helga in phase II eingebaut
  • drchris-bo
  • 29. Juni 2012 um 10:26
  • drchris-bo
    • 12. Juli 2012 um 14:15
    immer gerne doch...........falls fragen sind, dann frag :thumbup:
    Laguna 2 phase II Grandtour gt 2.0T
    Platin Grau 225/45 R17 40mm Tiefer
    195.000 Km
    ohne weitere Probleme, außer Verschleißteile
    10,3l/km aber sehr viel autobahn...
    • 7. August 2012 um 12:05
    Interessant, Helga in der Ph II :thumbup:
    Einmal editiert, zuletzt von Geier3 (7. August 2012 um 12:49)
  • apopesc
    • 3. September 2012 um 23:26
    So mal ein paar kleine Fragen:
    Ist das der Sprachcomputer?
    klick
    Das der Lautsprecher?
    Klick
    Wie hast du das mit den Steckern gemacht?
    Gruss
    Laguna III 2.0dci GT '08
  • apopesc
    • 3. September 2012 um 23:29
    klick
    Klick
    Gruss
    • 4. September 2012 um 06:48
    klick
    Klick
    Gruss
    Ich hatte für die Stecker einfache USB Kabel ... vom Motherboard genommen passen wunderbar
    Gruß und viel Spaß beim Umbau
  • drchris-bo
    • 4. September 2012 um 13:05
    hallo, es ist beides das richtige
    195.000 Km
  • drchris-bo
    • 4. September 2012 um 13:06
    stecker hatte ich mir von e.b.a.y besorgt....aber von einen megane.....von der lenkradfernbedienung....
    195.000 Km
  • apopesc
    • 4. September 2012 um 19:35
    Hast du mal ein Foto von dem Stecker?
    Was muss hinter dem Handschuhfach gemacht werden?
  • drchris-bo
    • 8. September 2012 um 16:36
    habe das teil nicht hinter dem handschuhfach gepackt...habe es bei sicherungskasten befestig (erstmal mit kabelbinder, da brauchste nicht solange kabel verlegen....bild mach ich noch
    195.000 Km
  • drchris-bo
    • 8. September 2012 um 16:38
    http://www.ebay.de/itm/Renault-Me…=item4cefeb10b6
    das ist der stecker
    195.000 Km
    • 24. Dezember 2012 um 11:08
    So der Laguna bekommt gerade sein Weihnachtsgeschenk.
    Ich habe ja auch keinen Helga Kabelbaum drin und nu rätsel ich. Also am roten Stecker sind alle Pins unbelegt ( und werden von mir bestückt ) bis auf Pin 13.
    Dort steckt ein weißes Kabel . Muss ich das weiterverbinden oder ost hier was verkehrt ???
    • 24. Dezember 2012 um 13:42
    Hat sich erledigt.... zählen müßte man können :P:P:P Alle pins waren frei und wirden nun belegt
  • winklerd
    • 28. Dezember 2012 um 15:20
    hallo
    noch mal
    wie sieht die schaltung aus wen ich das cabasse auditorium mit 6fachwechsler und navi habe.
    ich habe mal gelesen das dan die kabel nicht zum lautsprecher gehn sondern zum navi.
    kan mir da jemand helfen?
    • 28. Dezember 2012 um 15:41
    eins muss zum Navi wegen remote
    aber der Lautsprecher wird an den Navi-Lautsprecher mit angeschlossen... somit brauchst du nen Doppelspulen-Lautsprecher, kann sein das der bei dir auch schon verbaut
  • winklerd
    • 28. Dezember 2012 um 16:32
    • #35
    und wo genau mus der am navi hin?
  • Kermet31
    • 22. Mai 2014 um 22:35
    • #36
    Habe heute zufällig gehört, das Laguna mit Baujahr bis 06/2003 zwar keine Helga mehr hatten, aber alles noch Kabelseitig vorhanden ist. Ergo man braucht nur Schalter, Sprachmodul und Doppelspulen LS. Kann das jemand bestätigen mit dem entsprechenden Baujahr? Später fiel wohl der Kabelbaum dazu raus. Bei der PH 1 war trotz Abschaffen Kabel noch verbaut aber eben nicht mehr die Teile selbst.
    • 22. Mai 2014 um 23:46
    • #37
    bei den höheren austattungen wie privilege und initiale kann da noch der kabelbaum gelegt sein... bei den beiden austattungen war helga nämlich serienausstattung... leider kann man nie genau sagen ob der kabelstrang noch vorhanden ist. genauso kann es sein das eine untere austattung einen kabelbaum von einer höhere verlegt bekommen hat weil gerade keine anderen da waren... aber im initiale und privilege sollten sie serie standard sein
  • Kermet31
    • 23. Mai 2014 um 11:59
    • #38
    Wo ungefähr findet man die Stecker wenn zuvor keine Helga drin war? Doppelspulen Lautsprtecher hab ich und auch den zweiten Stecker gefunden. Fehlt nur noch Stecker für Schalter und Sprachmodul sowie dessen Halterung, die ich nicht finden konnte hinter dem Handschufach.
    Ist das denn sicher dass das Sprachmodul hinter dem Handschufach verbaut ist? Hat jemand eventuell Bilder?
    Einmal editiert, zuletzt von Kermet31 (23. Mai 2014 um 12:21)
    • 27. Juni 2014 um 21:44
    • #39
    Hat vielleicht noch jemand den Helga Schalter liegen? Wenn möglich mit Stecker und noch etwas Leitung daran. Mir würde auch nur der Stecker reichen.
    Wollte das Projekt mal starten.
    Danke.
    • 27. Juni 2014 um 21:52
    • #40
    Überleg dir das gut.
    Ich hab den Laguna von Chris-Bo gekauft und Helge macht nur Probleme.
    Sobald das Steuergerät angesteckt ist, hat die Elektronik hin und wieder böse Aussetzer bis zum Komplettausfall.
  • 5 Besucher
