Fahrwerk
  • vitamin77
  • 4. Februar 2019 um 20:53
  • vitamin77
    Nach rund 260.000 km musste ich bei meinem Laguna stossdämpfer und feder tauschen. Seitdem habe ich komische Geräusche an der hinterachse, so als ob die stossdämpfer trocken wären.
    Kann mir da villeicht jemand helfen, was das sein könnte.
    Danke
    • 4. Februar 2019 um 21:05
    Beide Seiten getauscht oder nur eine?
  • Ruprecht47
    • 4. Februar 2019 um 22:05
    Was sind das für Geräusche und wann treten Sie auf?
    Neu: Laguna III Ph. 1 Grandtour, 2,0 T, 170 PS Automatik, Initiale - EZ 6/2009 - meiner seit 20.5.2014 - problemlose 158 Tkm
  • vitamin77
    • 5. Februar 2019 um 04:06
    Ja
  • vitamin77
    • 5. Februar 2019 um 04:10
    So als ob Kolben im stossdämpfer trocken laufen würde, und nur wenn hinten jemand sitzt
  • Ruprecht47
    • 5. Februar 2019 um 07:44
    Bei meinem Laguna war die hintere rechte Feder gebrochen. Nach dem Einbau zwei neuer Federn traten "karrende" Geräusche auf, wenn ich über einen Huckel, Bordstein oder Straßenschwellen gefahren bin.
    Auf ebenen Straßen war nichts zu hören.
    Ursache war: Der Mechaniker meiner Werkstatt war wohl im Tiefschlaf und hatte die beiden Federn verkehrt herum eingebaut." Nach der Reklamation und Umbau herrscht absolute Ruhe.
    Vielleicht ist dies ebenfalls die Ursache deiner Geräusche.
  • vitamin77
    • 5. Februar 2019 um 09:05
    Danke, muss ich mal gucken
  • Firefox5361
    • 6. Februar 2019 um 11:50
    Hi,
    das könnte auch von den Silent Lagern kommen,also die Gummibuchsen in der Hinterachse,fällt vielleicht erst jetzt auf durch die neuen Stoßdämpfer.
  • vitamin77
    • 6. Februar 2019 um 16:29
    Die habe ich letztes Jahr gewächselt
  • Firefox5361
    • 6. Februar 2019 um 19:32
    Sorry,konnte ich nicht wissen,dann fällt mir nichts mehr dazu ein.Du kannst dann nur nach den Dämpfern sehen ob da alles stimmt oder wirklich was mit den Federn nicht passt.
    • 7. Februar 2019 um 09:04
    meine "Geheimwaffe" für Montage und Auspuff:
    https://www.voelkner.de/products/47617…AiABEgJmQ_D_BwE
    Da karzt nichts mehr.
    Echt hilfreich.
  • z7of11
    • 8. Februar 2019 um 08:32
    Hast Du die Stoßdämpfer angezogen als der Wagen komplett auf dem Boden stand?
    Mir steht der Wechsel auf bevor und habe im Werkstatthandbuch gelesen, daß der Wagen komplett auf dem Boden stehen muß, wenn die Schrauben der Stoßdämpfer mit den entsprechenden nM angezogen werden.
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
  • vitamin77
    • 8. Februar 2019 um 13:27
    Zoltan
    Ich habe nicht selber gemacht, hab's machen lassen, muss ich mal nachfragen.
  • vitamin77
    • 12. Februar 2019 um 20:44
    Gibt es unterschied bei Feder zwischen Kombi und Normal?
  • Firefox5361
    • 13. Februar 2019 um 14:43
    Soweit ich weiß sind die Federn bei Limo und Kombi gleich.
  • vitamin77
    • 26. Februar 2019 um 17:49
    Problem ist gefunden, sind die falschen Federn. Jetzt muss ich mir neue holen, sind die von KYB gut, oder lieber Finger von lassen?
    • 26. Februar 2019 um 20:34
    KYB sind okay, die sind ab Werk auch verbaut.
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
