Xenon Waschdüsen gehen nicht
  • apopesc
  • 20. September 2012 um 23:28
    • 22. September 2012 um 13:23
    Also, du brauchst dafür eine Garage in der du den Wagen aufbocken kannst. Denn beide Reifen müssen für dieses Unterfangen ab. Es gibt auch welche, die lösen nur an der rechten Seite die Frontschürze und schieben die auf die andere Seite. Ich habe bisher die Schürze 2mal abgemacht und es dauerte beim 2. Mal keine 20min mit ab und dran bau. Das Rüberschieben hat nicht geklappt.
    Ich würde mal sagen, wenn du die oben beschriebenen Vorraussetzungen erfüllst, dass der Schwierigkeitsgrad nicht hoch ist. Am besten ist es wenn man eine Anleitung hat.
    Füll einfach Frostschutz in das Wasser und es friert dann nicht ein ;)
    • 22. September 2012 um 13:47
    naja, ich hab schon einen tiefgaragenplatz wo mein laguna immer drinnen steht.
    nur hab ich einen wagenheber und sonst nichts. also keine gegenstände etc. das ich das auto an beiden seiten aufbocken könnt :-/
    weiters habe ich noch nie die stoßstange abgebaut :-S in der laguna-reparaturanleitung müsste das beschrieben sein, wie man die pumpe wechselt?!
    also schaut gut aus, weil anscheinend braucht man dazu ja keine speziallwerkzeuge oder sonst was.
    müsste mir nur mal ansehen in der anleitung, wie man die stoßstange abmontiert und wo da die schrauben liegen etc.
    frostschutz kann ich sicher einfüllen, damit das wasser nicht einfriert, aber nicht das die kombination aus frostschutz und kalkhältigem wasser
    was drinnen ist der pumpe dort schadet :-S
    ach diese blöde werkstatt, wieso musste sie nur damals wasser zusätzlich einfüllen. hätten sie besser nichts eingefüllt- so extrem leer war der behälter damals
    auch nicht :-S
    mal sehn, was ich jz tun :-/
    danke für deine ratschläge, @jon stazel !
    • 22. September 2012 um 14:23
    Alter du hast probleme, füll einfach ganz normales wasser ein, es ist ja wurscht ob da jetzt kalk dabei ist oder nicht-.-
    Irgendwann muss man halt das teil wechseln und gut ist, obs jetzt 2 Monate später ist, weil du evtl immer nur Frostschutz eingefüllt hast, ists auch egal... Die Pumpen schadet normales wasser nicht, glaub mir!
    Und wie ich voher schon schrieb, gehts auch ohne rad abnehmen und ohne stoßstadge abnehmen, ich habs auch ohne gemacht, kommt halt immer drauf an wie geschickt man(n) ist!!
    • 22. September 2012 um 14:24
    Der Pumpe dürfte das nicht geschadet haben ;)
    als Unterstellmöglichkeit kann ich dir nur einen Bock empfehlen HIER
    davon gibt es verschiedene, musst nur darauf achten das der Bock mindestens 2t Tragkraft hat.
    • 22. September 2012 um 14:27
    danke für euer feedback und den ratschlägen nochmals !
    von meiner seite her is das thema mal erledigt. zumindest weiß ich jetzt wie was zu wechseln wäre.
    mal sehn wie lange diese pumpe in meinem laguna überlegt :)
  • Quasimodo
    • 22. September 2012 um 19:56
    Man könnte aber auch noch das Relais, welches für die SW-Pumpe zuständig ist, überprüfen, dieses sitzt hinter der Handschuhfachverkleidung.
    Handschuhfachverkleidung ausbauen
    Auf der oberen Platine wäre es dann das 1. Relais von rechts.
    .MfG
  • lachjo
    • 18. März 2013 um 19:22
    möchte das Thema nochmal auspaken.
    Meine SWRA geht nicht. wenn ich manuel an den Düsen ziehe kommt wasser raus, aber bei langem betätigen der scheibenwischer geht gar nichts. und das licht ist dabei eingeschaltet. also die leitung scheint es nicht zu sein. Muss mal schauen ob ich die 2. pumpe höre.
    Aber davor möchte ich die Sicherungen und Relais checken. ISt das Relais auch bei der Phase 2 hinter dem Handschuchfach? Und gibt es sonst noch Sicherungen oder Relais?
    Muss bald zum TÜV und möchte nicht deswegen durchfallen...
    • 19. März 2013 um 20:14
    Bei Frost frieren die gern ein, weiß ja net, ob's immer ist. ;)
    • 19. März 2013 um 20:20
    Ja dan hängen die beiden Düsen wie son dauerständer oben :golly:
  • Hi.q
    • 23. März 2013 um 18:35
    Habe bei meinem das gleiche Problem mit den Scheinwerferwaschanlage.
    Habe gestern die Pumpe geprüft. Sie funktioniert.
    Wenn ich eine Durchgangsprüfung von Pluskontakt auf Minuskontakt am Stecker mache( Kabel von Pumpe zu Relais), habe ich 0 Ohm und es pfeift.
    Frage: Kann es sein, das bei nicht betätigtem Relais das Pluskabel von der Pumpe bis zum Relais auch auf Masse liegt?
    Dann habe ich das Relais unterm Handschuhfach getestet, Hoffe doch, das es dort liegt, laut Laguna Handbuch CD. Es schaltet wenn ich zwölf Volt anlege.
    Nun weiß ich noch nicht, wie die Spannung is zum Relais verläuft. Kann mir hier eventuell jemand sagen, wo ich messen müsste?
    Denn meiner Meinung nach kommt keine Spannung bis zum Relais.
    Die normale Scheibenwaschpumpe läuft, also ist zumindest kein Unterbrecher vom Bedienhebel bis zum Steuergerät.
  • lachjo
    • 21. August 2013 um 11:04
    Fa nächsten Monat Tüv ansteht und meine Scheinwerferwischanlage immer noch nicht geht, muss ich mich da jz mal ran machen.
    Problem: ich finde im Netz keine pumpe für die xenon Anlage.
    Es gibt immer nur die normale pumpe für vorne und hinten( Scheiben).
    Hat jemand nen link zu na xenon pumpe für Phase 2 ?
    • 21. August 2013 um 11:11
    guckst du hier: http://www.callparts.de/fahrzeugteil/l…01-limgrandtour
  • lachjo
    • 21. August 2013 um 11:47
    Danke.
    Aber ist neu nicht besser, denn nicht dass die dann auch den Geist aufgibt.
    • 21. August 2013 um 13:49
    Neu wirst du die nur zu einem Schweinepreis bei Renault bekommen.
    Ich würde eine gebrauchte nehmen, für die gesparten 100€ kannst in 2 Jahren nochmal eine gebrauchte einbauen.
    • 21. August 2013 um 14:02
    • #35
    Brauchst keine neue. Bei mir war alles gebraucht. Wäsche halter die Pumpen die Düsen die Scheinwerfer. Das passt schon.
    • 21. August 2013 um 14:53
    • #36
    Hmm,
    habe damals meine Neu bei Renault gekauft, hat mich keine 50€ gekostet
    Lg
  • lachjo
    • 21. August 2013 um 14:55
    • #37
    Dieses relais r30 laut Reparaturhandbuch, ist das lila? Und wenn ja kann man das wechseln oder ist das angelötet?
    Möchte das erstmal ausschliessen bevor ich die pumpe hole.
    Wenn es das relais ist dann würde ich es gerne tauschen, habe hält Angst es raus zu ziehen da es angelötet sein kann.
    Beim Versuch leicht zu ziehen ist nichts passiert
  • Croman
    • 5. September 2013 um 16:07
    • #38
    Ich hoffe es ist Ok wenn ich das Thema nochmal aufgreife?
    Bei mir fahren die Düsen nicht immer von alleine wieder ein. Manchmal klappt es aber meistens stehen se nach dem reinigen einfach ausgefahren rum, als würde ich für Viagra Werbung fahren ;)
    Woran könnte das denn liegen? Wasser kommt immer genügend raus...
    Danke Schon mal.
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
    • 5. September 2013 um 16:54
    • #39
    Musst die Führungen mal ordentlich fetten und dann die Düsen von Hand bisschen rein und raus bewegen.
    Danach sollten sie wieder von alleine einfahren.
  • Croman
    • 5. September 2013 um 17:14
    • #40
    Ah ok, danke.
    Werde ich mal machen sobald ich wieder zuhause bin. Sofern ich zuhause ankomme! ;)
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
