zündkerzenschlüssel
  • dicker11
  • 8. Dezember 2018 um 10:07
  • dicker11
    was für ein Zündkerzenschlüssel brauche ich um an die Zündkerzen zu kommen,
    meine sind alle zu dick.
    Laguna 2 2.0 T 163 PS
    dicker11
    • 8. Dezember 2018 um 12:16
    Normalerweise reicht da 'ne normale Langnuss. Die für Zündkerzen sind aber wegen dem Gummiring besser, weil darin die Kerze zum raus ziehen stecken bleibt. Aber spezielle werden dafür eigentlich nicht benötigt.
  • dicker11
    • 8. Dezember 2018 um 12:30
    Ja,nur das was ich habe ist alles zu dick,dachte es gibt da irgendwelche spezial Schlüssel die nicht so dick sind vom Durchmesser.
    • 8. Dezember 2018 um 20:30
    Na es gibt bestimmt dünne Steckschlüssel! Renault wird so etwas ja haben! Hatte bei meinem Laguna 1 damals das selbe Problem! Habe die Nuss einfach am Schleifbock etwas dünner gemacht und es hat gepasst.
    • 9. Dezember 2018 um 16:03
    Dann hast du wohl einfach nur zu dicke Nüsse. .lol.
    Ich hab ja quasi denselben Motor und komm mit den Nüssen aus meinem ganz normalen Nußkasten ohne Probleme ran.
    • 12. Dezember 2018 um 02:45
    kommt drauf an was einer als normal zählt.
    hab auch so einen alten Kasten(könnte Proxxon sein) wo die Nuss bei Renault nicht in den "Kerzenschacht" passen will.
  • dicker11
    • 12. Dezember 2018 um 04:03
    Proxxon ganz genau die passen nicht.
    Aber jetzt habe ich erst mal noch ein anderes Problem.
    Werde nächste Woche mal zur Werkstatt fahren,vielleicht lohnt es sich auch nicht mehr die Kerzen zu wechseln.
    • 12. Dezember 2018 um 11:25
    Kommt auch immer etwas auf die Größe des Ratschenkastens an. Meine 16er Nuss aus dem 1/2" Kasten passt nicht, die aus dem 3/8" Satz dagegen schon.
  • Firefox5361
    • 17. Dezember 2018 um 19:21
    Ich habe einen 97tlg.Kasten von Lidl,erstaunlicherweise gute Qualität,habe dafür 39 Teuronen bezahlt und meine Kerzennuss passt problemlos.
    Meine Proxxon Kästen haben leider unerlaubt den Besitzer gewechselt,daher habe ich da leider keine Vergleichsmöglichkeit.
    • 19. Dezember 2018 um 23:02
    Stimmt, der Kasten hat 1/2" und die ganz kleinen, 1/4" vielleicht.
    die passende Nuss hat dann auch 3/8".
