DF002 Riegel Säule
  • z7of11
  • 29. Januar 2018 um 10:06
  • z7of11
    am Wochenende habe ich mal per Clip mein Laguna ausgelesen. Es gab 13 gespeicherte Fehler (die man löschen konnte) und einen aktuellen.
    DF002 Riegel Säule unbekannter elekronischer Fehler (oder so ähnlich).
    Hab ein wenig gesucht, aber nichts definitives über den Fehler erfahren. Muss ich mir da Sorgen machen? Bahnt sich da was an?
    Es funktioniert alles. WFS deaktiviert beim Einstecken der Karte, Lenkradschloss wird normal aktiviert und deaktiviert, der Wagen springt normal an und verhält sich auch normal.
    Viele Grüße und allen einen guten Start in die Woche
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
    • 29. Januar 2018 um 12:22
    Lenksäulenverriegelung defekt ? Rastet die Verriegelung nach Karte ziehen noch richtig ein ?
  • z7of11
    • 29. Januar 2018 um 14:15
    Ja, alles funktioniert normal.
    Wenn ich die Karte ziehe, rastet sie ein. Wenn ich die Karte reinstecke, macht sie wieder auf
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 29. Januar 2018 um 15:09
    Kommt der Fehler wieder nach dem Löschen oder lässt er sich nicht löschen ?
  • z7of11
    • 29. Januar 2018 um 15:38
    Es lässt sich nicht löschen. Konnte 13 mit einer gelben Markierung löschen, diesen aber nicht. Hat eine rote Markierung
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 29. Januar 2018 um 18:18
    Mach dir keinen Kopf darum.
    Diesen Fehler habe ich bei 90% aller ausgelesenen Lagunas, der lässt sich nicht löschen bzw. kommt direkt wieder.
    Es funktioniert aber alles einwandfrei und ohne Fehler.
    Einfach in der Rubrik "Dumme Laguna Eigenheiten" abhaken und nicht weiter darüber nachdenken... ;)
  • z7of11
    • 30. Januar 2018 um 08:26
    Okay, dann hack ich das mal ab ^^
    Hab mich nur etwas gewundert, weil beim Prüfen der Steuergeräte via Clip Helga irgendwann mal sagt, es besteht ein Problem mit der Alarmanlage. Das einzige Problem was ich mit der Alarmanlage hab ist, dass keine verbaut ist :D
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 30. Januar 2018 um 10:13
    Bist du dir sicher das keine Alarmanlage drin ist? Die ist hinten links im Auto versteckt. Schön unauffällig in die Karosserie verschraubt.
  • z7of11
    • 30. Januar 2018 um 10:29
    Naja, sicher bin ich mir nicht. Zumindest habe ich noch keine Anzeichen dafür gefunden, dass eine eingebaut ist.
    Hat der denn auch irgendwo Ultraschallsensoren oder so?
    Ich werde mir das auf jedenfall mal anschauen. Ist der im Kofferraum unter der Verkleidung?
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 30. Januar 2018 um 11:29
    Ja auf der linken Seite hinter der Verkleidung. Die Alarmanlage soll es wohl mit und ohne Sensoren geben. Ich habe mir ja eine gebrauchte eingebaut. Leider geht diese nicht. Entweder es muss eine neue sein und diese muss einprogrammiert werden oder man muss sie per Clip aktivieren. Aber wie hat mal einer hier geschrieben! Renault klaut eh keiner! Wink_Smiley
  • z7of11
    • 30. Januar 2018 um 13:17
    Hat halt nicht jeder einen so guten geschmack wie wir Happy_Smiley
    Alles klar. Danke schonmal. Werde mir das Hinterteil etwas genauer anschauen
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 31. Januar 2018 um 20:03
    evtl. hat sich bei der Elektronik irgendwo ein Bit verirrt und diese denkt nun es wäre eine Alarmanlage zumindest in der Konfiguration aktiviert, aber eben keine vorhanden.
