Lohnt sich die Reparatur? (Laguna II BJ 2006)
  • Traumtaenzer
  • 31. Juli 2017 um 16:49
  • Traumtaenzer
    Hallo liebes Forum,
    ich habe einen Laguna II BJ 2006 bei dem es bis jetzt keine Probleme abgesehen von Verschleißteilen gab (Bremsen, Zahnriehmen etc.). Dafür kommt es jetzt recht dicke und ich frage mich: lohnt es sich zu investieren oder sollte ich die "Chance" nutzen und meinen doch sehr lieb gewonnen Laguna abgeben?
    Laut TÜV-Bericht sind folgende Dinge zu erledigen:
    • Bremsleitung hinten mitte gerostet
    • Radbremsen hinten hängen ("Freigängigkeit eingeschränkt")
    • Spurstangenkopf vorne links ausgeschlagen
    • Trag-/Führungsgelenke vorne ausgeschlagen
    • Achsaufhängungen hinten beschädigt
    • Federbein-/Domlager vorne rechts gerostet
    • Lenkradschloss defekt
    Außerdem habe ich noch folgende "Probleme":
    • Kofferraumschloss meldet "geschlossen" wenn offen und umgekehrt
    • Fahrertür merkt nicht immer, wenn sie geöffnet wird
    Und die Werkstatt wies mich darauf hin, dass die
    • Lenkung undicht
    sei. Ich habe keine Ahnung was das kosten sollte, die (freie) Werkstatt meinte, mit 3.000,- € würde ich nicht hinkommen. Wenn das so ist, dann hat sich das leider für mich erledigt :supersad:
    Glaubt Ihr, man kann das günstiger machen lassen, oder ist ein Preis von mehr als 3.000,- € für das alles erwartbar und angemessen?
    Wenn da jemand eine Einschätzung zu abgeben könnte, würde ich mich freuen. Danke schonmal :)
  • NorbertK
    • 31. Juli 2017 um 18:02
    Hallo Traumtänzer,
    Deine freie Werkstatt ruft Preise auf, die ich von Renault erwartet hätte...
    Abgesehen vom Lenkradschloss (dazu kann ich nichts sagen) würde ich die erforderlichen Teile bei ca. 500,- - 700,- € ansiedeln.
    Dazu noch etwa 8 Stunden für den Einbau.
    1.500,- € wären gerade noch angemessen, aber übet 3 k finde ich krass!
    Was ich aus der Mängelliste lese:
    Neue Bremsleitungen hinten (ca. 150,- €), neue Bremssättel (runderneuerte tuns auch) und -beläge hinten (ca. 250,- €),
    Fahrwerksteile (ca. 400,- bis 500,- €).
    Kofferraumschloss hört sich nach vertauschten Anschlüssen an,
    Fahrertür: LEDs in alle 4 Türen (keine 10,- €).
    Tja und Lenkung undicht ist die Frage wo...
    Ich würde mal ne andere freie Werkstatt aufsuchen für ein Gegenangebot (und fragen, ob es ok ist, wenn Du die Teile bringst - kannst ja sagen, Du hast einiges als Reserve zu liegen)...
    Norbert Koch
    Renault Laguna 3 dci 150 GT
  • Traumtaenzer
    • 1. August 2017 um 12:25
    Danke für die Einschätzung.
    Dann werde ich mal versuchen, eine andere Werkstatt zu befragen...
  • Firefox5361
    • 1. August 2017 um 16:13
    Hallo,da würde ich mich meinem Vorredner anschließen. Viele Sachen sind selbst machbar,wen du etwas Ahnung mit dem Schrauben hast.Bremsen Hinten sollten nicht mal unbedingt komplett gewechselt werden müssen da meist die Belagführungen blockiert sind von Rost und Abrieb. Bemssattel komplett runter,den Träger am besten auch demontieren und alles gut reinigen,neue Beläge drauf und es passt meist wieder.es könnte auch von den Bremsseilen komme,wenn diese zerfasert sind lösen sich die Bremsen auch nicht mehr sauber.Die Birnen in den Türleuchten wie schön erwähnt gegen LED Lampen tauschen,dann erkannt er auch die Türstellung wieder.Traggelenke kosten in der Bucht um die 30 Euro,habe ich auch selbst gewechselt,ebenso Spurstangenkopf.Auf alle Fälle sind mehr als 3000 Euro unrealistisch und stehen auch in keiner Relation zum Fahrzeugwert.
    Gruß,Klaus
    • 1. August 2017 um 17:26
    Sehe das wie die anderen beiden. Da ist nichts bei was eine Vollkatastrophe ist.
    Hab ich auch so ziemlich alles bei meinem gehabt und habe es als Verschleiß verbucht, nach über 260k km tuts meiner noch gut :).
  • Traumtaenzer
    • 2. August 2017 um 08:52
    Ich danke Euch!
    Jetzt hatten wir uns schon fast damit angefreundet, einen neuen Megane zu kaufen, aber wenn sich dem Laguna nochmal Leben einhauchen lässt: umso besser günstiger! Jetzt muss ich nur mal die Zeit finden, zur Werkstatt zu fahren...
    • 2. August 2017 um 11:36
    Hallo Traumtaenzer
    Woher kommst du denn?
    Vielleicht kenn ich jemanden in der Nähe der dir den Laguna preiswert repariert...
    • 2. August 2017 um 12:04
    ich hänge mich mal mit rein..
    What meint der Tüv da..?
    Ist das Gummi der Domlager durchgerostet ;)
    oder unten die Federaufnahme?
    Das schein wohl so einer gewesen zu sein der auch am Scheibenwischer wackelt und versucht dann den Text vom "Anpressdruck" loszuwerden.
    • 2. August 2017 um 13:47
    Für einen "Selbstschrauber" sind das Bagatellen, die man locker selber beheben kann. Für den "Laien" sind das ernsthafte Probleme, die nur die Kfz.-Werkstatt beheben kann. Zu welcher Kategorie zählst du dich selbst? Hilfe und Anleitung bekommst du hier, nur tun musst du selbst.
  • Firefox5361
    • 2. August 2017 um 16:37
    @Divorcedaddy
    Kann man so Pauschal nicht unbedingt sagen,könnte eher die Halterung gemeint sein da man von unten nicht ins Domlager sehen kann.
    Allgemein: hat Obelix recht,kommt immer darauf an wie viel man selbst machen kann bzw. man sich zutraut.
48 %
48% (96,00 von 200 EUR)
