Türbeleuchtung
  • laguna2012
  • 11. November 2016 um 18:34
  • laguna2012
    Bei mir funktioniert nur die vordere Türbeleuchtung, was könnte das sein?
    Bitte um Hilfe
    • 11. November 2016 um 19:06
    Das Problem wird sicher, wie im Laggi 2, das Türschloss mit dem integriertem Schalter sein. Da hilft der Austausch der Glühbirnen gegen LED's oder Austausch des Türschloss (teuer).
  • laguna2012
    • 11. November 2016 um 19:07
    Bekommt leicht das Licht zu wenig Strom ab?
    • 11. November 2016 um 19:17
    Die Kontakte im Türschloss sind zu schwach für den hohen Glühbirnen-Strom. LED's benötigen viel weniger Strom und schonen dadurch die schwachen Kontakte.
    Austausch hilft da fast immer.
  • laguna2012
    • 11. November 2016 um 19:20
    Ist das möglich das alle beide hinten nicht funktionieren?
    Welche empfiehlst du? Osram oder Philips?
    Einmal editiert, zuletzt von laguna2012 (11. November 2016 um 19:26)
  • smoon
    • 11. November 2016 um 21:35
    Das kann durchaus möglich sein. Einfach in allen 4 Türen die Birnen gegen LEDs ersetzen und du hast Ruhe.
    Ich habe welche aus der Bucht genommen.
    • 12. November 2016 um 05:17
    Da gibt's den 10er Pack mit je 5 LED schon für 2,50€ aus Hongkong. Solche habe ich seit 3 Jahren drin und sie funktionieren einwandfrei, die Optik der Türbeleuchtung wird hochwertiger und sie sind deutlich heller als die ursprünglichen W5W Glühbirnen.
  • music_my_soul
    • 12. November 2016 um 11:10
    Der laguna 3 hat hinten keine Türbeleuchtung da sind nur Reflektoren drin
    Aktuell:
    Historie:
    • 12. November 2016 um 11:28
    Bei allen Ausstattungsvarianten?
  • Ruprecht47
    • 12. November 2016 um 12:47
    Jo, bei allen Ausstattungsvarianten. Hier wurde wieder mächtig gespart. :(
    • 12. November 2016 um 13:05
    Das hätte ich nicht gedacht, glaubte bisher immer es sei von der Ausstattung abhängig.
    • 12. November 2016 um 17:27
    Und unter der Tür auch nicht?
    Wenn man überlegt das der L2 teilweise sogar hinten Fußraumbeleuchtung hatte, ist das echt armselig.
  • music_my_soul
    • 12. November 2016 um 21:17
    der Laguna 3 hat hinten weder Fußraum noch Türbeleuchtung haben zwar manche sich reingebaut aber ab Werk gibt es das nichtmal bei voller Hütte. Ehrlich gesagt eine Funktion die ich nicht wirklich vermisse hinten sitzt meist eh keiner.
    Aktuell:
    Historie:
  • laguna2012
    • 13. November 2016 um 18:42
    Danke für die Info. Habe ich nicht gewusst ^^
  • music_my_soul
    • 13. November 2016 um 19:20
    das sieht man doch vorne rot weiße Gehäuse und hinten ist es nur nen roter Reflektor
    Aktuell:
    Historie:
  • Ruprecht47
    • 14. November 2016 um 12:36
    Ich habe die Türbeleuchtung auch noch nicht vermisst. Es gibt ja noch eine Leuchte im hinteren Dachbereich, die man bei Bedarf zuschalten kann.
    • 14. November 2016 um 21:03
    Meine Initiale hat die Fußraumbeleuchtung hinten original verbaut.
    Türbeleuchtung hinten gibt es wie gesagt leider nicht mehr. Ich habes mir auch schon mal gedacht warum und bin auf den Entschluss gekommen: Wenn die Türen zu sind sitzt der Reflektor genau auf der höhe wo die Sitzbank ist, und da ist nicht mal viel Abstand zum Leder. Deswegen wurde sie wahrscheinlich weggelassen .
  • 4 Besucher
