"Stopp Batterie Schwach" Kombiinstrument Fehler
  • Xx_Moon_Reaper_xX
  • 21. August 2016 um 12:11
  • Biker1200
    • 31. Dezember 2017 um 14:26
    • #41
    Kannst Du den auch eine genau Beschreibung deiner Lötarbeit bzw.-punkte angeben? Smile_Smiley Oder Bilder davon.
  • Christian-P
    • 31. Dezember 2017 um 15:23
    • #42
    Ich habe diesen markierten Bereich nach gelötet. Möglicherweise können bei dir andere Lötstellen nicht korrekt sein. Jedes Display ist somit individuell zu bearbeiten. Zumal auch die Defekte sehr schwer zu erkennen sind. Mein altes Kombidisplay hatte ganz andere Defekte gehabt.
      • 749,7 kB
      • 1.279 × 880
  • z7of11
    • 2. Januar 2018 um 08:55
    • #43
    Zitat von Christian-P
    hatte ich auch keine Anzeige von der Automatik gehabt. Andy (vielen Dank nochmal, für all deine Hilfe) , hier aus dem Forum, konnte es zwar per UCH (?) einstellen aber trotzdem keine Anzeige. Erst nachdem das Kombidisplay vom Strom war, war dann auch die Automatik Anzeige wiedet vorhanden.
    Ein frohes neues Jahr erstmal an alle.
    Christian: Wenn ich das richtig verstehe, kann man die Anzeige für die Automatik ein-/ausschalten. Ist das korrekt?
    Ich habe nämlich genau andersrum das Problem. Da ich anfangs nicht rumlöten wollte hab ich mir ein anderes Kombiinstrument gekauft. Erst nach dem Einbau habe ich festgestellt, es stammt aus einem Automatik. Meiner ist schalter. Habe ich das richtig verstanden? Man kann die Anzeige aktivieren/deaktivieren?
    Und dann ist mir genau das mit dem Flachbandkabel des Zentraldisplay passiert, abgerissen :facepalm:
    Viele Grüße
    Zoltan
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
  • Christian-P
    • 2. Januar 2018 um 09:04
    • #44
    Viele Grüße
    Zoltan
    Ja, das kann man ändern. Ich hatte ein Display vom Schaltgetriebe gekauft. Obwohl im System das Automatik eingetragen war, bekam ich keine Anzeige. Doch nun ist alles ok und habe keine Probleme mehr.
  • Christian-P
    • 2. Januar 2018 um 09:06
    • #45
    Das Flachkabel ist ein heimtückisches Ding. Mit der Zeit wird es eben porös und wenn man nicht aufpasst dann.....
  • z7of11
    • 2. Januar 2018 um 13:19
    • #46
    Weisst Du vielleicht auch wie? Also Clip hab ich zuhause.
    Ich würde gerne die Anzeige verschwinden lassen ^^
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
  • Christian-P
    • 2. Januar 2018 um 14:33
    • #47
    Da kann ich dir leider nicht helfen. Habe kein Clip.
  • z7of11
    • 2. Januar 2018 um 14:37
    • #48
    OK, alles klar. Danke Dir
    Dann such ich weiter
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    • 2. Januar 2018 um 14:56
    • #49
    Du musst in den Einstellungen im Untermenü "Instrumententafel" oder "Armaturenbrett" schaun. Dort gibt es einen Punkt "Getriebetyp".
  • z7of11
    • 2. Januar 2018 um 16:06
    • #50
    Alles klar. Vielen Dank für den Tipp.
    Hab das Clip noch nicht so lange und quasi noch in der Einarbeitungsphase. Werde es am Wochenende mal in Angriff nehmen
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
7,5 %
7,5% (15,00 von 200 EUR)
  • Batterie
  • tacho
  • Stopp
  • Schwach
  • Kombiinstrument
  • Kalte Lötstelle
