Parksensoren defekt?
  • apopesc
  • 5. September 2012 um 23:46
  • apopesc
    Die Parksensoren funktionieren einen Moment und dann kommt ein langer Dauerpiepton und das wars dann mit der Funktion :pillepalle:
    Laguna III 2.0dci GT '08
    Einmal editiert, zuletzt von Jon Stazel (10. September 2012 um 14:55) aus folgendem Grund: Aufsplittung von 2 Themen
  • Matschi
    • 5. September 2012 um 23:48
    dann ist ein sensor hin
    computer drann der sagt dir dann genau welcher nichtmehr mag
    schöner laggi überigens auf dem bild
    Jetzt:
    und
    War einmal:
  • ruun20
    • 6. September 2012 um 10:18
    Zitat von apopesc
    P.S. Wenn du was zu Parksensoren findest wäre das auch super. Die funktionieren einen Moment und dann kommt ein langer Dauerpiepton und das wars dann mit der Funktion :pillepalle:
    Moin!
    Mit etwas Feingefühl in den Fingerspitzen kannste die Sensoren auch selber testen. Zündung an Rückwärtsgang einlegen. Dann kommt ja die Fehlermeldung der PDC, hörbar durch einen längeren Dauerton. Ab an die Heckstossstange und die Ohren an jeden einzelnen Sensor. Die verbreiten ein leises Knacksen. Der Sensor der schwiegt ist im Ar***. Kannst zusätzlich noch mit der Fingerspitze sanft draufgreifen, da merkst du ein leichtes Knistern, beim kaputten Snesor kommt nix. Ersatz gibts in der Bucht, z.B. hier. Ist zwar dort für BMW ausgeschrieben, ist aber passend für nen L2PH2-selber schon getestet. Sensoren lassen sich auch lackieren.
    Und: die Wärementwicklung an der Mittelkonsole ist bei mir auch so, ist normal.
    VG
  • eierspeiss
    • 6. September 2012 um 15:06
    na spitze,is bei mir genauso....mal funzen sie, mal nicht. Überhaupt nachdems geregnet hat oder nach der Autowäsche....
    In Trockenzeiten funktioniert alles normal.Hab ich auch schon auslesen lassen,alles OK!
    Das is dann ein bug und kein feature mehr:D
    p.s: echt tolle Farbe.hmmm mit schicken schwarz polierten 18 Zöllern 8o 8o jessass
  • ruun20
    • 6. September 2012 um 15:17
    Kann auch ein (beginnender) Bruch/Beschädigung an der Isolierung des Kabelbaums zwischen den Sensoren sein. Die Kabel sind an einigen Stellen in die Stoßstange geklemmt, da scheuerts gern mal. Bei mir warens 2 Sensoren, hab ich erst vor kurzem wieder Instand gesetzt und jetzt funktioniert die PDC wie sie soll.
    VG
  • apopesc
    • 8. September 2012 um 12:31
    Nochmal kurz OT:
    Habe die Stossi abgebaut und festgestellt, dass es ein Sensor ist, der defekt ist. Alles wieder dran und den o.g. jetzt bestellt.
    Gibts was besonderes bei der Lackierung zu beachten?
    • 10. September 2012 um 15:04
    So, ich habe die zwei Themen nun aufgesplittet, es kann mit dem jeweiligen Thema weitergemacht werden. ;)
  • ruun20
    • 10. September 2012 um 20:59
    Eigentlich nicht. Nur drauf achten, dass die Lackschicht net zu dick wird...Also ehern sparsam mit dem lack aus der Dose...
    VG
  • apopesc
    Danke.
    Kann ich die lackierte Kappe vom original übernehmen?
  • ruun20
    • 10. September 2012 um 21:12
    Zitat von apopesc
    Danke.
    Sensor ist im Ganzen, die Kappe geht - soweit ich weis- nicht zu wechseln.
    VG
    • 10. September 2012 um 21:25
    Müsstest du probieren obst die kappe tauschen kannst, also beim alten Sensor Probieren. Weil beim Espace(Vorne) geht es..
