Frontlautsprecher zu leise
  • goescha
  • 27. April 2016 um 12:39
  • goescha
    irgendwie bekomme ich es nicht hin, dass man vorne die hinteren Lautsprecher hört. Klar, ich kann im Menü komplett nach hinten stellen aber selbst dann ist die Lautstärke nicht im Entferntesten mit der vorne zu vergleichen. Ich hab das 3D Sound by Arkamis mit dem TomTom Navi. Weiß von Euch jemand ob da vielleicht vergessen wurde die Folie von den Lautsprechern abzuziehen? :D
    Ne im Ernst. Das hört sich um so viel bescheidener an als in meinem IIer. Helfen andere Lautsprecher? Muss man dann die Hochtöner auch gleich tauschen? Wieder einmal Fragen über Fragen. Dank Euch schon mal im Voraus.
    Gruß Götz
    Louis de Funes (1914-1983)
  • music_my_soul
    • 27. April 2016 um 13:16
    Also ich verstehe nicht ganz den Sin dessen das du die hinteren Boxen hören willst das ist Akustisch ja voll Banane. Oder hab ich das falsch verstanden?
    Und das würde auch komplett dem Wiedersprechen was 3d Sound bedeutet. Ich höre auch nur meine Boxen vorn ist ja auch normal man sitz nach vorn und hört somit alles was von vorn kommt besser. Das wird sich auch mit anderen Boxen nicht ändern habe ja bei mir das Focal Set von Renault nachgerüstet vorn und hinten und meine Türen sind gedämmt.
    Wenn du mehr Bass oder Leistung rausholen willst musst du die Türen vernünftig dämmen ist ein Unterscheid von Tag zu nacht bei dem System selbst mit original Lautsprechern.
    Aktuell:
    Historie:
    • 27. April 2016 um 14:41
    Eigentlich stellt man die Anlage so ein, das man nicht genau hört wo der Ton her kommt. Sprich, hinten leicht lauter als vorn.
  • music_my_soul
    • 27. April 2016 um 17:19
    Das Funktioniert hier aber anders das ist nunmal ein 3D sound System wie genau sie es machen weiß ich nicht auf jedenfalls wird hier eher eine Laufzeitenkorrektur gemacht es klingt ja auch sehr geil wenn dinge von links nach rechts wandern etc das hätte man ja nicht mehr wenn die hinten wesentlich lauter wären so mein Verständnis von der Sache. Man kann ja auch einstellen ob Fahrerbezogen oder kompletter Raum und sowas da gibt es schon starke unterschiede ich hab selber noch nicht alles ausprobiert. Aber muss da bei mir eh noch die richtige Einstellung für die Focal Lautsprecher finden da kann ich das bei mir mal testen ob die hinteren wesentlich lauter gehen als vorn.
    Aktuell:
    Historie:
    • 27. April 2016 um 17:38
    Schalt das 3D ab, hört man so oder so nichts davon, wenn man fährt. Dann wirds auch lauter.
  • goescha
    • 28. April 2016 um 07:16
    erst mal danke für die Antworten. In meinem IIer Phase 2 hatte ich das ganz normale Carminat 2+ mit Canton Lautsprechern drin. Der Klang war um Welten besser. Man dachte man sitzt in der Musik. Ähnlich wie bei Surround. Da konnte es sein, dass ein Geräusch von hinten nach vorne gerauscht ist. Hier im IIIer ist davon nicht zu hören. Der Klang ist gut aber trotzdem bescheiden. Ich würde gerne in der Musik sitzen und nicht wie in unserem Kangoo dahinter.
    Gruß Götz
  • music_my_soul
    • 28. April 2016 um 09:39
    Hatte nie nen Phase 2 mit dem Radio beim 2er war bei mir zumindest eher Schrott schon allein wegen den kleinen Boxen. Klang ist ja Geschmacksache finde ich merkwürdig das es sich bei dir so anhört wenn du mir nen Lied nennst zum testen kann ich das gerne mal bei mir durchspielen nur wenn man die selbe Datei benutzt hat man ja vergleichbare Ergebnisse. Bin übrigens reiner USB MP3 hörer also Radio benutzt ich nicht und CD besitzt ich erst recht nicht ;) Aber zum test kann ich es auch mit ner Gebrannten CD machen.
    Aktuell:
    Historie:
    • 28. April 2016 um 10:46
    Waren die Lautsprecher original verbaut oder nachgerüstet?
  • goescha
    • 28. April 2016 um 18:56
    original waren Plastikschrottlautsprecher verbaut. Nein, die hab ich natürlich nachgerüstet. Das Arkamis abzuschalten hat schon mal etwas die Lage verbessert. Danke.
    Gruß Götz
  • drumtim85
    • 29. April 2016 um 23:09
    Bei einer vernünftigen Carhifi Anlage Spielt die Musik auf der Motorhaube.
    Und beim Live-Konzert klettert man ja auch nicht auf die Bühne und stellt sich zwischen die Musiker, sonst bekommt man aufs Maul.
    Selbst die originalen Lautsprecher beim Laguna III sind nicht schlecht. Alles eine Frage der Dämmung und der Einstellung.
    • 30. April 2016 um 08:27
    Hallo goescha
    Eine Idee von mir: wurden, beim Tausch der Lautsprecher, diese richtig gepolt angeschlossen wurden ? Eine falsche Polung hat eine Phasendrehung zur Folge und "schiebt" die Musik immer hin und her. Dadurch geht der Sound- Effekt verloren. Vielleicht noch mal überprüfen.
  • goescha
    • 30. April 2016 um 08:45
    STOP: Missverständnis
    Ich schrieb ganz klar von meinem Laguna II. Das Problem habe ich mit dem IIIer. Der IIIer hat ganz gute Lautsprecher aber gegen die Canton haben auch sie keine Chance. Wie gesagt ich habe die Einstellung so geändert bekommen, dass ich damit leben kann....vorerst. Befriedigend ist das nicht.
    Gruß Götz
  • music_my_soul
    • 30. April 2016 um 10:06
    Mal auch ne frage wollte das mal mit 3d aus probieren wie heißt den dieser Punkt im Menü? hab unter Audio Einstellungen und den anderen dazu nix gefunden. Hab meinen jetzt aber auf Balance gestellt klingt am besten für mein Gehöre.
    Aktuell:
    Historie:
  • goescha
    • 30. April 2016 um 10:53
    Multimedia - Einstellungen - Töne - Verräumlichung - und dann steht das so was wie Arc oder so. Kannst ja beides mal anklicken. Der Klang wird etwas besser aber dafür nur vorne was zu hören. So bringt das nichts. Lautsprecher vorne hat schon mein Polo 6N gehabt nur hieß es da Blaupunkt München und nicht großkotzig 3D Sound by Arkamis.
    Gruß Götz (weiter suchend)
  • drumtim85
    • 30. April 2016 um 13:50
    Bei meinem Carminat 2 Bluetooth kann ich beim Raumklang "Fahrer" auswählen. Dann steht die Bühne direkt vor einem. Und klingt nicht schlecht.
    Mit den Focal Lautsprechern und DSP ist es jetzt natürlich viel besser.
  • goescha
    • 30. April 2016 um 13:56
    Du hast Focal Lautsprecher drin?? Was haben die denn gekostet und wie schwer war der Einbau??
    Gruß Götz
  • drumtim85
    • 30. April 2016 um 17:08
    Ja es ist das Plug'n'play System welches man bei Renault kaufen kann. Einbau ist nicht schwer denn man so was schon mal gemacht hat.
    Kostet um 240 € pro 2-wegesystem. Bei mir habe ich nur die vorderen Lautsprecher ersetzt. Alle Türen sind natürlich auch gedämmt. Hier habe ich meine Erfahrungen dazu niedergeschrieben:
    http://www.laguna-forum.de/phpbb/viewtopi…tart=180#p89050
    Music_my_soul hat vorn und hinten verbaut. Leider habe ich sein Auto noch nicht gehört. Müsste man mal vergleichen . Da gibt es hoffentlich bald mal eine Möglichkeit :D
  • music_my_soul
    • 30. April 2016 um 19:25
    Sicher doch Tim wird ja vllt wieder nen Treffen in Dresden geben oder du kommst mal zu einem Treffen am BER vom Berlin/Brandenburg Club ;) aber suche noch die beste Abstimmung :D
    Aktuell:
    Historie:
    • 1. Mai 2016 um 01:59
    ich will nicht vor oder hinter einer box stehen... ich will drin sitzen :D und ehrlich nur vorne sound geht gar nicht. bin zur zeit etwas geplagt weil durch transportmaßnahmen ich mein hinteres system rausnehmen musste und nun hab ich nur das vordere system zur verfügung... der klang vorne ist schon sehr gut und gefällt mir aber es fehlt echt der rest von hinten. ich versteh das schon das goescha das in schönen 3d simulierten klang geniessen möchte und wenn es von hinten fehlt ist das net schön.
    ich würde mal schauen ob das medium selbst die ursache ist... nimm mal ne cd die mit surround sound bestückt ist und eine ohne und obs da hörbar nen unterschied gibt. bei mp3 sollte man die höchstmögliche bitrate wählen (soweit es das radio mitmacht). sollte das keine besserung bringen würde ich die hinteren lautsprecher zusätzlich leicht verstärken (dafür gibts kleine miniverstärker die kann man unter dem armaturenbrett verstecken etwas größer als ne zigarettenpackung)
    • 31. Mai 2016 um 18:41
    Jo Götz, der Sound ist nicht dolle. Bei meinem Laguna 2 mit dem einfachsten CD-Radio hörte es sich irgendwie besser an. Ich hab auf Fahrzeug gestellt sodass im Display alle Plätze blau hinterlegt sind, dann die Höhen und Tiefen auf max gestellt und zusätzlich Loudness aktiviert. Es geht jetzt, aber richtig zufriedenstellend ist es nicht.
    Bei der Stellung "Fahrzeug" hört man auch die hinteren Lautsprecher, naja es geht zumindest.
