  2. Off Topic
  • 9. September 2012 um 12:47
    • 1. Mai 2013 um 02:04
    • #941
    Ich wollte nur sagen das ich win8 erstmal drauflasse. Es verbraucht weniger Festplattenspeicher als win7 und da alles stabil läuft sehe ich keinen Anlass das System runter zu schmeißen
    • 1. Mai 2013 um 07:34
    • #942
    Zitat von LagunaAUT
    Ich hab bei meinem DELL Studio 1555 Laptop unterhalb des Akkus, also wenn man den Akku herausnimmt, folgenden Schlitz in dem man irgendeine Karte laut Abbildung, hineinstecken kann.
    Weiß jemand wofür das genau sein soll?
    Moin LagunaAut
    ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-pr…&zoom=133,0,537
    Seite 32
    das hilft dir sicher weiter:)
    • 1. Mai 2013 um 09:20
    • #943
    Genau da hab ich das auch raus gefunden ;)
    • 1. Mai 2013 um 09:46
    • #944
    Danke für den link werd mir das heute im laufe des tages mal ansehn.
    • 1. Mai 2013 um 11:21
    • #945
    ja funktioniert mein laptop dann mit meiner gewöhnlichen sim-karte die aktuell im handy drinnen ist?
    denn ich habe zu meinem sprachtarif auch einen internet tarif aktuell dabei.
    oder benötigt ich für meinen laptop eine seperate sim-karte die nur für den internet zugang ist?
    • #946
    Versuchs doch einfach mal ;)
    • 1. Mai 2013 um 20:52
    • #947
    Hallo !
    Hoffe es kennt sich jemand mit DELL laptops bzw. computern aus.
    Als ich damals den DELL laptop gekauft hatte, konnte ich im "arbeitsplatz" zusätzlich zur festplatte eine eine sicherheitspartition sehen,
    die sich DELL Data Safe oder so genannt hat.
    da ich aber sowas nicht gebraucht habe, habe ich es von einem bekannten entfernen lassen, da mir das auf der hauptfestplatte unnötig speicherplatz genommen hat.
    aber seit einiger zeit bekomme ich nun bei bestimmten vorgängen, wo es um speicher und ähnliches geht am laptop, solch eine data safe fehlermeldung
    ... siehe anhang im bild.
    sorry übrigens, für die schlechte bildqualität.
    was kann ich nun dagegen tun, dass diese fehlermeldung auch nicht mehr kommt?
    hoffe ihr könnt mir helfen.
    EDIT: Recovery hieß dieses "Zusatzlaufwerk".
    Sichtbar ist es eigentlich nicht mehr bzw. vorhanden. Aber wenn ich zum beispiel die festplattte defragmentieren möchte, ist es neben der hauptfestplatte noch sichtbar.
    wenn ich auf auf das "recovery" laufwerk klicke zum defragmentieren, tut sich verständlicherweise nichts mehr.
      • 109,3 kB
      • 1.920 × 1.079
    • 1. Mai 2013 um 20:56
    • #948
    DataSafe deinstallieren. Dein Bekannter hat wohl nur die Partition entfernt, aber nicht die Software dazu deinstalliert.
    • 1. Mai 2013 um 20:57
    • #949
    dann bin ich das problem los?
    das hoffe ich zumindest.
    ist dann die "recovery" bezeichnung im defragmentierungs-menü dann auch weg, nach dem deinstallieren von dateSafe?
    • 1. Mai 2013 um 23:43
    • #950
    Dann sollte das Problem weg sein. Ein Tipp nebenbei damit bessere Bilder entstehen einfach per alt und druck oder mit dem snipping tool was ab vista bei windows dabei ist, kann man bessere Bilder erstellen
    einfach unter der Programmsuche beim startzeichen snipping tool eingeben dann erscheint das ;)
    • 2. Mai 2013 um 18:23
    • #951
    Sodele, heute endlich die "neue" Grafikkarte geholt und auch gleich eingebaut.
    Ich schalt den Rechner an und warte auf ein Bild..... Und warte auf ein Bild....warte immer noch auf ein Bild...
    Hab mir schon gedacht "Na toll, wieder defekt!". Aber dann ist mir irgendwie eingefallen dass ich ja im UEFI die primäre Grafik auf die Onboard-Grafik von der CPU gestellt habe :dash:
    Also schnell geändert und siehe da: es werde Bild :thumbup:
    Auch die Icons bleiben jetzt an Ort und Stelle und werden nicht mehr bei jedem Systemstart untereinander ausgerichtet.
    Ich hoffe nur dass die Karte jetzt länger durchhält :rolleyes: :rolleyes:
    • 2. Mai 2013 um 18:28
    • #952
    Hi Stefan was hast nen für ne GRAKA geholt..zockst du ?? :D :vain:
    • 2. Mai 2013 um 18:33
    • #953
    Ganz genau:
    eine Gigabyte HD 7870 OC (1100 MHz GPU-Takt) und 2 GiB GDDR5-VRAM :thumbup:
    • 2. Mai 2013 um 18:34
    • #954
    @jon:
    danke für den tipp ! ;) hab gar nicht gewusst das es sowas gibt. werde das in zukunft mit dem snipping tool machen.
    hoffe das das dell dataSafe problem nicht mehr kommt :(
    bisher passt es.
    • 3. Mai 2013 um 17:12
    • #955
    oh mein gott stefan :D
    das kommt davon, wenn du nie die wlan box ausschaltest :P :lol:
    • 4. Mai 2013 um 11:02
    • #956
    Taucht die Platte noch im Arbeitsplatz auf?
    P.S: du hast gleich ne PN.
    • 4. Mai 2013 um 11:05
    • #957
    Die Recovery Partition wird man so leicht nicht los. Die ist immer noch auf der Platte vorhanden, hat aber keinen Laufwerksbuchstaben, darum taucht sie im Arbeitsplatz nicht auf.
    • #958
    Dann führt der Weg über die Computerverwaltung :)
    • 4. Mai 2013 um 11:07
    • #959
    Ich würde die Recovery gar nicht entfernen, sonst hat er wahrscheinlich Probleme wenn er Windows mal neu aufspielen möchte...
    • 4. Mai 2013 um 11:09
    • #960
    Warum?
    Bei meinem Laptop war auch ne Recovery-Partition drauf, da ich aber den ganzen werksseitigen Mist nicht haben wollte hab ich die gelöscht und Windows separat neu aufgespielt.
    Funzt bis heute ohne Probleme ;) Die Treiber findet man auch so im Netz, da brauch ich das alles also nicht.
58 %
58% (116,00 von 200 EUR)
  • 8 Besucher
