Fahrertür lässt sich nicht öffnen
  • TheStormbringer
  • 3. Januar 2016 um 17:56
  • TheStormbringer
    Hallo Leute,
    seit heute habe ich folgendes Problem: Die Fahrertür meines Laguna 3 Grandtour lässt sich nicht mehr öffnen.
    Ich kann hören, wie sich die Zentralverriegelung entsperrt (Keyless), aber wenn ich den Griff ziehe dann ist es butterweich und die Tür öffnet sich nicht. Alle anderen Türen funktionieren. Bin dann durch die Beifahrertür rübergeklettert und habe mal innen gezogen: Gleiches Problem, alles Butterweich, kein Widerstand. Auch mit dem Notschlüssel lässt sich die Tür nicht öffnen.
    Ich bin kein erfahrener Schrauber - aber ich tippe mal, dass sich der Bowdenzug am Schloss gelöst hat, gerissen oder die Schließeinheit sonstwie kaputt ist?
    Wollte dort gleich mal reinschauen - aber ich scheitere schon an der einfachen Frage: Wie? Ich bekomme die Tür ja gar nicht mehr auf?
    Hat jemand einen Tipp, wie ich die Tür trotzdem aufbekomme um mir das mal anzusehen?
    Danke und lieben Gruß,
    -Malte-
    • 3. Januar 2016 um 18:04
    Da muss ich ganz ehrlich sagen - ich bin ratlos.
    Wenn es weder von innen noch von außen geht, dann ist wohl das Schloss an sich defekt.
    Am besten morgen mal bei deinem Renaulthändler anrufen, vielleicht haben die einen Trick wie man die Türe öffnen kann.
  • SubZero
    • 3. Januar 2016 um 18:12
    du kannst versuchen von innen die Verkleidung irgendwie zu lösen das du mal reinsiehst was los ist.
    Sonst ab zu Renault
    • 3. Januar 2016 um 18:17
    Das Problem mit der TVK ist, dass sie unten verschraubt ist und diese Schrauben nur bei geöffneter Tür zu erreichen sind.
    Oben ist sie am Fensterschacht eingehängt und kann nur nach oben entfernt werden - geht nur wenn die Schrauben unten raus sind.
    Unterm Strich fällt mir keine Lösung ein, die TVK zu entfernen ohne die Türe vorher zu öffnen.
    Auch das Schloss kann man nicht ausbauen, da die Schraube dafür innen an der Stirnseite der Türe sitzt...
  • SubZero
    • 3. Januar 2016 um 18:26
    Wenn Renault keine Lösung hat lieber Verkleidung zerstören als sie Türe
  • music_my_soul
    • 3. Januar 2016 um 18:37
    Schon mal Kräftig dran gerüttelt und immer wieder den Türgriff gezogen? Und auch mehrmals auf und zu sperren das Schloss verhargt sich gern mal vor allem wenn der Motor hinüber ist im Schloss.
    Steht der Wagen gerade Draußen oft trifft das nicht öffnen bei Kälte auf dann mal den Wagen in eine beheizte Garage stellen.
    wenn das nicht Hilft wird es schwierig da wie schon erwähnt die Demontage ohne Zerstörung der Türverkleidung quasi unmöglich ist
    Aktuell:
    Historie:
  • Multiman
    • 3. Januar 2016 um 18:51
    Heute ist doch auch der erste richtige kalte Tag, deswegen wie schon gesagt, dass Auto mal wärmer stellen.
    Es gibt auch irgend so ein Spezial-Verriegelung Feature, sodass die Türen auch von Innen verriegelt werden beim Absperren.
    Zwei-Räder:
  • music_my_soul
    • 3. Januar 2016 um 18:56
    Ja das Feature gibt es doppelt auf die Verriegellungstaste drücken er Blinkt dann auch anders kann gut sein das der Modus drin ist und er da drin Festhängt. Hat aber eigentlich nur die höchstausstattung gehabt
    Aktuell:
    Historie:
  • SubZero
    • 3. Januar 2016 um 19:11
    sonst mal batterie abklemmen so 10 Minuten.
    Soll auch ab und zu Wunder bringen
  • AEG
    • 3. Januar 2016 um 19:19
    Setz doch die flex an, nee scherz wird der bowdenzug ausgehangen sein wie es sich anhörto
    o. Der motor im schloss dreht evtl. duch o. Der Mechanismus ist kaputt (gebrochen). Möglichkeit ware wirklich nur Innenverkleidung oben an der scheibe zu dir zu ziehen mit gewalt um so an das innen leben zu kommen.
    • 3. Januar 2016 um 19:41
    könnte man bei offener Hintertür an die Schraube(nicht komplett herausschrauben, nur lösen) des Schließzylinders herankommen, diesen entnehmen und dann irgendwie von der Seite an den Schließmechanismus dran kommen!?
    oder ist der Zylinder noch mal von innen festgeschraubt?!
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (3. Januar 2016 um 20:36)
  • AEG
    • 3. Januar 2016 um 20:45
    An die schraube vom Zylinder (Befästigung) kommst nicht dran. Entweder Tür verkleidung ab oder schloss aufbohren evtl. sogar raus reißen.
  • drumtim85
    • 3. Januar 2016 um 21:26
    bloß nicht ausbohren oder so was.
    Wenn es butterweich ist am Türgriff und Innen am Türöffner, ist die Tür längst offen.
    Die ist einfach nur zugefroren an den Türgummis.
    Eisspray drauf und gut.
    Man kann auch von innen vorsichtig drücken, dazu den Tür Öffner innen ziehen.
    Kann sein, dass dadurch die Gummis kaputt gehen.
  • TheStormbringer
    • 3. Januar 2016 um 21:41
    Hallo Leute!
    Kurzes Update, die Tür geht wieder auf (von innen und außen!)
    Ich weiß ehrlich gesagt nicht woran es lag?
    Ich habe den Laguna rund eine Dreiviertelstunde laufen lassen mit Heizung auf volle Pulle und einer möglichen Vereisung entgegenzuwirken, immer mal wieder an den Griffen gezogen aber ohne Erfolg.
    Am Ende habe ich in meiner Verzweiflung bestimmt ein gutes Duzend mal Stauden gegengehämmert, zwei Dutend Male innen gezogen und über den Schalter gefühlte 100 Mal auf-und-zugeschlossen. Und -et voilá- auf einmal ging es! :)
    Was ich nicht gemacht habe, ist die Batterie abzuklemmen. Doppelschließubg hat mein Laggi, die habe ich aber mit Sicherheit nicht genutzt.
    Vielen Dank für die vielen Vorschläge, im Prinzip haben ja alle geholfen - zumindest die Mischung aus allen ;)
    Lieben Gruß,
    Malte
    P.S.: Türgummis waren mit Sicherheit nicht vereist/verklebt!
  • music_my_soul
    • 3. Januar 2016 um 22:25
    Falls dieses Verhalten nochmal auftauchen ( oder Öfter) sollte es gibt eine Repartur-Anleitung für das Schloss. Da oft der Motor defekt geht oder die Mechanik zu eng gearbeitet ist. Bei bedarf kann ich die auch zukommen lassen.
    Aktuell:
    Historie:
    • 4. Januar 2016 um 10:14
    Noch mal zum Thema.
    Da ich gerade den Fensterheber getauscht habe weiss ich noch wie der Zug befesteigt ist....
    Wenn der sich der Zuf ausgehängt hätte, würde ich folgendermaßen vorgehen:
    Scheibe runterfahren, die inneren Gummis entfernen und dann versuchen mit einem "Flexgreifer" den Zug zu betätigen oder nach oben raus zu ziehen.
  • smoon
    • 4. Januar 2016 um 21:15
    Beim nächsten mal einfach ein kleines bisschen Composite Compound 4 (C4) nehmen, in den Türschlitz pressen und einen Zünder dran ... und schwups ist die Tür offen.
    Neue Türen gibt es dann natürlich direkt bei Renault :D
    • 4. Januar 2016 um 21:17
    Bitte sachlich bleiben...
  • smoon
    • 4. Januar 2016 um 21:21
    Jawoll Chef! Hab verstanden! Humor ist in diesem Forum völlig fehl am Platz und führt zur Bestrafung! Werde mich bessern, versprochen!
    • 4. Januar 2016 um 21:41
    Bestrafung? Wer redet denn von Bestrafung? Davon war doch gar nicht die Rede.
    Aber wenn du unbedingt auf Bestrafung bestehst, dann kann ich dir gerne deinen Popo verhaun du pöhser Pursche... :vain:
