Abgasprobleme
  • Tobias1980
  • 20. November 2015 um 16:42
  • Tobias1980
    Nabend zusammen,
    ist ja lange gut gegangen mit meiner Alice und wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es dabei geblieben wäre! :cursing:
    Seit längerem habe ich immer mal wieder kleinere Probleme mit meinem Motor gehabt, sprich, wenn es zu kalt war, lief er nach dem Start unruhig und sehr ruckelig.
    Gas hat er nur schlecht angenommen und unter Last, blinkte die Motorleuchte.
    War ich dann 5-10 Minuten unterwegs, war es wieder weg, Motor lief ruhig und die Gasannahme war, wie sie sein soll.
    Seit ca. Anfang der Woche, bekomme ich die Meldung "Abgasregelung gestört"....Werkstatt aufsuchen usw.
    Die Motorleuchte, leuchtet seitdem dauerhaft, das Standgas schwankt zwischen ca. 1900 & 2100 U/Min.
    Wenn das Standgas so hoch ist, ist auch die Temp.-Anzeige tot, funktioniert diese jedoch (was sie zwischendurch immer mal wieder tut) ist das Standgas zwischen 800&1000 U/Min, wie es sein soll. Fällt sie wieder aus, geht die Drehzahl hoch.
    Die Gasannahme beim Beschleunigen ist normal und ich kann keinen Leistungseinbruch feststellen, auch eine Fehlermeldung im Display bekomme ich nicht.
    Fahrzeug- und Motordaten, siehe Signatur.
    Ich hoffe, das mein Fehlerbericht ausführlich genug ist, damit mir jemand sagen kann wo das Problem liegt.
    Ich hole mir nämlich lieber erst mal Rat von anderen Laguranern, bevor ich mich von irgendeiner Werkstatt, über den Tisch ziehen lasse.
    Falls noch mehr Info´s notwendig sind, einfach Bescheid sagen.
    Bis dahin erst mal vorab, besten Dank für eure Antworten.
    Tobi
    Renault Laguna II Ph1 Grandtour Initiale 2.0 IDE mit Vollausstattung Happy_Smiley
    140ps
    Bj: 02/2002
    Farbe: Vert Amande-Metallic
    Im Besitz seit: 29.08.2014
    • 20. November 2015 um 18:57
    Klingt für mich nach einem defekten Kühlmittelsensor.
    Fehlerspeicher auslesen lassen - alles andere ist Rätselraten!
    • 20. November 2015 um 21:00
    normal müsste eine Fehlermeldung vom BC bzw. Instrumententafel kommen, also dass der Kühlmittelsensor nichts oder nichts sinnvolles hergibt.
    aber wenn die Motorleuchte eh dauerhaft an ist, dann muss man das Steuergerät mal befragen was los ist.
    hab' irgendwann mal den Stecker vom Sensor abgezogen, die Meldung kam ganz schnell. ich weiß nur nicht mehr genau ob direkt nach einschalten der Zündung oder nach Motorstart.
  • Tobias1980
    • 21. November 2015 um 04:17
    Okay, besten Dank soweit.
    Ich mache dann mal einen Termin zum Auslesen für nächste Woche, und berichte was es gegeben hat.
    Vielleicht kann der Bericht ja dann auch anderen helfen :)
    140ps
    Bj: 02/2002
  • Tobias1980
    • 1. Dezember 2015 um 15:01
    Also.....
    war dann gestern Abend endlich mal in der Werkstatt.
    Das Auto wurde ausgelesen (was tatsächlich nichts gekostet hat!) es wurde zwar die Fehlermeldung gefunden, aber keine Ursache.
    Ich habe dem Werkstattmensch das Verhalten geschildert, ruckelt....stinkt nach Benzin....alles weg wenn er warm ist usw...
    Er tippt, von der Beschreibung her, auf das AGR Ventil.
    Er hat erst mal alle Meldungen gelöscht und danach war das Motorlämpchen natürlich aus.
    Heute morgen war dann wieder das gleiche Problem....Ruckeln und blinkende Motorleuchte.
    Allerdings ist die Leuchte dann, als er warm war, komplett ausgegangen, anstatt wie vorher, dauerhaft zu leuchten.
    Naja er sagte, wenn das Problem weiterhin auftritt, soll ich ihm den Wagen für nen Tag da lassen, damit er auf Fehlersuche gehen kann.
    Das werde ich dann wohl morgen auch tun.
    To be Continued......
    PS: Ich suche schon den ganzen Tag nach dem passenden AGR Ventil, damit ich es selber bestellen kann, dürfte wohl billiger sein als es über die Werkstatt zu kaufen.
    Allerdings finde ich keins.
    Hat jemand nen Link für mich zum passenden Ventil?
    140ps
    Bj: 02/2002
  • WilliH
    • 1. Dezember 2015 um 15:51
    Hat der IDE ein AGR Ventil?
    Ich dachte das haben nur die Diesel.
    Gruß Willi
    • 2. Dezember 2015 um 22:45
    Was tankst du denn? Der IDE verträgt am besten das Aral Ultimate oder Super Plus, bei Super kann es zu Problemen kommen.
    • 3. Dezember 2015 um 10:25
    Moinsen,
    könnte der Falschluft ziehen..?
    Ich hatte ähnliches, einmal war es der Luftmengensensor (ausgetauscht)
    und dann war die Dichtung an der Benzingasrückführung oben am Ansaugkrümmer hinüber. da ging er bis 2500upm.
    • 3. Dezember 2015 um 14:39
    welche Fehler gab es denn im Speicher?
  • Tobias1980
    • 4. Dezember 2015 um 18:03
    Update:
    Der Fehler wurde nur angegeben als Abgassystem defekt, so wie es auch die Sprachmeldung gab.
    Aber es hat eine Änderung des Verhaltens gegeben, allerdings keine Gute.
    Das Dauerleuchten der Motorlampe ist ja seit dem Auslesen schon weg, und seit dem Tag danach, ruckelt er auch nicht mehr im kalten Zustand und die Leuchte blinkt auch nicht mehr.
    Allerdings ist die Temperaturanzeige jetzt dauertot und die RPM dauerhaft über 2000.
    Zudem orgelt er jetzt deutlich länger, bis das er anspringt und er klingt beim starten und abstellen auch irgendwie "seltsam"...weiß nicht wie ich das beschreiben soll.
    Was mir aber am meisten Sorgen macht, ist das "Gefühl" was vom Auto ausgeht...
    Bzw. was ich an den Pedalen fühle.
    Es hört und fühlt sich an, als würde irgendwas im Motor schleifen oder reiben und leicht vibrieren.
    Zudem kommt mittlerweile auch bei jedem Löchlein und jeder Unebenheit auf der Fahrbahn, ein echt fieser Schlag an der rechten Seite der HA, und ein klappernder Auspuff :dash:
    Zu euren Fragen:
    Ich tanke ausschließlich Super Plus, und Falschluft...Wie man es nimmt, am Luftfiltergehäuse ist ein Aufsatz, welcher dünner werdend, in den vorderen Motorraum geht und dort, mit freiliegender Öffnung endet.
    Diesen Aufsatz habe ich am Gehäuse abgezogen, damit er etwas mehr Luft bekommt als durch diesen Tunnel mit der 1-Euro-Stück kleinen Öffnung und ja, auch damit er unter Last ein wenig brummiger klingt, aber das habe ich schon kurz nachdem ich den Wagen bekommen habe gemacht, und damit, 20.000km lang, nie Probleme gehabt.
    Mein Werkstattmensch bei dem ich immer bin, zieht leider mit seiner gesamten Werkstatt um und macht die neue Halle erst Mitte Januar wieder auf.
    Aber ich habe von meinem Schwager eine Werkstatt empfohlen bekommen, wo ich schon angerufen und das Problem geschildert habe.
    Am Montag soll ich reinkommen und wenn das Auslesen bei ihm auch nichts ergibt, soll ich Alice 1-2 Tage bei ihm lassen, zum durchchecken.
    Bis dahin muss sie leider noch ein wenig durchhalten und ich, das Risiko einer Verschlimmerung eingehen, da ich jeden Tag auf mein Auto angewiesen bin.
    Das einzig Gute an der Sache ist, das mein Chef Bescheid weiß und ich ein paar Tage Urlaub bekomme, wenn das Auto in der Werkstatt bleiben muss.
    Am Montag weiß ich mehr.....
    140ps
    Bj: 02/2002
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias1980 (4. Dezember 2015 um 18:09)
    • 10. Dezember 2015 um 16:45
    Moinsen,
    schau dir mal das Bild an....die Benzingasrückführung oben am Ansaugkrümmer ist Rot markiert.
    Wenn daß das teil ist was du abgezogen hast zieht der da ordentlich Falschluft hinter der Drosselklappe!
      • 52,17 kB
      • 375 × 427
    2 Mal editiert, zuletzt von Divorcedaddy (10. Dezember 2015 um 16:54)
    • 10. Dezember 2015 um 16:56
    ist der Link bei dir richtig bzw. das Bild sichtbar!?
    ich bekomme nur "Sie haben einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Link aufgerufen."
    • 10. Dezember 2015 um 18:50
    Ich sehe das Foto, also funktioniert der Link noch.
    • 10. Dezember 2015 um 18:52
    wurde ja schon nachgebessert und jetzt tut's ;)
  • Tobias1980
    • 16. Dezember 2015 um 10:25
    Neee, da war ich nicht dran.
    Ich hab diesen Plastikkanal abgezogen.
    Keine Sensoren, Stecker oder Kabel dran.
    140ps
    Bj: 02/2002
    • 18. Dezember 2015 um 08:41
    Moinsen,
    das ist ja auch nur die Rückführunsleitung für Benzindämpfe....
    Aber wenn der O-Ring am Eingangsstutzen zum Ansaugkrümmer fehlt bzw. alt ist zieht der da Falschluft.
    Hast du den Luftmengensensor geprüft oder mal getauscht?
    Gruß Michael
  • Tobias1980
    • 19. Dezember 2015 um 21:32
    So....Heute endlich mein Auto aus der Werkstatt zurück bekommen.
    Und das Urteil ist eher vernichtend :(
    Die Injektoren sind hin....alle 4.
    Bei einem Stückpreis von 200,-€, lohnt sich eine Reparatur nicht mehr, da Alice auch so noch reichlich kleinere Mängel hat, die aber auch ins Geld gehen, und zudem hat die Gute, auch schon ihre 230tkm gelaufen....4½ mal um die Welt quasi.
    Der Werkstattmensch hat mir geraten, kein Geld mehr hineinzustecken und mich nach was anderem umzusehen.
    Ich denke, das werde ich auch tun.
    Ich liebäugel da mit 2 anderen Autos, die ich mir im Januar mal genauer ansehen werde, solange ist da leider keiner mehr.
    Naja, das Auto hat ja immerhin, unglaubliche 20.000Km gehalten seit ich es gekauft habe *Ironie aus*
    140ps
    Bj: 02/2002
  • SubZero
    • 19. Dezember 2015 um 21:39
    du fährst auch den schlechtesten Motor von Renault muss man leider sagen.
    2.0L IDE sollte man aus allen Büchern streichen und sagen kenne wir net
    Bei uns gibt es aber Firmen die injektoren richten usw.
    Vielleicht bei euch auch
  • Tobias1980
    • 20. Dezember 2015 um 04:55
    Ich hatte ja damals leider keine Zeit, mich nach Autos umzusehen.
    Ich hatte 3 Tage, um ein Auto zu kaufen, es anzumelden, von Hessen nach NRW zu ziehen und hier meinen neuen Job anzutreten...
    Ich musste also das Erstbeste nehmen, was ich in die Finger bekommen konnte.
    Hab auch erst sehr viel später gesehen, das ich der 7!!! Besitzer bin -.-
    140ps
    Bj: 02/2002
    • 20. Dezember 2015 um 12:34
    Hallo Tobias1980,
    die ca. 800 Teuros habe ich auch gerade versenkt...und meiner hat auch ca. 230000 drauf.
    Und ja, da kommt bestimmt noch was :cursing:
    Ist halt ein Laguna....und damit bin ich noch gut bedient, ich wollte eigentlich einen Vel Satis kaufen.
    Da kannst du gleich einen Renault-Schrauber adoptieren.
    Ich hofffe die Kiste hält noch bis zum März.
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
