ESP defekt??
  • lorione01
  • 27. Juni 2015 um 23:43
  • lorione01
    Moin,
    bin ^^ stolzer Besitzer eines Laguna 2 Bj. 2001 1,6 l
    hab seit einiger Zeit den ESP- Fehler. Die Radsensoren Vorne sind erneuert, ein paar Tage gings auch.
    Nun nervt HELGA wieder und natürlich kommt die obligetoriseche rot-gelbe Meldung, dass ich eine Renaultwerkstatt aufsuchen soll....
    Hab den Fehlerspeicher gestern mal ausgelesen:
    DF185
    - Magnetventil Servobremse Stromkreis /Innere Zuführung
    - Status unbekannt
    - Kontinuierlich
    Ich hoffe, das ist "nur" ein Problem des Stromkreises und nicht der ABS- Block ?(
    Konnte im Forum nix passendes finden... also frage ich mal nach ob wer mir helfen kann....
    Einmal editiert, zuletzt von lorione01 (27. Juni 2015 um 23:56)
    • 29. Juni 2015 um 21:39
    Willkommen im Club der ABS-Block Geschädigten...
    • 30. Juni 2015 um 07:57
    Den ABS Block kannst du aber reparieren lassen. Das kostet 1000€ weniger.
    http://www.abs-steuergeraete.de/110/ABS_Steuer…me/Renault.html
  • lorione01
    • 30. Juni 2015 um 13:00
    @ andi86 Danke..... :/
    @Paseman :thumbup: danke für den Link. da spart man ja ne menge... 8o
    Hab mal nen Tipp von meinem Freundlichen bekommen.
    Er meinte, ich solle mal für ein paar Stunden die Batterie abklemmen. Soll oft Wunder bewirken, da der Bordcomputer schonmal doof spielt. :crazy:
    Hab vor ner Stunde die Batterie abgeklemmt. werd sie heute abend wieder anklemmen.... mal sehn obs was bringt.....
    Rückmeldung folgt.....
    2 Mal editiert, zuletzt von lorione01 (30. Juni 2015 um 13:08)
    • 30. Juni 2015 um 19:41
    Bei mir wurde der Fehler gelöscht aber er war bei der ersten Radumdrehung wieder da.
  • lorione01
    • 14. Juli 2015 um 14:07
    SOOO... löppt wieder einwandfrei.
    Habe mit einem OBD- Diagnosegerät die einzelnen ABS-Sensoren angesteuert, die Fehler gelöscht und danach die Batterie abgeklemmt.
    Nach dem anklemmen der Batterie kam der Fehler nicht mehr wieder.
    Einmal hat der Lagesensor gemuckt aber auch das kam nicht mehr vor.
    Ich denke, da hab ich nochmal Glück gehabt :D:D
    • 14. Juli 2015 um 22:48
    Tja, soviel Glück habe ich nicht gehabt. Mein ABS Block ist gerade wieder auf dem Heimweg. Bei mir war es der Bremsdrucksensor, welcher 200 Bar Bremsdruck angezeigt hat. Nun ist er ersetzt und alles sollte wieder funktionieren. Warten wir's ab. Morgen wird der Steuerblock eingebaut.
  • kaan
    • 14. März 2016 um 22:02
    Hallo Gemeinde, bin neu im Forum, könnt ihr mir bitte weiter helfen bekomme langsam die griese.
    Mein anliegen ist das ESP Leuchtet und ich es ausgelesen habe Querbeschleunigungssensor war defekt hab ein neues gekauft eingebaut.
    Durch ESP schaltet AT Getriebe auf Notprogramm.
    Versucht es zu löschen geht nicht bekomme den Fehlercode DF084 -Querbeschleunigungssensor Stromkreis - Status unbekannt - Kontinuierlich .
    Ps: Renault Laguna 2 Grandtour 3.0l V6 v24 bj 2002,
    der Vorbesitzer meinte er habe keine Original Bremsscheiben hinten eingebaut daher der ESP leuchten, sollte ich diese mal ausbauen und nach ABS ringen Kontrolliren ?
    Danke vorab!
    • 14. März 2016 um 22:15
    Die Scheiben kannst du sicherlich mal kontrollieren, aber... geht denn das ABS? Falls ja, dann liegt es eher nicht an den Scheiben.
    Kontrolliere mal alle Kabel am Querbeschleunigungssensor, vielleict kannst du da einen Defekt erkennen.
  • kaan
    • 14. März 2016 um 22:35
    Danke für die schnelle Antwort ;)
    Ja ABS geht ohne Probleme,
    kann man die einzelne Kabel von Querbeschleunigungssensor durch messen? wenn ja wie und welche werte müssen die haben?
    Habe mittlerweile von denen sogar zwei stück gekauft :(
    muss man die neu anlernen ?
  • kaan
    • 14. März 2016 um 22:42
    danke für die schnelle Antwort.
    kann man die Wiederstände von Querbeschleunigungssensor Kabel messen wenn ja welche werte und wie Muss man es messen?
    für welche Sensoren ist der Querbeschleunigungssensor zuständig?
    Noch eine bescheidene frage Muss man nach neu Einbau diese Querbs. anlernen?
    • 14. März 2016 um 22:58
    der Fehlercode passt dann aber nur zum Querbeschleunigungssensor bzw. dessen Stromkreis.
    wenn's ein Neuteil war, müsste der mit Clip kalibriert werden.
    dieser ist für keine Sensoren zuständig, er ist Teil des ESP-Systems.
    wenn ein Sensor am Rad ein Problem hat oder es keine ABS-Ringe gibt, dann müsste es eigentlich auch einen anderen Fehlercode geben.
    Einmal editiert, zuletzt von alex_h (14. März 2016 um 23:07)
  • kaan
    • 14. März 2016 um 23:11
    Danke Alex für die Antwort,
    hab Delphi 150 e + 2014 rev. 2 da kann man es damit kalibrieren?
    Muss ich damit zum freundlichen oder wie mach ich das für Infos wäre ich sehr dankbar.
  • kaan
    • 14. März 2016 um 23:12
    ps.:
    gibt's Möglichkeit Stromkreis zu testen wo der Fehler liegt?
  • kaan
    • 14. März 2016 um 23:42
    ps.: funktioniert Clip Software Renault auch mit Delphi 150E Interface?
  • kaan
    • 15. März 2016 um 22:07
    kann mir bitte jemand tipp geben, wo ich einen guten günstigen Can-Clip kaufen kann?
    • 15. März 2016 um 22:35
    zu messen gibt es da nicht viel, nur Kabel auf Durchgang prüfen.
    Sensor - ESP-Steuergerät : Verbindungsart
    Pin 1 - Pin 6 : Signal Querbeschleunigung
    Pin 2 - Pin 24 : Minus der Sensoren Querbeschleunigung und Giergeschwindigkeit
    Pin 3 - Pin 26 : Plus der Sensoren Querbeschleunigung und Giergeschwindigkeit
    ach ja zu Delphi 150:
    ich denke das Gerät könnte es theoretisch hinbekommen, aber das muss auch die Software hergeben.
  • kaan
    • 15. März 2016 um 23:02
    Danke Alex für die Infos,
    wäre sehr dankbar, welche Software ich brauche für die DS150E um das hinzubekommen ?
    Habe heute Clip v145 Installiert der erkennt leider den ds150e nicht (als Sonde)
    PS hat mich 6 std gekostet :(
    • 16. März 2016 um 00:49
    das ist der Knackpunkt.
    bei herstellerspezifischen Einstellungen gibt es m.M.n. keine sinnvolle Alternative und da kommt man nicht an Clip vorbei.
    aber das Ding mag keine anderen Diagnosegeräte außer der eigenen.
  • z7of11
    • 16. März 2016 um 08:56
    ich hatte das auch mal mit dem Querbeschleunigungssensor. Hab den getauscht und die Meldung blieb. Nach ca. 10km fahren hab ich das Auto abgestellt und nach einer halben Stunde bin ich wieder gefahren. Während der Fahrt fiel mir dann auf, dass die Meldung weg war. Seit dem kam sie nie wieder.
    Aber vielleicht war das auch nur ein Zufall, dass die Meldung von alleine wegging.
    Baujahr Mai 2001
    Über 260.000 km
    Silber - Ausstattung Privileg
    Bis jetzt alles original.
