Benzinadditive ???
  • lef2704
  • 1. Mai 2015 um 09:49
  • lef2704
    Hallo leute,
    Ich hab ne Frage an euch, da ich und meine Familie in Griechenland Urlaub machen (2.000 km) wäre es die Gelegenheit dass ich mal ein Produkt von Liqui Moly benutze. Die frage ist die, was für ein Produkt wäre das Passende für mich, b.z.w.: was kann den ganzen System reinigen, gleichzeitig schützen, und mal bisschen die Leistung erhöhen auf "Originalebene" ???
    P.S.: Es handelt sich um ein Laggi II 1,6 16V E.Z.: 10/2001
    Vielen Dank und beste Grüße
    Lef
    • 1. Mai 2015 um 09:59
    Ich benutze regelmässig den Injection Reiniger http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod…ocument&land=DE
    Meine Motor hat inzwischen 251.000 km runter und läuft immer noch sehr gut.
  • lef2704
    • 1. Mai 2015 um 11:46
    Vielen Dank, muss man das nur in Autobahnen benutzen oder kann man auck un der Stadt ???
    • 1. Mai 2015 um 12:02
    Den benutz ich auch in Verbindung mit dem "guten" Sprit und dann wird eine Füllung "heiß" gefahren :)!
    Damit gingen meine kleinen Ruckler weg, hatte mir mein Mechaniker empfohlen.
  • lef2704
    • 1. Mai 2015 um 13:27
    Danke, sehr hilfreich von euch !!!
    • 2. Mai 2015 um 13:43
    Kleiner Tipp, tanke vor und im Urlaub nur Super+. Das hat auch Additive mit drin und wirkt gerade bei Langstrecke sehr gut. Außerdem reduziert sich damit dein Spritverbrauch. Zum Start natürlich noch eine Dose Einspritzungsreiniger rein. Luftfilter wäre besser wenn neu und wenn der nächste Ölwechsel nicht mehr all zu weit entfernt ist, könntest das evtl. auch noch machen. Dann hast nach dem Urlaub einen neuen Motor.
  • layzi
    • 2. Mai 2015 um 19:50
    Muss/kann man das auch bei Diesel machen?
  • tobikf
    • 2. Mai 2015 um 19:53
    das selbe für Diesel
  • layzi
    • 2. Mai 2015 um 21:16
    Können dieselfahrer unter euch was genaues empfehlen? Habe im Moment 128000 km drauf.
  • alga
    • 2. Mai 2015 um 22:57
    Ich halte nichts von Systemreinigern oder Additive für Dieselfahrzeuge besonders mit Common Rail technik die unsere Renaults haben.
    Bei so genannten Systemreinigern, die in den Tank gekippt werden kann eine kleine Besserung nach kurzer Zeit schon festgestellt werden. Jedoch werden die Schmutzpartikel die gelöst werden im Tank gesammelt und gelangen daher früher oder später wieder in das System.
    Wo soll der gelöste Dreck auch hin ?
    • 3. Mai 2015 um 00:59
    Kraftstofffilter?
  • lef2704
    • 3. Mai 2015 um 13:34
    Hat der 1,6 16V Grandtour überhaupt einen Kraftstofffilter, hab heute morgen gesucht damit ich es in Greichenland wechsel (nach der reinigung des Systems), aber ich hab ihn nicht gefunden .......
  • tobikf
    • 3. Mai 2015 um 14:13
    Meines Wissens ist der doch in der Pumpe mit verbaut. Oder gilt des nicht für alle Modelle??
  • lef2704
    • 3. Mai 2015 um 15:45
    das heisst dass ich ihn nich wechseln kann ???
  • exoriente
    • 3. Mai 2015 um 16:53
    jupp
    • 3. Mai 2015 um 17:05
    Kraftstofffilterwechsel stehen aber in den Wartungsintervallen von Renault für den Laguna.
    • 3. Mai 2015 um 17:58
    Ja aber beim Benziner bei 240tkm
    • 3. Mai 2015 um 20:36
    wenn der Filter gewechselt werden will/muss, dann eben mit der ganzen Pumpeinheit im Tank.
  • lef2704
    • 3. Mai 2015 um 21:34
    :crylaugh::crylaugh::crylaugh::crylaugh: ja gut wenn es so ist ..............
    Jedenfalls danke für die Hilfe !!!
  • Liqui moly
  • Benzinadditive
