Elektrische Handbremse ohne funktion
  • buggichef
  • 22. Januar 2015 um 15:17
  • buggichef
    Hallo zusammen bin neu hier. Fahre einen Laguna II Grandtour 2.0 135 EZ .5.2006 mit elektrischer Parkbremse. Ich habe meine Bremse hinten erneuert und die Handbremsseile ausgehängt und bin dann mal ohne gefahren weil ein Sattel ständig gehängt hat. Jetzt zeigt er Stop und Handbremse defekt im Combi, sie aktiviert sich nicht mehr selbst beim Motor abstellen. Sie lässt sich nicht mehr über den Hebel links am Armaturenbrett bedienen ist wie tot. Habe dann das Teil unten rausgeschraubt und in der Box auf den Motor Strom gegebn, der fährt einwandfrei nach vorn und rückwärts. Im Boschtester steht Motor defekt. Komisch, der ist aber nicht defekt. Meine Frage: Gibt es bei Renault eine freischaltung oder eine Sicherung dafür oder muss ich es in eine bestimmte Stellung fahren. Oder muss in der Box ein Bauteil erneuert werden? Da gibt es doch bestimmt einen Trick. Und wenn es defekt ist was kostet das Teil? 8200498693. Bitte gebt mir bescheid. Dank. :(
    • 22. Januar 2015 um 18:12
    Als ich meine Schalter alle auf LED umgebaut habe, musste ich den Schalter für die Handbremse auch ausbauen. Danach kam die Meldung Handbremse defekt prüfen. Bin dann gleich zu Renault. Der hat da irgendwas gefummelt und dann ging es wieder.
    Kannst ja mal bei Renault fragen. Aber ich denke, da du sie irgendwie bei deiner Aktion zerstört hast. Bei mir hat sie ja mit der Meldung noch angezogen und gelöst.
  • annonym4000
    • 23. Januar 2015 um 11:24
    Du hast im Fach in der Mittelkonsole einen gelben Griff um sie "Notentriegeln" zu können. versuche den doch mal zu ziehen, dann ein stück zu fahren und sie danach wieder normal zu betätigen.
    @Woldtowitsch
    Du hättest die Parkbremse einfach nur lösen und wieder betätigen müssen, ohne die Bremse zu treten. Hatte das selbe Problem.
  • buggichef
    • 26. Januar 2015 um 08:17
    Danke für die Antwort. Mache ich da nichts kaputt wenn ich einfach an dem Hebel ziehe? Riskieren geht ja auf alle fälle denn sie funktioniert ja eh nicht. Dann versuche ich das nacher gleich mal.
  • buggichef
    • 6. Februar 2015 um 11:34
    Melde mIch kurz zum berichten: Habe jetzt eine neue Parkbremse bei Ebay bestellt original Neuteil von Renault oder von Küster für 519 € bestellt und selber eingebaut. Fehler waren sofort weg. Stand nur noch ständig Handbremse gelöst und ohne Funktion. Konnte ich mit dem Boschtester nicht anlernen. Also gestern zu Renault mit Termin und sie haben es ohne Probleme freigeschaltet und geht wieder, 28€ bezahlt. Nur jetzt kommts die Bremse hinten links ist immer wieder nach lösen der Bremse wieder fest. Hatte aber einen neuen Sattel montiert. Jetzt habe ich heute kurz das Auto auf der Bühne geht der Hebel an dem Sattel nicht von alleine zurück. Seil würde den Weg freimachen. Schon komisch neu und geht nicht! Jetzt habe ich eine Reklamation geschrieben und hoffe das sie ihn wieder zurück nehmen . Habe gleich einen neuen bestellt. Etwas teurer aber ich hoffe das es dann mir dem funktioniert. Bin mitlererweile wenn ich den Bremsattel wieder ersetzt bekomme dann auf 710 €. Dafür habe ich einen neuen Sattel+Beläge und Steuerelemen und bei Renault angelernt. Die Scheiben habe ich zum Glück noch nicht gewechselt weil die wären jetzt schon wieder blau vom festen Sattel. Wenn das jetzt mit dem 2ten neuen funktioniert verkaufe ich den Wagen. Wird mir echt zu tueuer! Traurig aber war.
    Viele Grüße
    • 6. Februar 2015 um 12:32
    Hoffe für Dich das es klappt.
    Die Autohersteller tun sich meiner Meinung nach keinen gefallen mit diesen Gammeligen Elektr. Handbremsen.
    Gibt es irgendeinen Vorteil, außer das man sich den "Hebel" sparen kann?
  • suppi
    • 6. Februar 2015 um 13:56
    dann geht es so wie mir ! rep kosten und kosten hatte das selbe Problem bei mir ist aber danach das seil gerissen ! und es musste ein neuer stell Motor her für die Handbremse ! ich habe mir das jetzt bei Renault ausstellen lassen das sich beim abstellen der wagen mit der Handbremse fest zieht !
    Meine Fahrzeug !
    Mercedes w201 ( 190 E 2.3 )
    Golf 3 50 PS Benziner ! Bj 92
    • 6. Februar 2015 um 17:20
    Die elektronische Handbremse wurde konstruktionsbedingt verbaut habe ich glaube mal gelesen.
    • 6. Februar 2015 um 18:07
    Nicht wirklich Pase, weil es auch L2 Ph.2 mit manueller Bremse gibt, aber nur in der niedrigsten Ausstattung.
    Es ist einfach ein gewisser Komfort und die Berganfahrhilfe ist für manche sicher sehr nützlich und die geht eben nur mit elektronischer Handbremse.
    • 6. Februar 2015 um 18:09
    Dann fällt aber das große Fach in der Mittelkonsole weg. Ich glaube damit hatte das was zu tun. Bin mir aber nicht mehr wirklich sicher.
    • 6. Februar 2015 um 20:41
    Auch nicht.. Die neuen Modelle machen es mit der Bremsflüssigkeit..
    Aber es ist eben Komfort, andere Hersteller haben sie genau so verbaut...
  • suppi
    • 6. Februar 2015 um 22:12
    wir dürfen nur froh sein das wir die bremse nicht in den Service Modus stellen müssen so wie bei vw Mercedes und co ! wen du dass nicht machst ist der sattel defekt ! bei Mercedes ist das noch schlimmer wen du diese epc bremse verbaut hast die ist auf druck ausgelegt und fährt bei nicht Service Stellung mit zig paar zusammen ! sollte dass passiern werden neue bremssättel fällig !
    Meine Fahrzeug !
    • 8. Februar 2015 um 10:05
    Du meinst SBC! :)
  • suppi
    • 8. Februar 2015 um 10:23
    genau !
    Meine Fahrzeug !
