Mikrofilter für Klimaanlange - wo sitzt der?
  • Longhorn
  • 23. August 2012 um 17:53
  • Longhorn
    kann mir jemand sagen wo an einem Laguna 2 GT BJ ´04 der Mikrofilter für die Klimaanlage sitzt? Ich habe so einen muffigen Geruch im Wagen, sowohl mit als auch ohne Klimabetrieb. Letzter Klimaservice war 2010 und die Anlage kühlt auch wie wahnsinnig herunter, funktioniert also. Möchte mir den Filter gerne mal ansehen und ggf. ersetzen.
    Danke :beer:
    Gruß Bernd
    • 23. August 2012 um 18:08
    Hat der Laguna 2 überhaupt einen Mikrofilter in der Klima?
    Ich weiß nur das er einen Innenraumluftfilter besitzt. Den muffigen Geruch müsstest du in den Griff bekommen wenn du die Klimaanlage desinfizieren lässt.
    Vielleicht modert es irgendwo in der Anlage.
  • WilliH
    • 23. August 2012 um 18:10
    Hallo Longhorn,
    der Filter sitzt hinter dem Handschuhfach:
    Gruß Willi
    • 23. August 2012 um 21:06
    Vergess aber nicht den Staubsauger parat zu haben, wenn du den Filter rausziehst, sonst verteilst du die gesammelten Pflanzenreste im Armaturenbrett und hast ne große Sauerei, wo man nicht hinkommt.
    Gruß knicke
  • boyco69
    • 23. August 2012 um 23:08
    Staubsauger gaaaaaaaaanz wichtig :whistling:
    Gerade wenn wie bei meinem beim Wechsel des Filters ein halber Baum mit rauskommt ... der Filter war genauso alt wie mein Laguna ... 06/2002 :dash:
    Ciao & Gruss
    Marcus ...
  • Longhorn
    • 24. August 2012 um 16:25
    Hi,
    danke, werde den austauschen und die ganze Aktion dokumentieren und hier einstellen lassen. Habe auch schon vom Forum profitiert, da geb´ ich auch gern mal was zurück ...
    Gruß Bernd
  • WilliH
    • 24. August 2012 um 18:41
    Zitat von Longhorn
    Hi,
    Gruß Bernd
    Brauchts Du nicht : KLICK
    Gruß Willi
  • Longhorn
    • 24. August 2012 um 20:15
    Cool, danke :vain:
  • lace
    • 1. September 2012 um 11:14
    ist wichtig ja um der jede 2-3 jahr zu wechseln, ich hatte nach kauf von mein laggi nach 1,5 jahr probleme bekommen mit gebläse, immer weniger leistung und nach filter tausch war alles wieder oke, kein ahunug wie lang der schon drinnen war beim vorbezitser, aber ich wird sagen jeden2-3 jahr wechseln.
    gr lace
    • 1. September 2012 um 12:38
    Innenraumfilter am besten einmal im Jahr wechseln, sohat man nicht allzu viele Bakterien im Filter sitzen und man fährt gesünder ;)
  • Matschi
    • 1. September 2012 um 13:08
    Der Innenraum filter ist laut renault wartungsplänen alle 15000km oder 1Jahr zu erneuern
    eben wegen bakterien und der gleichen.
    wechsle meinen 2x im jahr da der laggi viel drausen steht und der filter ist jedesmal ziemlich voll
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
    • 1. September 2012 um 13:39
    Japp, würde ihn auch mindestens einmal pro jahr wechseln, da sich da gerne Bakterien ansammeln, und die ziemlich schädlich sind.. auserdem würde ich ca. alle 2 Jahre die Klimaanlage desinfizieren lassen..
  • Max
    • 1. September 2012 um 13:58
    Wenn man den Filter selber wechselt, kann man auch selber desinfizieren.
    Gibt von Refco dafür etwas, kostet um die 15 Euro und man kann damit zig mal die Anlage desinfizieren.
    Einfach Filter raus, Lüftug an (nicht auf Umluft stellen!) und dort einsprühen, ca. 30 Sekunden lang. Danach den neuen Filter einsetzen und fertig.
    • 27. September 2012 um 14:31
    Hallo !
    Um das Thema hier nun in eine leicht andere Richtung weiter zu führen:
    Habe heute folgendes Problem bemerkt.
    Ohne das ich die Lüftung einschalte geschweige denn die Klimaanlage mit dazu, riecht man im Innenraum besonders während der Fahrt vermutlich
    aufgrund des Fahrtwindes eine Spur mehr, aus den mittleren Lüftungsschlitzen einen modrigen Geruch, als ob es nach alten verfaulten Socken oder so riecht.
    Ich kann den Geruch nicht wirklich gut vergleichen aber es riecht eben so ähnlich.
    Und das ohne das ich die Lüftung überhaupt einschalte und die Klimaanlage auch.
    Die Lüftungsschlitze sind eben nur offen und die Lüftungsrichtung fürs Gebläse ist Richtung Kopf gestellt.
    Was meint ihr woher dieser Geruch kommt, ohne das ich überhaupt mal die Lüftung einschalte? :-S
    Was kann ich dagegen tun, ohne mal eine Klimaanlagen-Desinfiktion machen zu lassen?
  • Max
    • 27. September 2012 um 14:39
    vom gammelnden Pollenfilter.
    Und mit etwas Pech ist der Verdampfer auch schon zugesetzt.
    Pollenfilter tauschen, Desinfektion durchführen.
    Oder machen lassen.
    Oder mit der Keimschleuder leben.
    • 27. September 2012 um 14:48
    Dies ist auch nicht gut für die Gesundheit auf Dauer. Also ich würde das machen lassen.
    • 27. September 2012 um 14:50
    ich hab den pollenfilter bereits heuer anfang juni gewechselt :-S
    desinfiktion möchte ich zwar machen lassen, aber wäre jetzt mitte september die zeit dafür?
    eine desinfiktion kann ich auch ohne auffüllen des kältemittels machen lassen oder?
    die letzte klima-desinfiktion ist bei mir sicher schon 3-4 jahre her.
    • 27. September 2012 um 14:55
    Ich meine, dass bei einer Desinfektion, das Kältemittel abgelassen werden, desinfeziert und ggf. der Trockner gewechselt werden muss. Danach wird das Kältemittel wieder aufgefüllt. Ich weiß es aber nicht 100%ig.
    • 27. September 2012 um 15:00
    habe nun beim österreichischen öamtc für morgen eine ultraschall-verdampferdesinfiktion reserviert.
    dies wird beim öamtc auch als seperate dienstleistung angeboten die 36 € kostet.
    soviel ich da gesehen habe, wird das extra ohne kältemittel auffüllen auch gemacht.
    wenn man beispielsweise kältemittel auffüllen lässt und eine desinfiktion machen lässt,
    wird von den technikern zuerst das mittel aufgefüllt und nachdem das fertig ist, die desinfiktion so weit ich weiß.
    da stellen die ein gerät in den innenraum. lassen die klimaanlagen voll laufen und dann desinfiziert das so weit ich weiß.
    fenster und türen müssen natürlich geschlossen sein.
    so hab ichs das letzte mal gesehen.
  • Max
    • 27. September 2012 um 15:34
    Das ist Unfug.
    Bei der Desinfektion wird der Pollenfilter gewechselt und vorm Einsetzen des neuen Filters ein spezielles Desinfektionsspray in die Lüftung geblasen, Filter einsetzen, Klappe drauf und fertig.
    Filter kostet 12 Euro, das Spray ca. 15 und alleine durchgeführt hat man das binnen 20 Minuten.
    Das Kältemittel hat damit nichts zu tun, der Trockner ist nur ein Filter im Kältekreislauf und hat mit Desinfektion auch nichts zu tun.
    Der Kältekreislauf ist ein geschlossenes und unter Druck stehendes System und sorgt ledeglich für kalte Luft und bei einer Wärmepumpe eben auch für warme Luft - das selbe Prinzip, nur genau umgekehrt.
