Tankanzeige
  • carsy
  • 6. August 2014 um 09:02
  • carsy
    Guten morgen aus Berlin
    Ich hab da mal eine kleine bescheidene Frage:
    Der Laggi hat ja ein ca. 70 Liter tank. Ich bin vorgestern das Auto meines erachtens eigentlich nahezu leer gefahren, Reserve hat sich gemeldet, der Zeiger wahr eigentlich auch ganz weit unten, weiter ging es nicht. Ab zur Tanke und Tanken, wollte ihm mal was gönnen (100 Octan) und hab nur 60 Liter rein bekommen.
    Bin dann vorgestern noch rund 80 km durch die gegend gefahren, Auto abgestellt, gestern am morgen ins auto eingestiegen, Tannkanzeige stand kurz vor dreiviertel, nach 83 Kilometer, da kann aber was nicht stimmen. Ich bin dann nochmal zur Tankstelle gefahren und hab nach ca. 105 Kilometer nachgetankt, reinbekommen hab ich gerade mal 11 Liter und die Tanknadel war wieder ganz oben.
    Wie kommt das ? Ist die Sonde imTank nicht mehr so ganz okay ?
    Renault Laguna II PH1 2.0T GT Privilége
  • smoon
    • 6. August 2014 um 10:26
    Moin
    Ich habe das bei meinem mal ausprobiert. Tank so gut wie leer gefahren bis der Boarcomputer noch eine Restreichweite von weniger als 20KM angezeigt hat. Bin dann an die Tanke ran, Rüssel rein und laufen lassen. Er ist bereits nach rund 56 Litern rausgesprungen. Hatte mir dann gedacht das kann nicht stimmen und den Tankrüssel rausgenommen und nochmal reingesteckt, gedrückt und habe bis er beim nächsten mal raussprang nochmal rund 12 Liter in den Tank bekommen. Mit Nachdrücken waren es dann insgesamt 68,9 Liter die ich tanken konnte.
    Vorher hat die Tanknadel auch immer mal das und dies angezeigt ... je nach Tagesform. Seitdem ich das so gemacht habe ist sie eigentlich wieder recht genau und auch der BC zeigt eine entsprechende Reichweite an.
    Ich habe festgestellt das dieses Problem mit der Tankanzeige immer dann bei mir auftaucht wenn ich immer mal nur ein bisschen nachtanke. Seitdem mache ich es so das der Tank annähernd leer gefahren wird und dann eben vollgetankt wird.
    Christian
  • mentorevil
    • 6. August 2014 um 10:49
    ja das hatte ich auch , denke das hat auch ein bisschen mit Luft zu tun , wenn der Tank nahezu Leer ist und man den Rüssel reinhängt bis der Klickt , das klicken ist ja eig. dafür da wenn am rüssel ein gewisser gegendruck Herscht das er abschaltet sodass man nicht Überfüllt und den Boden versaut, wenn aber die Luft oder die Dämpfe einen gegendruck erzeugen schaltet sie auch ab , bei ganz empfindlichen Rüsseln sogar vll nach 3 oder 4 Litern , ging mir in Frankreich bei nem Supermarkt so .
    wenn man den Rüssel Rauszieht und den Tank ein bisschen Luft lässt und wieder rein wie mein Vorredner schon beschrieben hat gehen bis zu 15 Liter noch rein je nachdem ab wann er Abgeschaltet hat , Ging mir beim Benziner ( Opel Vectra A ) beim Laguna und beim Jetzigen Peugeot 207 auch , bei meinem Astra G auch Benziner ist das aber Komischerweiße nicht der fall , denke hat vll auch mit der Belüftung vom Tank zu tun .
    Auch hier waren die Tankanzeigen zuerst Voll und nach paar KM ging sie auf die Richtige Stellung
    • 6. August 2014 um 16:44
    Zur Not mal den BC und den Tacho resetten... Ist kein Hexenwerk:
    bei gedrückter Taste für den BC (am Wischerhebel), einfach die Karte bis zum Anschlag ins Lesegerä stecken und dann den Knopf loslassen.
    Wenn die Zeiger dann munter hin und her tanzen, den Rückstellknopf für die KM drücken. Fertig.
  • E@zy79
    • 6. August 2014 um 18:11
    Ich hätte dazu mal eine Frage.
    Mein Laguna sagt mir bei 88km Restweite an, das ich auf Reserve bin. Dann werden im BC bei der Restweite aber nur noch ----KM angezeigt. Also nix mehr in zahlen. Kann man das iwi ändern, das die verbleibenden KM bis auf quasi 0km angezeigt werden?
    • 6. August 2014 um 18:14
    Nee. Das ist ja extra so gemacht, damit man gar nicht erst versucht bis auf den letzten Kilometer zu fahren. Das geht nämlich zu 80% schief.
    • 6. August 2014 um 18:51
    Ja und das ist sowas von sinnlos von Renault. Den genau dann wenn Reserve is will ich wissen wie weit ich noch komme.. haben die auch bei den neuen Modellen nicht geändert
    • 6. August 2014 um 18:57
    Ist bei keinem Hersteller so. Überleg mal wie flach 2L Benzin im Tank von Füllstand sind. Theoretisch würdest damit noch 20 km kommen aber praktisch schafft es die Spritpumpe nicht mehr den Sprit anzusaugen.
    • 6. August 2014 um 19:09
    Oder überleg dir den Intelligenzbolzen der bei 110 km/h auf der Autobahn fährt und noch 5 Liter im Tank hat
    Ach schön noch 75 km Restreichweite.... nun gehts ab in die Berge bis zum Hotel das sind ja noch 30 km....
    Bergauf schwindet die Restreichweite aber immer mehr und mehr und der Kunde beschwert sich wie das denn sein kann :D
    • 7. August 2014 um 09:37
    Oh doch Pase ist es eben wohl sonst würde ich das nicht schreiben. Beim Skoda Octavia ist es nämlich so. Mein Schwager fährt nämlich so einen und bei ihm zählt es immer bis 0 km runter... !!!! Hab ich selbst schon erlebt da sind wir mit 0 km an der Tanke angekommen. Sollte man nicht machen aber wir haben das mal getestet. Und selbst da lief das Auto noch top bis auf ein kleinen Ruck. Er hat mittlerweile 220 tkm runter... und jetzt erst musste er die Spritpimpe wechseln.
    @ Lagina: Muss ja jeder selbst wissen was er macht. Aber ganz ehrlich wofür habe ich sonst nen bc? Wenn der Tank noch halb voll ist brauche ich keine Restreichweite... sondern wenn es Richtung Reserve geht dann wird es interessant. ..
    • 7. August 2014 um 11:00
    Es geht nicht darum ob die Spritpumpe noch funktioniert sondern ob sie noch ansaugen kann. Ist genau dasselbe wie mit einem Strohhalm ein Glas mit geradem Boden ohne anzukippen, restlos leer zu trinken. ;)
    • 7. August 2014 um 13:52
    Und was sagt dir die Erfahrung deines Schwagers wenn du ganz genau nachdenkst:
    Genau er sagt nicht ---
    sondern 0 km
    obwohl noch Sprit im Tank ist für 20 , 30 oder 50 km
    Also ... auch verarscht... Mensch wofür hat er den teueren Bordcomputer wenn der sich nur verrechnet :P:P
    • 7. August 2014 um 23:53
    Nein Lagina falsch. Er zählt runter... 20 10 5 bla... und eben null es war zu dem Zeitpunkt an der Tanke nur noch 1 Liter im Tank.... also wo ist das Problem?
  • Multiman
    • 8. August 2014 um 09:00
    https://www.youtube.com/watch?v=LUzdrRZVyKI
    hier zeigt der boardcomputer auch 0 meilen an und der fährt noch einige
    Zwei-Räder:
    • 8. August 2014 um 12:01
    0km = 0 Liter= Motor aus
    Ihr seit mit 0km an die Tanke gefahren = BC ging falsch
    Entweder du träumst vom teueren Bordcomputer der wirklich bei 0 Litern 0 km anzeigt, was kein aktuelles Auto kann
    oder du ebkommst den BC den alle bekommen. Ob auf den letzen 50 km
    0km
    TANK LEER
    oder ob er runterzählt
    oder sonstwas darin steht, ist doch schnuppe.
    Sogesehen verarscht dich jeder Bordcomputer. Von daher ist es müßig zu diskutieren welcher besser ist.
    • 8. August 2014 um 13:58
    Was heißt von Träumen.... wo ist da das Problem wenn der bc um 1 Liter Verkehr rechnet. Das finde ich ne Top Leistung. Und mir geht es darum wen ich in der Reserve bin dann will ich wissen wie weit ich komme... das er eben runter zählt und keine Striche macht. Was bringt mir das zb wenn bei 80 km die Reserve beim Laguna angeht ich aber dann komischerweise bloß noch 50 km komme. Das ist sowas von Blödsinn ganz ehrlich. Aber ist egal....
    • 8. August 2014 um 14:40
    Schau dir das Video aus der englischen Show an.
    Die sind alle noch meilenweit weitergefahren. Auch der VW Polo bei 0 km Rest
    Für das ausmitteln der Reserve gibt es nur eine Möglichkeit: Fahren bis das Auto stehen bleibt.
    ich habe in meinen alten Japaner in tiefster Reserve 71 Liter nachgetankt. Bei 65 Liter Tankinhalt.
    Ich jedenfalls kann der BC Info ab 100km Rest nichts mehr abgewinnen --> Tanken fahren
  • music_my_soul
    • 8. August 2014 um 15:29
    ALso 71 liter hatte ich bei mir auch schon und ich hab nie auf die Anzeige gehört. leider ist der Laggi 3 da sehr nervig bei jedem einschalten piept der wie wild
    Aktuell:
    Historie:
    • 8. August 2014 um 15:53
    Ja der Laggi2 hat ja auch 70 Liter Tank. Da ist 1 Liter mehr ja noch okay. Aber das andere kommt mir unglaubwürdig vor.
    • 9. August 2014 um 04:15
    Also die CDIs sollte man besser nicht leer fahren bis sie aus gehen. Da riskiert man defekte an Einspritzung und pumpe.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
