Keyless Entry & Drive
  • carsy
  • 17. Juli 2014 um 19:20
  • carsy
    Ich wollte mal nachfragen woran ich erkenne ob ich die o.g. genannte Funktion hab.
    Ich hab eine 2 Tasten und eine 3 Tasten FB, Hinter den Türgriffen hab ich eine schwarze Plasteabdeckung.
    Spricht also irgendwie dafür, geht nur leider nicht.
    Sperre ich das Auto mit der dritten Taste ab, blinken die Blinker nur zweimal
    Sperre ich mit der zweiten Taste ab, blinkt es vorn und hinten 2 mal, die seiten blinker
    blinken auch zweimal und dann leuchten sie eine zeit.
    Komme ich ans auto, will dann die Tür öffnen, passiert nichts, sie bleibt geschlossen.
    Habe heut bei meiner 3 Tasten FB die Batterie gewechselt, Ohne erfolg.
    Gruss
    Renault Laguna II PH1 2.0T GT Privilége
    • 17. Juli 2014 um 19:28
    Ich gehe mal davon aus das du einen phase1 hast. Ich kann die Signatur, falls vorhanden nicht sehen auf dem Handy.
    Also ph1 hat nur keyless entry. Zum starten muss immer die Karte in Schacht. Nur ohne Karte im Schacht wäre es keyless drive.
    Die wechselbare Batterie in der 3er Karte des ph1 ist nicht für die keyless-funktion sondern für die knöpfe. Keyless wird von einem Knopfzellen-akku versorgt der sich in der Karte befindet und nur durch öffnen der ganzen Karte und löten zu wechseln ist. Er wird per Induktion im Schacht geladen und ist nach einigen (vielen) Jahren tot.
    Daher gibt es mehrere Möglichkeiten. Bestimmt ist der genannte Akku leer/
    Defekt. Oder der Empfänger für das Signal der Karte ist defekt. Oder einer/mehrere Sensoren an den Türen sind defekt. Schon an allen Türen getestet?
    Die letzte (mir bekannte) Möglichkeit wäre noch das die Karten nicht korrekt im System des laguna angemeldet sind, denn sie 3er Karte muß als erste eingetragen sein, nur an dieser Position funktioniert es auch. Darum kann man es auch nur mit einer nutzen, selbst wenn man 2 oder mehr hat.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 17. Juli 2014 um 20:11
    ich denke mal es ist wie bei mir... der interne Akku ist am ende und will nicht mehr :(
  • carsy
    • 17. Juli 2014 um 20:26
    Ja, hab n Laguna II PH I
    Gut, nach 10 Jahren kann man mal davon ausgehen das der Akku hin ist. Unter Keycardservice kann man ihn bestimmt flicken lassen, oder ?
    Dazu muss ich mir bei meinem Auto aber auch sicher sein das ich diese Option auch eingebaut hab, ansonsten ist es raus geschmissenes Geld.
    Ich kann auch leider garnicht so 100%ig sagen welche Ausstattung ich hab, Laut dem Verkäuder hab ich ja die Dynamique Ausstattung
    und dem Prospekt vom 1.12.2003, meiner ist erstzulassung 8/2004, Modellpflege war glaub ich 9/2004. hab ich mehr drin das der Dynamique,
    und es fehlen die 17" Alus. Laut den Prospekt hab ich eher die Previöege Ausstatung + PDC hinten.
    • 17. Juli 2014 um 20:28
    Schau mal in den Deckel vom Handschuhfach, da steht meist die Ausstattung drin.
    • 17. Juli 2014 um 20:50
    Nene, bei seinem Baujahr sicher schon auf der B-Säule auf der Beifahrerseite so wie bei mir, weil meiner ist 11/04 ;)
    • 17. Juli 2014 um 20:52
    Meiner war auch 2004 und da stand es im Deckel. :D
    • 17. Juli 2014 um 20:53
    hmm haben die Franzosen zu viel Baguette gegessen, und habens einmal so und so geklebt ?!
    • 17. Juli 2014 um 20:54
    Zu viel Wein. :D
    • 18. Juli 2014 um 11:01
    man kann davon ausgehen das wenn man eine 3 knopfkarte hat, das diese Funktion vorhanden ist . leider wurde damls beim laguna alles verbaut wie es gerade da war oder gepasst hat. beim dynamique wäre aber keyless entry eine sonderaustattung und kostete 370 euronen ;) extra.... einen privilege erkennt man an den grüngrauen stoßleisten , Chrom Türgriffen , elektrisch anklappbaren spiegeln und teilledersitzen... allerdings kann auch dort durch Kundenwunsch was verändert worden sein
    • 18. Juli 2014 um 11:16
    Die Rückmeldung fehlt leider wieder mal, zochi ... :rolleyes:
  • carsy
    • 18. Juli 2014 um 16:49
    Sooo, nun hab ich es gefunden, ich mal den Privilege, steht an der B-Säule Beifahrerseite. PDC würde nachträglich verbaut.
    in dem falle hab ich die Option. Ich kene mal davon aus das der Akku leer ist, das sämtliche Sensoren an den Türen hin sind, halt ich eher für unwahrscheinlich. Also, karte für 60 € zum flicken lassen senden.
    Jucheee
    • 18. Juli 2014 um 19:03
    Wie lange bist'n mit der Dreipunktkarte schon umhergefahren? Denn 20 Min im Kartenschacht kompensiert die Entladung von einem Tag, bei Neuzustand.
  • carsy
    • 18. Juli 2014 um 19:29
    Hoi
    Ich selbst fahre seit Montag damit rum. Aber wenn ich mir die Karte so ansehe, dann ist selbst der/die Vorbesitzer nur mit der Karte gefahren.
    • 18. Juli 2014 um 19:32
    Denn ist das Akku wohl hinüber, aber du kannst die Karte bei Renault vorher prüfen lassen. Nicht das du die umsonst reparieren lässt.
    • 18. Juli 2014 um 20:03
    jepp im privilege ist keyless entry Standard... ausserdem geht ja nur die dreiknopfkarte mit den keyless. ich überlege auch meine karte mal zu öffnen und den Akku zu tauschen aber die hülle brauch ich dann ja auch neu denn ohne was kaputt zu machen bekommt man die wohl nicht auf. und weiss wer wo man diesen Akku herbekommt bzw welcher das ist ?
    • 18. Juli 2014 um 20:47
    Könnte solch ein Teil sein.
    http://www.ebay.de/itm/Maxell-ML1…=item1c3a5bf36f
    • 18. Juli 2014 um 20:57
    Mhh welcher Akku ist da wohl drin
    Batterie Keycard
    und wie kommt man da ran
    Key Karte 3 knöpfe aufmachen
    Fragen über Fragen die die Forensuche nicht beantworten kann
    • 18. Juli 2014 um 20:58
    Hier mal nen geklautes Bild von Bandog, musst mal auf dem Desktop speichern und dann vergrößern. ;)
      • 48,3 kB
    • 18. Juli 2014 um 21:02
    Na dann eben die hier. ;) http://www.ebay.de/itm/Wiederaufl…=item3f3241af5a
