Kenny steht sich vor
  • kdfkenny
  • 21. Juni 2014 um 19:23
  • kdfkenny
    Hallo liebe Laguna Gemeinde,
    ich bin Kenny bin 37 Jahre alt und Wohne in Velten und bin seit ca. 1 Woche Besitzer eines Laguna 2 aus den Baujahr 2001 mit einer Laufleistung von sage und schreibe 64000 km. Er hat die 1,8 Liter Maschine drin mit 5 Gang Schaltgetriebe. Soweit ich das beurteilen kann hat er fast alles drin was ging zu den Zeitpunkt bis auf Navi, Standheizung und Automatikgetriebe.
    Habe leider ein paar kleinere Probleme und zwar geht der Tacho nicht habe schon den Selbsttest schon gemacht da geht er und die Batterie abgeklemmt habe ich auch schon leider ohne erfolg. Ich denke der Geber ist def. oder der Stecker von ist ab oder das kabel ist def. nur ich finde den leider nicht. Kann mir einer sagen wo der sitzt? Oder hat einer ein andrer Vorschlag woran das liegen könnte.
    Desweiteren geht leider die Sitzheizung nicht Lampe im Kombi geht zwar an aber Sitz bleibt kalt. Hat ein Vorschlag wo der Fehler sein könnte ? Sicherung ???
    Und ich bin anscheid zu dumm die Keyless go Fernbedienung zu programmieren. Habe es so gemacht wie beschrieben nur da blinkt er kurz auf und geht zu und dann gehe ich weg und komme wieder aber er geht nicht auf.
    Dann habe ich ich mal ein paar andere anliegen kann man die Elektrischen Anklappbaren Spiegel so programmieren das die beim Einsteigen Automatisch ausklappen und beim Abschließen Anklappen ??
    Ich habe den das normale CD Radio kann man da ein Klinke Anschluss oder Aux Anschluss anbauen ?? Oder kennt ihr Radios wo ich auch die Lenkradfernbedienung weiter nutzen kann.
    MFG Kenny
  • SPaul83
    • 21. Juni 2014 um 23:32
    Hallo und Herzlich Willkommen! ;)
    • 22. Juni 2014 um 04:27
    Herzlich Willkommen und viel Spaß
    Zu den Spiegel da musst du ein Relais zusätzlich einbauen Anleitung gibts hier im forum
    Sitzheizung wird ein Kabelbruch sein
    Und bei dem Keynes sog ist evt ein Sensor in den Türen defekt
    Es gibt zu deinen Themen jeweils schon genügend Anleitungen
    • 23. Juni 2014 um 09:51
    Hallo :hi:
    Mit 64.000 ist deiner ja noch nicht mal richtig eingefahren...
    • 23. Juni 2014 um 10:34
    Allzeit gute Fahrt mit deinem neuen Gefährt. :-). Bezüglich des Radios. Bei den Radios aus dem Zubehör gibts extra Adapterkabel damit du die Fb wieder nutzen kannst bzw weiterhin nutzen kannst. Sind aber glaube nicht ganz billig.
    • 23. Juni 2014 um 15:00
    Willkommen im Forum!
    • 23. Juni 2014 um 20:52
    Hallöle :hi:
    • 23. Juni 2014 um 21:15
    Welcome... aber ich dachte Kenny ist tot? ;):P
    • 24. Juni 2014 um 17:18
    Ihr Schweine.... :rofl:
    Auch von mir ein herzliches Willkommen. ;)
  • Ruprecht47
    • 24. Juni 2014 um 19:01
    Herzlich willkommen und immer eine splitterfreie Fahrt.
    Ruprecht
  • kdfkenny
    • 24. Juni 2014 um 19:54
    Danke euch allen und nein Kenny LEBT !!!!!! Happy_Smiley Happy_Smiley Happy_Smiley
