ZV ohne Funktion - Karten defekt?
  • Longhorn
  • 19. August 2012 um 11:58
  • Longhorn
    ich habe ein Problem mit meiner nicht funktionierenden ZV meines Laguna. Laut Werkstatt ist die Karte defekt, neue ist bestellt. Jetzt würde ich gerne in Erfahrung bringen, wie die Werkstatt die Karte überhaupt als defekt erkennen kann?
    Was ist von den Reparaturdiensten zu halten und kann man bestimmte empfehlen (bitte als PN damit es keinen Ärger gibt)? Ich habe drei Karten mit neuen Batterien, alle lt. Werkstatt defekten Karten (Dioden) leuchten beim Betätigen aber der Wagen verschließt nicht (Keyless geht sowieso nicht). Wenn ich zwei zum Preis von einer neuen Karte wieder instandsetzen lassen kann wäre das ja nicht sooo schlecht ...
    Kann man auch die einzelnen Empfänger in den Türgriffmulden mit dem Tester auf Funktionsfähigkeit überprüfen? Kartenlesegerät ist auch defekt und wird nach der bekannten Anleitung nächste Woche repariert, dann sehen wir mal weiter, hab momentan keinen Nerv mehr.
    Gruß Bernd
    • 19. August 2012 um 12:14
    Hast PN.
  • Longhorn
    • 19. August 2012 um 12:22
    Ou, danke. Da habe ich ja einiges durchzuarbeiten :golly:
    Gruß Bernd
  • Stierwascher
    • 19. August 2012 um 13:21
    wenn du nen reperaturdienst hast, dann schick mir den bitte per pn weiter. hab auch eine defekte karte, wo die mikrotaster abgebrochen sind.
  • eierspeiss
    • 19. August 2012 um 13:26
    ich auch!
    • 19. August 2012 um 13:49
    Ne, war nur ne Beschreibung der Zentralverriegelung mit den verschiedenen Karten.
    Welche Microtaster?
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (19. August 2012 um 13:54)
    • 19. August 2012 um 14:22
    Mit den Microtastern meint er die 2 bzw 3 Tasten auf der Codekarte, die gehen gerne mal von der Platine runter und lassen sich nicht mehr drücken. Ich habe auch 3 Karten zuhause liegen, bei der einen kann ich nur zusperren, bei der anderen nur aufsperren, und die 3te ist eh neu...
    • 19. August 2012 um 14:28
    Aahso! :)
    Dann toi toi toi, dreimal klopf auf Holz, meine beiden funktionieren tadellos.
    Gruß knicke
    • 19. August 2012 um 14:32
    Würde das weiterhelfen?
    http://keycardservices.cabanova.de/
    Wird in verschiedenen Foren gelobt.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (19. August 2012 um 14:38)
  • Longhorn
    • 19. August 2012 um 17:23
    Da habe ich jetzt mal ´ne Email hingeschrieben. Zwei Karten zum Preis einer neuen reparieren lassen, ich probier´s einfach. So viel Kohle jetzt in die Karre gesteckt, da kommt´s auf die paar Piepen auch nicht mehr an. Erstmal lass ich eine machen, die andere brauch ich ja noch.
    Referenzen schauen ja gut aus, selber dran rumfummeln kommt seit der missglückten Displayreparatur meines Eifons nicht mehr in Frage. Gewisse Sachen soll man einfach nicht anrühren :phat:
    Gruß Bernd
  • OneXx
    • 19. August 2012 um 17:50
    Ja, das kann aber nur Renault. Nur sie können so tief mit ihren Rechner in den Laggu eingreifen und auslesen. Jeder einzelne Sensor kann überprüft werden,
    auch das Kartenlesegerät. Renault kann eigentlich alles am Auto auslesen was die freien Werkstätten nicht können, außer sie kaufen sich das von Renault.
    -> Laggu GT V6 Initiale <-
    • 19. August 2012 um 18:12
    renault kann auch nicht alles auslesen.
    Es kommt auf das Baujahr und Ausstattung an.
    Renault kann z.B. beim 2er Laguna das Steuergerät nicht überprüfen, was eigentlich ein Witz ist.
    Aber weiter mit dem Thema :D
  • Longhorn
    • 24. August 2012 um 16:24
    kurzer Zwischenstand:
    Habe mir für 150,- EUR eine neue Karte gegönnt. Geht alles, auch schlüsselloser Einstieg funktioniert tadellos.
    Wenn ich mir sicher wäre dass nach einer Reparatur der anderen beiden Karten diese auch wieder funktionieren würden, würde ich das wohl machen. In dem Fall werde ich mir aber sicherheitshalber noch eine neue Karte holen, da kann ich mir dann wenigstens sicher sein weil beim Reparaturservice wohl auch nur die Druckknöpfe erneuert werden. Da soll ja noch so ein Akku (zusätzlich zur Batterie drinnen sein), wenn der altersbedingt das Zeitliche segnet ist´s mit dem Austausch der Knöpfe auch nicht getan.
    Ach, wenn ich´s doch nur wüßte was ich machen soll ... :crazy:
    Gruß Bernd
  • OneXx
    • 24. August 2012 um 20:24
    Ich würde es so lassen wie es ist. Bei mir ist dieses auch ohne Funktion. Habe fast 300€ reingesteckt und immer liegt es an etwas anderes.
    Nun sollen zwei Fehlercodes im System sein die Renault nicht löschen kann, sondern irgendein Steuergerät ausgetauscht werden muss.
    Zuerst habe ich auch eine neue Karte geholt, musste ich eh machen weil die alte kaum noch Funktionierte. Dann lag es an den Sensor hinten links, getauscht.
    Dann an das Kartenlesegerät, das muss mal gewechselt worden sein und eins ohne Keylessfunktion verbaut, auch getauscht.
    Nun die Steuereinheit für dieses System, auch getauscht. Jetzt soll wie gesagt alles Funktionieren wenn die zwei Fehlercodes nicht da wären, weiß man aber nicht.
    Dieses Steuergerät kostet 450€ + Einbau.
    Daher lass es lieber auch sein, außer du hast das Geld.
