Licht Programmieren
  • Renaud
  • 8. April 2014 um 17:45
    • 12. April 2014 um 11:37
    Sind der Regensensor und Lichtsensor in der Ph1 nicht eine Einheit?
  • Multiman
    • 12. April 2014 um 12:07
    Ich glaub er hat einfach den alten großen Regensensor und glaubt, dass das zwei sind.
    Zwei-Räder:
    • 12. April 2014 um 12:55
    Renaud mach am besten einfach mal ein Foto von deiner Sensoreinheit.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 12. April 2014 um 16:28
    Mensch Leute, die alten Ph1 hatten nur einen Regensensor und keinen Lichtsensor.
    Die 2 Sensoren was er meint, das ist nur einer..
    Und das mit dem Zukleben bei den neuen Sensoren geht natürlich, aber dann ist der Regensensor auch ohne Funktion .
  • Renaud
    • 12. April 2014 um 20:32
    @ Laguna2gt
    Ich meine schonmal garnichts, wenn ich es meinen würde dann würde ich es auch so schreiben.
    Ich meinte einmal denn der im Amaturenbrett drin ist und dann Sensor der auf der Windschutzscheibe ist.
    Es ist doch nur eine Frage da kann man doch normal bleiben und nicht gleich mit Mensch Leute anfangen, auch ein Modi sollte mit Hallo anfangen und mit nen Gruß Enden inkl. Namen.
    Der eine müsste für die Klima sein.
    Lg. Kalle
      • 27,41 kB
      • 240 × 320
      • 25,09 kB
      • 240 × 320
    • 12. April 2014 um 21:17
    Hallo Renaud.
    Es ist von mir ja in keiner Absicht böse gemeint, es war ja nur eine Antwort dazu. Außerdem kenne ich die Leute eh, und die wissen es auch.
    Aber viele meinen eben halt, das der eine Sensor vorne in der WSS zwei sind..
    Wie du richtig sagtest, ist der andere Sensor der "Sonneneinstrahlungssensor" für die Klima.
    Mfg
    L2GT
  • Renaud
    • 12. April 2014 um 21:56
    aber warum ist der andere so groß und ein Feld links und rechts?
    Lg. Kalle
  • exoriente
    • 13. April 2014 um 06:32
    HALLO
    Schalte den Regensensor mal bei Dunkelheit ein, dann wirst Du sehen das der "Sensor" auf der Beifahrerseite Licht emittiert.
    Ich denke der auf der Fahrerseite empfängt dieses. Die durch das Wasser entstehenden Unterschiede werden genutzt um die Wischer zu schalten.
    Gunnar
  • Renaud
    • 13. April 2014 um 10:07
    Werde ich mal testen heute Abend.
    Licht emittiert, was genau meinst du damit?
    Lg. Kalle
    • 13. April 2014 um 11:44
    Er gibt Licht ab, er leuchtet.
  • Renaud
    • 13. April 2014 um 13:03
    ich habe beide mal zu gehalten und auf beiden läuft nur der Scheibenwischer.
    Also erst
    Fahrerseite = Scheibenwischer
    Beifahrerseite = Scheibenwischer
    Lg. Kalle
  • exoriente
    • 13. April 2014 um 13:25
    Ja eins ist eine Leuchtdiode (Sensorfeld Beifahrerseite) und das andere ein Lichtsensor (Sensorfeld Fahrerseite). Wenn Du einen von Beiden abdeckst wird der Lichteinfall verändert und der Wischer aktiviert.
    Schalte den Regensensor im Dunkeln ein dann siehst Du was ich damit meine.
  • Renaud
    • 13. April 2014 um 14:19
    also im Dunkeln denn Schalter aktivieren und dann nichts ab decken?
    Verstehe ich dich richtig?
    Lg. Kalle
    • 13. April 2014 um 14:32
    Ach Leute, kommt schon.
    Es geht hier primär um "Lichtautomatik" und nicht um sinnlose Spielereien mit dem Regensensor.
    Für was soll es gut sein, wenn er im Dunkeln auf den Regensensor schaut? Ja dann sieht er schwach eine LED leuchten und das bringt ihm dann was? Nix!
    Kommt mal bitte wieder zum Thema zurück...
    Renaud
    Wenn du Lichtautomatik willst, musst dir das Teil von Ebay nachrüsten. Dein Wagen hat vorne nur einen Regensensor - fertig!
  • Renaud
    • 13. April 2014 um 16:31
    • #35
    War mir schon klar, das man es nachrüsten müsste.
    Was mir nicht einleuchtet ist warum es dann leuchten soll und was es mit dem Licht zu tun hat????
    Lg. Kalle
    • 13. April 2014 um 16:41
    • #36
    In deinem Regensensor sitzt auf der einen Seite eine LED, auf der anderen Seite eine Fotodiode (Lichtempfänger).
    Wenn nun ein Regentropfen vorne auf den Sensor kommt, verändert er den Lichtfluss zwischen den beiden Seiten - Scheibenwischer geht an.
    Der Sensor und das Licht dadrin, hat absolut GARNICHTS mit deiner Frage zu Lichtautomatik zu tun!
    • 13. April 2014 um 16:42
    • #37
    Der alte Regensensor ist eben einfach so gebaut. Warum das so ist musst du den Hersteller Fragen. Das wurde im Laufe der Zeit auch geändert. Die neue Version leuchtet nicht mehr.
    Mit dem Abblendlicht des Fahrzeugs hat es gar nichts zu tun.
    Manche Autos haben eine Funktion mit der das Abblendlicht automatisch an geht sobald es dunkel wird. Diese Funktion hat der Laguna 2 meines Wissens nach aber nicht.
    • 13. April 2014 um 16:43
    • #38
    Laguna 2 ab irgendwann 2003 haben die Lichtautomatik auch
    • 13. April 2014 um 16:46
    • #39
    Achso. Wieder was gelernt. ^^
  • Renaud
    • 14. April 2014 um 10:17
    • #40
    meiner hat es nicht und das der Sensor leuchtet bringt mich ja nicht weiter. aber danke.
    Lg. Kalle
95,5 %
95,5% (191,01 von 200 EUR)
