Licht Programmieren
  • Renaud
  • 8. April 2014 um 17:45
  • Renaud
    gibt es hier welche die das Programmieren können das dass Licht angeht so wie der Motor läuft, bin am 21.04 bis zum 22.04 in Hamburg und dann wieder in Heusenstamm.
    Oder geht es auch übers Geheimmenü ?
    • 8. April 2014 um 18:09
    Geht nur mittels Clip, nennt sich Skandinavien-Schaltung.
    • 8. April 2014 um 19:01
    Editiert: Verwechselt mit Coming-Home. Nehme Alles zurück.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 8. April 2014 um 19:13
    Kommst mit deiner Family mal in den schönen Thüringer Wald für nen Wochenende, da können wir das gerne machen :vain:
  • Renaud
    • 8. April 2014 um 20:15
    Fahren bald nach Lübbenau
  • Magnumdriver
    • 8. April 2014 um 22:51
    Wie weit ist von Holzhausen (liegt direkt unterhalb der Wachsenburg) nach Ruhla?
    Laguna II PH1, Limousine, 2.0 16V proaktiv-Automatik, Bauj. 2004, Initiale
    • 8. April 2014 um 22:59
    Clip alleine reicht nicht.
    Es muss noch ein zusätzliches Relais eingesetzt werden.
    • 8. April 2014 um 23:03
    @Magnum: ca. 45 Minuten.
    andi: stimmt, hatte ich ganz vergessen :facepalm:
  • Renaud
    • 9. April 2014 um 22:49
    Kann man das Relais kaufen, wo ?
    Oder lieber gleich das hier http://www.ebay.de/itm/Nachrustsa…=item258418ab75 ???
    • 10. April 2014 um 00:40
    Theoretisch kann man das Abblendlicht über das Schaltungsplus anschließen oder nicht?
    Verbau dir doch Tagfahrleuchten
    • 10. April 2014 um 17:15
    Renaud ich denke nicht das du Schaltfaul bist oder? Den schalter kurz zu berühren dauert keine halbe Sekunde und schlupp, das Licht ist an und du hast auch noch kräftig an Geld gespart. :popcorn:
  • chino
    • 10. April 2014 um 19:16
    also ich kann nur sagen bei mir in clip gibts ne Option "Tagfahrlicht" wird diese aktiviert schaltet das licht ein sobal der motor gestartet wird, ein relais wurde nicht benötigt.
    getestetes Fahrzeug
    Laguna 2 Phase 2 Bj. 2005
    1,9 dci 88kW
    Dynamique
    • 10. April 2014 um 19:29
    Manche Laguna haben das Relais dafür schon drin. Das kommt daher das die Funktion in manchen Ländern gesetzliche Vorschrift ist. Nicht jedes Auto das ursprünglich für eines dieser Länder geplant war, wird dann auch dort hin geliefert. Z.B. wenn in Skandinavien Grad keine Laguna gebraucht wurden aber in Deutschland die Autohäuser nachbestellt haben dann kamen sie eben mit Relais hier her. Aus dem selben Grund haben auch manche mit niedrigster Ausstattung die Kabelbäume für eine höhere. Ist eben gewisser Maßen Zufall.
    • 10. April 2014 um 19:32
    Renaud hat auch nen Phase 1, chino wohl nen Phase 2.
    Und da kanns schon wieder ganz anders aussehen.
  • Renaud
    • 10. April 2014 um 21:36
    richtig ich habe Phase 1.
    Man möchte schon etwas Luxus, ich finde es cool im Espace wenn das Licht einfach angeht.
    Lg. Kalle
    • 11. April 2014 um 18:19
    Wäre es da nicht einfacher den Lichtsensor zu verschaukeln? Sprich.. "Ist immer dunkel draußen..." :rolleyes:
    • 11. April 2014 um 18:35
    Aufkleber auf die Frontscheibe bzw. dem Sensor brücken, wenn das geht, McClane?
    • 11. April 2014 um 22:06
    Von außen drauf kleben wäre doof...
    Ich/Wir (meine Ex) hatten mal N Citroen C5 mit Lichtautomatik..die war defekt... Licht war immer an sobald der Motor gestartet wurde.
    Könnte man ja zB ggf. mit abgezogenem Stecker testen...
    • 11. April 2014 um 22:47
    Entweder Stecker ab um den Widerstand unendlich hoch zu bekommen oder ihn überbrücken um ihn gering zu bekommen. Eine von beiden Varianten sollte zum Erfolg führen. Wobei es sicher sinnvoller ist einen hohen Widerstand einzubauen statt den Stecker abzuziehen. Ich gehe tippe mal darauf das es einen Fehler gibt wenn der Sensor gar nicht mehr gefunden wird. Theoretisch könnte man die Widerstände bei Beleuchtung und bei Verdunkelung des Sensors mit einem Multimeter messen.
  • Renaud
    • 12. April 2014 um 07:49
    ich habe vorne nur2 Sensoren.
    Lg. Kalle
5 %
5% (10,00 von 200 EUR)
