16 => 17" Andere Radbolzen notwendig?
  • 18. März 2014 um 05:15
    Moin,
    ich kann evtl. n Satz org 17er bekommen... habe derzeit ja nur die 16er drauf.
    Brauche ich dafür andere Radbolzen? Die sind wohl nicht dabei :S
    Tks!
    • 18. März 2014 um 07:23
    Die Radbolzen kosten eigentlich auch nicht die Welt. Was hast du denn jetzt für Radbolzen?! Also welche Schaftlänge hast du und fährst du jetzt ALus oder Stahlfelgen?
    • 18. März 2014 um 10:00
    Wenn es originale 17er sind, dann brauchst du keine neuen Bolzen, da hat sich ja nichts verändert ;)
    • 18. März 2014 um 10:50
    Fahre derzeit 16" Stahl mit eigenen Bolzen. Meine 16" Alu haben eigene Bolzen... Die kann ich nehmen?
    Jo sind Org :thumbup:
    Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
    • 18. März 2014 um 11:05
    Jepp kannst du nehmen :)
    Habe ich ja bei meinen Quercy -> Silverstone auch grmacht, funzt ohne Probleme.
    • 18. März 2014 um 15:27
    Die Bolzen für die Alus haben so einen lockeren Kegelaufsatz? Wenn ja, dann sind es die Richtigen.
    • 18. März 2014 um 15:41
    Loser oder fester Konus spielt keine Rolle bei Alu.
    • 18. März 2014 um 16:15
    Loser Konus ist aber besser für die Alufelgen. ;)
    Bei Stahl darf man die ja wiederum nicht fahren.
    • 18. März 2014 um 20:07
    jap hab auch extra die bolzen mit beweglichen Konus für die alus....
    • 18. März 2014 um 20:50
    Und bei mir waren welche mit festem Konus dabei.
    Bekommst auch bei fast allen Felgen festen Konus dazu.
    Außerdem haben mir schon unabhängig 2 Fachleute von losem Konus abgeraten - die können brechen oder sich verkanten.
    Fester Konus und gut ist, kann man dann auch im Winter verwenden.
    • 18. März 2014 um 20:55
    Es gibt auch Bolzen mit losem Konus die für Stahl und Alu freigegeben sind. Die sehen etwas komisch aus wenn man sie mit normalen vergleicht. Die sind so geformt das sie bei Alu am Konus greifen und bei Stahl an einer feststehenden Stelle.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
  • demian1704
    • 21. März 2014 um 07:56
    Hallo sollten es radbolzen mit losen konus sein würde ich diese schleunigst gegen feste ersetzen,
    Warum!
    1 wie schon erwähnt breche n die losen des öfteren gerne wenn diese in Werkstätten mit dem schlagschrauber bis zum Anschlag angezogen werden
    2 wenn du dreck oder ähnliches zwischen konus und bolzen kopf hast kann sich der konus verkannten, der montuer wird denken das er den vollen Drehmoment erreicht hat was dann aber nicht der fall ist , ergo sollte es bei 3 von 5 bolzen der fall sein wird sich das rad verabschieden
    Woher ich die erkenntnis habe, arbeite selbst als reifenmontuer und was ich da schon erlebt habe das glaubt ihr nicht, vor allem wenn die kunden von dennen mit den 3 Buchstaben kommen
    • 21. März 2014 um 14:56
    Da hab ich ein Gegenargument. Ich nutze die mit dem losen Konus mittlerweile seit 14 Jahren. Allerdings wechsel ich meine Räder grundsätzlich selbst oder gehe zu einem fähigen Reifendienst (da hab ich meinen Festen.). Noch nie gab es Schwierigkeiten und das, obwohl ich noch nichtmal mit Drehmoment anziehe. Gegen unfähige Reifendienstmitarbeiter ist man aber mit keiner Bolzenvariante geschützt. ;)
  • WilliH
    • 21. März 2014 um 15:06
    Schließe mich Paseman an, benutze seit 2004 die Schrauben mit losem Konus für die Alu und Stahlfelgen (gleiche Felge wie das Ersatzrad) und hatte bisher keinerlei Probleme.
    Bei meinem Laguna waren auch keine anderen Schrauben für das Ersatzrad dabei.
    Gruß Willi
  • demian1704
    • 21. März 2014 um 15:11
    Ja das ist wohl war aber es gibt leider nicht mehr viele reifenservice wo der service noch groß geschrieben wird
