ZV funktioniert nicht
  • Zero
  • 7. Februar 2014 um 20:37
  • Zero
    Hallo Liebe Gemeinde :)
    Ich habe ein Problemm.... meine ZV funktioniert nicht mit meine Key-Card. Kann aber mit dieser Karte das Auto Starten. Ich war so voreilig und bin zu Renault gefahren die haben mir eine std Berechnet um mir zu sagen das bei der einen Karte der Transponder Kaputt ist und die andere wäre gebrochen. ( 1 Karte hat 3 Tasten, die funktioniert überhaupt nicht, die 2 Karte hat 2 Tasten mit der Starte ich den Motor). Da ich 2 Std gewartet habe und 60 € ärmer war bin ich vor wut gegangen. Der tolle mitarbeiter meinte die antenne von der ZV wäre Kaputt plus die 2 Schlüssel. wie kann ich aber mit der einen karte das auto starten wenn die gebrochen ist.
    was mache ich jetzt kann die karte nicht wegschicken da ich nur die eine habe. die andere wäre nicht original zu meinen fahrzeug.
    ich verzweifel bald.
    • 7. Februar 2014 um 20:42
    Bei Renault ne Neue kaufen und dort gleich anlernen lassen. Ist der einfachste Weg. Und wenn der mit der Antenne wirklich recht hat, brauchst du einen neuen oder gebrauchten Kartenschacht, der ist nicht codiert und passt von jedem anderen Laguna 2.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (7. Februar 2014 um 21:01)
    • 7. Februar 2014 um 20:59
    hast du das auto gerade erst gekauft ? wenn ja sprich mal mit den verkäufer... oder hast du privat gekauft und gewusst das es defekt ist ? neue karte kostet ungefähr 160 euro die 3 punkt und 120 euro die zweipunktkarte. starten sollte auch mit defekter karte möglich sein solange der transponder noch ok ist.
  • Zero
    • 7. Februar 2014 um 21:47
    Ja ich habe es heute erst gekauft -.- ist privat Kauf und der Typ geht nicht mehr ans Telefon ect er meinte zu mir es wären die original keys was aber renault bezweifelt hat was brauche ich da wegen Karte anlernen ?
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    • 7. Februar 2014 um 22:17
    karte anlernen geht nur bei renault... die müssen die karten bestellen und bekommen dann rohlinge, die dann auf dein fahrzeug angelernt werden. eine angelernte karte soll wohl nicht mehr umgeschrieben werden können. wenn die karte nicht zum fahrzeug zugehören dann könnte man damit das auto nicht starten. naja da hast du einen unseriösen verkäufer gehabt... würde abchecken ob das fahrzeug noch andere probleme hat... eventuell motor oder elektroniksachen.. kommt leider oft vor
  • Zero
    • 7. Februar 2014 um 22:23
    Ne das passt bin 300 km Gefahren das einzigste was noch ist das der Blinkerhebel nicht wieder in die null Stellung geht . Angenommen ich habe die neue Karte die ich eh brauch und es funzt immer noch nicht was ist dann
    • 7. Februar 2014 um 22:33
    dann könnte der empfänger kaputt sein... da gibts hier im forum irgendwo einen thread für ;) oben rechts gibts ne suchmaschine ;) schreib uns mal welches baujahr und welchen motor du hast und die austattung... vieleicht können wir dich ja auf gröbere probleme hinweisen. geht die klimaanlage ?
  • Zero
    • 7. Februar 2014 um 22:39
    Klima geht
    Bj 03 1,8 16v authentic ist das glaube :)
    Kombi
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (8. Februar 2014 um 14:50)
    • 7. Februar 2014 um 22:41
    ja bei den motor gibts probleme wenn er wie ein diesel klingt... meisst das nockenwellenrad. der motor ist aber recht solide und gut.. fahre auch einen 1.8er 16v und hab den schon 8 jahre. wichtig ist auch die kupplung die nutzt sich schnell ab. und eine krankheit sind die hinterachslager und die spurstangen. die bremsen hinten machen auch oft sorgen... wenn die scheiben rostig sind lässt der tüv den nicht mehr durch. und als kleinen tip: letztes jahr währe der zahnriemen fällig gewesen... schau ob der gewechselt wurde... man sagt alle 5 jahre zahnriemen tauschen
  • Zero
    • 7. Februar 2014 um 22:42
    Ok aber der Motor ist leise klackert nicht nichts alles io Denke ich das was halt bei mir ist ist der blinkerhebel und die zv
    Aber danke für die Tipps :)
    • 7. Februar 2014 um 23:49
    Wenn der Blinkerhebel nicht mehr zurück geht, dann ist der nur ausgeleihert. Bei ebay bekommst du welche von Valeo für unter 100€ neu!!!
  • music_my_soul
    • 10. Februar 2014 um 22:42
    Blinkerhebel hätte ich noch da günstig ;)
    Aktuell:
    Historie:
  • Zero
    • 11. Februar 2014 um 14:28
    Für ?
  • mufe123
    • 11. Februar 2014 um 14:57
    Die Key Karten müssen auf das Fahrzeug bestllt werden, eine Karte kann auch nur angelernt werden en der Kartenleser die 2 Stellungen akzeptiert " also karte zu 1/3 in den Schacht gesteckt und Radio geht an oder startknopf kurz drücken Fahrzeug springt an".
    DerEmpfänger/Antenne für dei 3 Punkt Karte gibt es 2 Stück einen vorne und einen hinten, diese sind sehr selten defekt.
    Karte kann nur mit dem Clip von Renault angelernt werden , sollte die 2 Karte auch noch defekt sein haben die extreme Probleme das Anzulernen benötigst mindest eine gute funktionsfähige Karte.
    Merke:
    Keine gebrauchte Karte Kaufen da die Karten immer auf die Fahrgestellnummer bestellt werden müssen wegen der Wegfahrspere.
    Auch beachten ob phase 2 oder Pahse1 bitte beim Bestellen mit angeben.
    Laguna2 Phase1
    3.0 24V
    2001
  • Zero
    • 11. Februar 2014 um 16:10
    Also die 2 Stufen sind schonmal kaputt geht nur noch gleich Zündung und eine funktionierende Karte ist auch nicht vorhanden habe eine Karte bei renault bestellt und bezahle für alles 120€
    Die Karte wurde direkt für meine Fahrzeug ident Nummer bestellt also denke ich mal das es da keine Probleme geben sollte
    Der Service Leiter weis das keine Karte funktioniert und meinte das es kein Problem sei müsste ich halt mit mein Fahrzeug kommen
    • 11. Februar 2014 um 18:10
    Ich brauchte vor kurzem auch eine neue. Da sagten die mir auch dass das einlesen immer wieder abbricht wenn der Kartenschacht nicht voll Funktionsfähig ist. Wenn der bei dir also kaputt ist, fürchte ich das es nicht gehen wird ohne den Schacht zu ersetzen oder vorher zu reparieren. Anleitung zum reparieren gibt es ja hier im Forum. Da kannst du dir zumindest dafür einiges an Geld sparen. Renault wird ihn nur ersetzen.
  • Zero
    • 12. Februar 2014 um 00:19
    Naja da werde ich das vorher mal heile machen :)
  • Zero
    • 14. Februar 2014 um 13:07
    So funktioniert alles :)
    edit: ist hier kein Marktplatz.
    Einmal editiert, zuletzt von Laguna2GT (14. Februar 2014 um 20:26)
  • Zero
    • 14. Februar 2014 um 14:26
    So bedanke mich bei allen ;)
    Thread kann geschlossen werden ;)
    • 14. Februar 2014 um 16:08
    Einmal muss ich noch. War das Lesegerät nun heil?
  • zentralverriegelung
