Mehr Bass ohne Subwoofer mit standard Radio
  • LuckyLuke007x
  • 12. Januar 2014 um 22:16
  • LuckyLuke007x
    Hallo, ich habe mir einen Laguna 2 Phase 2 Kombi gekauft und bin von der Cabasse Soundanlage enttäuscht. Klang ist ok aber der Bass fehlt finde ich. Auch wenn man max Bass einstellt verzehrt es sehr schnell. Hatte einen Toledo 1M vorher mit Standard Radio aber die hatte deutlich mehr Bass.
    Kann man durch Wechsel der Lautsprecher in den Türen oder so mehr Bass bekommen. Möchte keinen Subwoofer im Kofferraum haben. Es muss ja nicht gleich ein Donner Bass sein und etwas mehr. Hat einer Erfahrungen?
    • 12. Januar 2014 um 22:20
    Keine Sorge, da bist du nicht der einzigste der sich nach etwas mit Tiefen sehnt, mir gehts nicht anders mit meinem Carminat 3 ;)
  • Frag86
    • 12. Januar 2014 um 22:23
    Das sind ja auch nur 13cm Lautsprecher, woher soll da bitte zufriedenstellender Bass kommen?
    Selbst als ich mein Frontsystem noch vollaktiv betrieben hab, fand ich das nicht wirklich berauschend.
    Bei der größe geht halt nicht viel, ohne massig Geld zu investieren :(
    • 13. Januar 2014 um 10:28
    frag mal bei bose an die bekommen auch mit noch kleineren lautsprechern mehr bass hin ;)
    • 13. Januar 2014 um 10:47
    Hm ist eigentliche komisch. Selbst als ich noch keinen Sub drin hatte haben die Boxen trotzdem vernünftigen Bass gebracht. Also man konnte sich da nicht beschweren. Muss aber dazu sagen hatte nen Sony Radio drin gehabt.
    Sind die Boxen vom Phase 2 denn nicht die gleichen wie die vom Phase 1?
    • 13. Januar 2014 um 10:49
    Nee strolchi, du hast ja auch kein Cabasse drin ;)
    Vom Tuner- under UpdateList sind die Boxen bzw. der Bass gar nicht mal so schlecht, aber beim Cabasse kommt da so gut wie gar nix an...
    Die Frage ist nun ob die da auch andere Boxen verbaut haben oder ob es nur an der mangelnden Ausgangsleistung vom Cabasse liegt.
    Hatte schonmal überlegt die LS gegen die normalen vom TunerList zu tauschen, aber dazu brauch ich erstmal die entsprechenden Boxen :hmm:
    EDIT:
    Weiss zufällig jemand ob es bei den Lautsprechern Unterschiede zwischen den normalen Radios und dem Cabasse gab? Oder sind die identisch?
    Hab auf dem Boden noch meine alten LS gefunden...
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan84 (13. Januar 2014 um 11:27)
    • 13. Januar 2014 um 12:36
    Die Membran der Cabasse Lautsprecher ist eine Fasermembran, die normalen haben eine Papiermembran.
    Theoretisch müssten die Cabasse besser sein. Rein vom Empfinden her, finde ich die Cabasse bei mir auch besser als die normalen Lautsprecher.
    Am meisten "Bang for the Buck" bekommt man mit einer dezenten Türdämmung, einem ordentlichen 13 cm Lautsprecher und einer kleinen Endstufe. Alles zusammen um die 150€, wenn man sich nach guten gebrauchten Teilen umsieht.
    • 13. Januar 2014 um 16:10
    Ich hab bei meinem jetzt mal die normalen TunterList-Lautsprecher reingebaut und ich finde das die mehr "Bums" haben als die Cabasse...
    Cabasse hat dafür klarere Mitten und Höhen.
    Es ist jetzt aber nicht so das die normalen LS der absolute Bringer sind, nicht das jetzt jemand auf falsche Gedanken kommt ;)
    Rein subjektiv bieten die "normalen" LS rund 5% mehr an Tiefen. Wie gesagt, subjektiv. Objektiv vermutlich nicht messbar.
    • 13. Januar 2014 um 18:49
    Dann hau dir nen kleinen Sub rein stefan. Hattest du doch doch bei deinem 1.8er auch drin und der hat dich doch auch net gestört oder?!
    • 13. Januar 2014 um 19:12
    Doch er hat mich gestört :P
    Und wegen dem Carminat 3 ist das jetzt nicht mehr ganz so einfach... Wollte das nicht mit einem Zwischenschalter lösen wie es Licchen machen musste.
    • 15. Januar 2014 um 08:39
    Naja aber so schlecht ist mein Zwischenschalter gar nicht. Hat nicht jeder!;)
  • layzi
    • 27. Januar 2014 um 12:35
    Habe dasselbe Problem. Mir fehlt Bass :(
    War bei Hi-Fi Spezialisten. Er meinte neue Boxen würden eventuell nicht viel bringen, da der Verstärker von Cabasse nicht so viel Leistung haben könnte :really::seriously:
  • Frag86
    • 27. Januar 2014 um 16:04
    So ein super Spezialist kann es ja nicht gewesen sein, wenn er dir keine vernünftige Lösung anbieten kann.
    Wenn du das original Radio behalten willst, kleinen aktiven sub mit passenden Adapter besorgen und gut ist.
    • 27. Januar 2014 um 19:50
    Weiß jetzt nicht, ob es bei deinem auch so ist. Aber beim normalen TunerList in der 2. Ebene eine Einstellung "Loud", die sollte auf "on" stehen, denn dadurch werden Höhen und Tiefen angehoben . Da muss man für ca. 3-4 Sekunden auf SRC drücken, dann kommt man ins Untermenü. Vlt. reicht dir das dann schon. ;)
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-33-5607.html#0
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (27. Januar 2014 um 19:56)
    • 27. Januar 2014 um 20:24
    Bei dem Carbass kommst über die Expert taste in dieses Menü. ;)
    • 27. Januar 2014 um 20:27
    Es soll auch den Modus "Tuner-Zusatzverstärkung" geben in der Ebene, nur hat mein TunerList das nicht.
  • layzi
    • 27. Januar 2014 um 21:45
    also bringt es was wenn ich neue lautsprecher einbaue?
    • 28. Januar 2014 um 04:44
    Stell erstmal Loudness an und dann siehst weiter. Ich find, bei mir geht's eigentlich. Gut, die Heckscheibe wandert nun nicht gleich 2 cm im Gummi hin und her (ja ich weiß das die geklebt ist, war nur ein anschauliches Beispiel), aber es ist zumindest ein ziemlicher Unterschied zum Carminat.
    Und nimm zur Klangeinstellung lieber die vorgegebenen Equalizer. Wenn du manuell Höhen und Tiefen einstellst, hast nur 'n 2 Kanäle. Die Equalizer haben trotzdem meist 5 Kanal. So wurde mir das zumindest mal von 'nem Hifi Fritzen erklärt.
  • GeraldoV6
    • 29. Januar 2014 um 15:30
    Ja die cabasse ist eigentlich eine mittlere Katastrophe. Habe schon loudness eingeschaltet
    und auch so Höhen, tiefen und bass verändert....nutzt im prinzip alles nichts.
    jetzt bin ich am überlegen ob ich mir andere boxen hole....nur ob das ohne Endstufe
    viel sinn hat ist die andere frage...und zu viel möchte ich dafür nicht ausgeben....
    Renault Laguna II Phase II 3.0 V6 Initiale Paris
    • 29. Januar 2014 um 16:44
    Eton bietet für solche Fälle die POW-Serie an.
    Die haben 3 Ohm statt der üblichen 4 Ohm, damit holt man dann aus dem Radio etwas mehr Leistung.
    Hab die POW-Serie schon in div. Autos, an verschiedenen Radios gehört und die haben ihren Job echt gut gemacht.
20 %
20% (40,00 von 200 EUR)
