Frage zur ABE
  • delisches
  • 18. Dezember 2013 um 21:04
  • delisches
    Ich habe hier meine abgefahrenen Sommerreifen auf ASA 8x17 Felgen. Für den nächsten Sommer brauche ich neue Gummis. Nur werde ich aus der ABE nicht schlau.
    215/45R17 mit Beschränkung R37......
    R37 = " Diese Reifengröße in nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind"
    Wie soll ich das nun verstehen... dank neuem Fahrzeugschein weiss ich nicht was Serienmässig verbaut war!
    Ich habe einen Laguna 2, Phase I, 2,2dci
    • 18. Dezember 2013 um 21:18
    DEKRA gab mir folgenden Ausdruck (für 1.9dci 3004/139), da ich dort fragte wegen dem Geschwindigkeitsindex.
    6,5 x 15 VUH ET 50
    7 x 17 VUH ET 50
    205/55 r 16
    225/45 r 17
    Daher denke ich, dass
    nicht zutreffen sollte. Da die Standardreifen/felgen nicht größer/breiter sind. Außer ich habe eines der Maße falsch verstanden.
    PS. Eine nette frage beim Prüfer bringt dir sicher eine genaue Auskunft. Voraussichtlich kostenlos.
    Ich habe meinen Ausdruck bei den Papieren, da im Schein ein Index V eingetragen ist und ich im Sommer H fahre und keine Lust auf (trotzdem nicht ausgeschlossene) Diskussionen habe.
    • 18. Dezember 2013 um 22:19
    Was gibts da nicht zu verstehen...da steht "ausschließlich"
    Die Zulassungsbescheinigung Teil I und II zeigen dir die Standard/Mindestbereifung - die steht immer drin!;)
    Davon abgesehen...der L2 PH2 wurde zu keiner Zeit SERIENMÄSSIG ( allenfalls gegen Aufpreis was nicht serienmäßig ist) mit größerer oder breiterer Bereifung ausgeliefert....
    • 19. Dezember 2013 um 02:36
    215/45 R17 haben einen anderen Radumfang wie die zugelassenen 225/45 R17. Du solltest also die Reifen ändern, oder aber deinen Tacho neu eichen lassen. Dann kannst allerdings den originalen Radumfang nicht mehr fahren. ;)
  • delisches
    • 19. Dezember 2013 um 04:08
    In meinem Fahrzeugschein steht als "Standartgröße" 225/45R17 . Das ist also größer als 215/45R17 ?( also größe als 215/45R17
  • delisches
    • 19. Dezember 2013 um 04:13
    wenn ich das recht weiss :
    Erlaubt sind Änderungen im Bereich von -2,5% bis +1,5%!
    bei 215ner wäre das +1,45%
    • 19. Dezember 2013 um 07:58
    Serienmäßig sind sie trotzdem kleiner. In meinen Paieren steht zb Geschwindigkeitsindex V obwohl H reicht.
    • 19. Dezember 2013 um 17:15
    Der Geschwindikeitsindex ist eigentlich bums. Du kannst theoretisch auch einen Index von L fahren solange die 120 deutlich sichtbar an deinem Tacho klebt. :D
  • delisches
    • 19. Dezember 2013 um 17:42
    in dem Gutachten steht kein Gewindigkeits index!
    habe aber mal geschaut.... Teilweise sind die 225er sogar billiger als die 215er
    Naja mal schauen, bis zum Sommer ist es ja noch ein wenig hin.
    • 19. Dezember 2013 um 18:23
    Das ist falsch!
    Die Regel gilt nur für Winterreifen. Sommerreifen müssen der Vmax des Wagens entsprechen!
  • exoriente
    • 26. Januar 2014 um 08:04
    Klugscheißmodus an
    so nicht richtig -3% und +1% beim reifenumfang.
    Klugscheißmodus aus
    • 27. Januar 2014 um 17:24
    Das ist falsch!
    Und noch genauer.
    Bei Sommerreifen muss der technische Geschwindigkeitsindex mit dem der Reifen übereinstimmen.
    Das ist nicht immer der in den Papieren. Siehe Wikipedia
