Startknopf funktion?
  • FloorRocker0815
  • 15. Dezember 2013 um 10:38
  • FloorRocker0815
    habe in einem Thread gelesen das der Startknopf so eine art Automatik besitzen soll (kurz drücken und die Kiste springt an). Nur bei mir ist dem nicht so, dachte das gehört so da es mein erster Laguna ist. Bin mir ziemlich sicher das ich das Fehlerbild mit dem defekten Kontakt im Kartenschacht ausschließen kann, da mein Licht im Innenraum bei Zündung ausgeht und meine Lenkrad Verriegelung auch funktioniert. Ist es mit einem "neuen" Startknopf getan oder liegt das Problem an anderer Stellen.
    Vielen Dank im voraus für eure Hilfe...
    Renault Laguna 2 Phase 1 Grandtour 1.6 :bitchpls:
    Diverse Embleme schwarz Matt gedippt :ninja:
    Schwarze Seitenblinker 8)
    Scheiben 95% getönt :thumbup:
    Seitenleisten in Wagenfarbe :grin:
    Aluett 16 zoll felgen :hey:
    Sony Radio :whistling:
    Kindersitz :thumbup:
    Feste AHK :popcorn:
    • 15. Dezember 2013 um 10:55
    Moin...mein Licht geht auch aus bei Zündung an...bei dir liegt es wie bei mir am kartenleser... mach mal die Tür auf und wieder zu während der motor läuft. .du wirst sehen das das innenraumlicht und fußraum licht an bleibt. .liegt dann am ersten kontakt im schacht... wie bei mir...start knopf muss ich auch gedrückt halten zum starten. ..
    MFG
    Probier es mal aus..und berichte mal...
  • music_my_soul
    • 15. Dezember 2013 um 10:56
    Nein das wird nicht der Startknopf sein das sind weiterhin die Nasen im Leser ist halt nur eine Abgebrochen war bei mir auch so alles hat funktioniert aber damit er anging musst ich den Startknopf gedrückt halten. Habe es geöffnet siehe da Nase gebrochen die andere wäre auch gleich abgegangen also alle angeklebt und gleich mit einem Rest Kabelnder versteckt verklebt seit dem ist Ruhe.
    Da musst du deins einfach mal öffnen geht ja ruck zuck oder hast das schon getan?
    Aktuell:
    Historie:
  • FloorRocker0815
    • 15. Dezember 2013 um 11:59
    Nunja, dachte weil die Lenkrad sperre funktioniert, das ich den Kartenleser ausschließen kann. Werde es mal prüfen...
    Sent from my Yellow Lumia 620 using Board Express
    Feste AHK :popcorn:
    • 15. Dezember 2013 um 12:10
    Es gibt 2 Kontaktnasen, die besagte eine bricht immer ab, die verhindert den Komfortstart. Die andere Nase, welche stabilder ist, schaltet das Innenraumlicht und die Lenkradverriegelung. Bau das Kartenlesegerät aus und dann wirst du die abgebrochene Nase schon im Gehäuse klappern hören.
  • gammelleiche
    • 15. Dezember 2013 um 15:10
    Man muss diese "Antipp-Start-Funktion" auch einstellen. Musste ich damals auch. Ich weiß leider nicht mehr genau wie das ging. Vielleicht erinner sich jemand hier daran. War irgendwas in der Art: bei Karte draussen zwei mal hintereinander drauf tippen oder so.
    • 15. Dezember 2013 um 16:40
    Also :
    Karte halb im Schalcht : Radio geht an
    Karte voll im Schacht : Zündung an
    Die entsprechende Nase für den Komfortstart ist die mittlere Zunge die nur das Radio aktiviert.
    Wer also sagt: Mein Kartenleser ist es nicht, denn die Zündung geht ja an der hat nicht verstanden, dass die mittlere Nase ( eben NICHT die Nase für die Zündung ) für die Comfortstartfunktion zuständig ist.
    also Karte halb ind en Schacht stecken und geht das Radio an ???
  • FloorRocker0815
    • 15. Dezember 2013 um 16:50
    War vorhin am Auto, Kartenleser raus, auseinander gebaut. Siehe da alle Nasen intakt. Mittlere nase mit einem Stück einer alten Sim Karte "dicker" gemacht, ergab keine Besserung. Werde jetzt heut abend den Vorschlag von Gammelleiche Googlen....
    Feste AHK :popcorn:
  • music_my_soul
    • 15. Dezember 2013 um 17:10
    Na da sind wir mal gespannt vllt ist es ja der Taster würde mich auch nicht wundern
    Aktuell:
    Historie:
  • WilliH
    • 15. Dezember 2013 um 21:52
    War das nicht : Taster drücken und halten dann Karte rein?
    Gruß Willi
  • FloorRocker0815
    • 15. Dezember 2013 um 22:19
    Werde beides morgen mal testen, wenn nicht Foh anrufen... Weil Tante Google bleibt still...
    Feste AHK :popcorn:
  • Dennis Duscha
    • 31. Dezember 2013 um 18:56
    Also bei mir hab ich das mit der Plastiknase gemerkt, klar einmal durch das lange Drücken des Startknopfes und zum anderen, beim Rausziehen der Karte, also erst Motor aus, dann Karte raus MUSS die Innenbeleuchtung angehen - falls nicht, entweder 1. Nase abgebrochen oder 1. Taster kaputt
  • mentorevil
    • 31. Dezember 2013 um 22:36
    wie ihr sagt geht bei mir das radio an wenn die karte bis zur mitte schiebt und licht geht an sobald ich sie rausziehe aber der komofortstart geht auch nicht mehr ich schaue mal morgen nach den kartenlesegerät hmm wie bekomm ich das ohne großen aufwand raus ?
    klar is mir das der aschenbecher raus muss und dann die 2 schrauben die dahinter sind ?
  • Jan + Niclas
    • 31. Dezember 2013 um 22:54
    Ich glaube , um diese Antipp-Funktion zu aktivieren, muß die Karte halb rein, und dann der Startknopf gedrückt werden. Oder so wie Gammel es beschreibt!
  • FloorRocker0815
    • 1. Januar 2014 um 13:53
    @Gammel willi, habe die Lösung probiert, leider keine Änderung.
    @jan werd ich heut mal testen.
    Thx
    Feste AHK :popcorn:
  • mentorevil
    • 4. Januar 2014 um 15:43
    so war am auto das lesegreät ausgebaut und aufgemacht ergebniss = Beide Nasen intakt , funktionieren auch da ja sonst mein radio nicht funktionieren würde bei nur halb eingesteckter karte , 2te Nase schaltet ja die Zündung ein klappt auch wunderbar.
    Ergo entweder wie oben erwähnt wurde muss man sie aktivieren , frage stellt sich aber wie deaktieviert sich so eine funktion von heute auf morgen ohne etwas zu verändern
    • 4. Januar 2014 um 16:12
    Ein durchaus bekanntes Buch sagt dazu, dass das Starten per einmaligen Druck auf den Startknopf nur funktionieren kann, wenn Kartenlesegerät, Kupplungspedalgeber und Leerlaufpositions-Geber (Bei Automatik) in Ordnung sind. Wenn das nicht der Fall ist muss der Startknopf gedrückt gehalten werden bis der Motor angesprungen ist.
    Was auch sein kann ist, dass ihr unbemerkt in einer bestimmten Situation entweder die Karte gezogen/gesteckt oder aber mehrmals den Startknopf gedrückt habt.
    Demzufolge müsste man ausprobieren in welcher Reihenfolge dies geschehen ist, und da wird es wohl nur auf einen Versuch hinauslaufen :hmm:
    • 4. Januar 2014 um 18:29
    Kann doch eigentlich nicht sein mit der Programmierbarkeit des Startknopfes und falls doch, müsste nach Batterie abklemmen doch eigentlich wieder die Grundeinstellung vorhanden sein, also drauf drücken und die Else springt an. Hatte bei Batteriewechsel diese bestimmt einige Stunden nicht angeklemmt. Und nach Anklemmen der Starterbatterie war alles wieder genau so wie vorher, also draufdrücken und fertig, außer natürlich Radio und Fenster.
  • FloorRocker0815
    • 4. Januar 2014 um 18:55
    Also bei mir war nach dem Batterie ab\anklemmen alles wie gehabt. Musste den Knopf gedrückt halten. Wie macht sich der Kupplungspedalgeber bemerkbar, bzw. wo ist der überhaupt?
    Greetz
    Feste AHK :popcorn:
    • 4. Januar 2014 um 18:57
    nee eigentlich löscht sich da nichts... wenn dann ist es durch irgend solch code deaktiviert worden oder man kann es per clip deaktivieren aber das weiss ich nicht so genau. wenn einer der geber defekt währe dann springt er nicht an: kupplungsgeber gibts 2 einen unteren und einen oberen und am getriebe (auch schalter) muss es den schalter für den leerlauf geben. also wenn man den leerlauf drin hat brauch man keine kupplung treten und er startet. liegt ein gang ein dann muss die kupplung getreten werden und dann kann der motor starten. irgendwo hatte ich auch bei einen anderen fabrikat bei ein automatik das man die bremse treten musste damit er startet sollte aber ein schalter defekt sein dann startet er eigentlich gar nicht. nu hilft erstmal messen des schalters bzw wieviel ohm da noch anliegen... da gibts glaube ich einen bestimmten wert der ungefähr eingehalten werden muss.. wenn ichs im bekannten buch finde dann geb ich bescheid
  • 3 Besucher
