Kofferraumbeleuchtung verbessern oder ersetzen durch LED-Stripes
  • 13. Dezember 2013 um 20:29
    Da mir die kleine Lampe im Kofferraum schon immer zu dunkel war und sie teilweise vom Verbandskasten verdeckt wird, habe ich sie durch LED-Streifen unter der Laderaumabdeckung ersetzt. Davon möchte ich euch gern berichten.
    Zunächst habe ich mir mehrere 30cm lange LED-Stripes gekauft und diese einfach unter die Laderaumabdeckung geklebt, mit der Verkabelung in die Mitte zeigend.
    Um den halt dort zu verbessern habe ich durchsichtige Klebestreifen quer über die Stripes geklebt und die durchsichtigen Klebestreifen dann parallel zum Stripe mit Tanktape fixiert. So fallen sie Garantiert nicht ab.
    Anschließend habe ich ein 2,5mm² Kabel angelötet und an dessen Ende eine 4-Pin-Molex-Buchse angeschlossen, wie sie im PC zum Anschluss von optischen Laufwerken genutzt wird. Dadurch lässt sich die Abdeckung weiterhin sicher und unkompliziert entfernen. Um die Kabel im Fahrzeug nicht beschädigen zu müssen hab ich
    ein Kabel an doe Kontakte im Soffittensockel gelötet und ein loch in die Lampenabdeckung gebohrt. Das Kabel ist recht kurz und schwarz, an dessen Ende sitzt der Molexstecker zum schnellen an-/abstecken der Laderraumabdeckung. In den Lampensockel passt weiterhin eine LED-Soffitte, somit habe ich auch ohne Abdeckung weiterhin Licht.
    Alternativ passen auch die Pins vom ISO-Radio-Stecker in den Lampenaschluss des Auto. Wenn man diese dick Isoliert und im Fahrzeugstecker steckend mit Isolierband verklebt, hält dies auch super. Nach abziehen dieser Konstruktion hat man sogar einen Steker. :D So hatte ich es ursprünglich gelöst.
    Jetzt noch die Bilder dazu. Wie so oft, können die Fotos den Live-Eindruck nicht vermitteln. Jedoch wird sich sicher jeder vorstellen können wie es aussieht, der schon mal LED-Beleuchtung gesehen hat. :)
    Warum 2 LEDs erst nach dem einbau leuchteten weiß ich nicht. Beim Test in der Küche blieben sie dunkel. :D
    5 Mal editiert, zuletzt von Kane (15. Dezember 2013 um 10:55)
    • 13. Dezember 2013 um 21:07
    Naja sieht doch gut aus. Habe meine Beleuchtung bissl anders gemacht. Schaust du:-)
    • 13. Dezember 2013 um 21:10
    • 13. Dezember 2013 um 21:13
    Passend zur Jahreszeit! ;)
    • 13. Dezember 2013 um 21:31
    Das sieht auch gut aus. Wäre mir aber zu viel. Ich wollte gezielt eine unsichtbare/dezente aber starke Beleuchtung. Außerdem ist mein Kofferraum meist mit zeug gefüllt und Subwoofer und Verstärker stehen ja auch noch drin.
    Hast du deine Beleuchtung auch an die original Lampe gesteckt oder ist deine immer an bzw. mit extra Schalter?
    • 13. Dezember 2013 um 21:33
    Richtig hell wird der Kofferraum erst, wenn man 2 davon verwendet. Auf jede Seite eine und man hat Licht ohne Ende. Das sind stink normale Unterbauspots auf 12V Basis. ;)
      • 107,03 kB
      • 480 × 640
    Einmal editiert, zuletzt von Paseman (13. Dezember 2013 um 21:39)
    • 13. Dezember 2013 um 21:45
    Das ist auch nicht direkt meine Vorstellung von dezent. :D
    Aber das es dadurch hell wird, glaub ich gern. :D
    • 13. Dezember 2013 um 22:00
    Wenn man die etwas versteckt unter die Auflagen der Heckablage setzt, sieht man die nicht gleich. ;)
    • 13. Dezember 2013 um 22:06
    Unter der Kofferraumabdeckung hab ich auch mal dran gedacht... aber wenn man die mal rausnehmen muss ist auch wieder Mist.
    Strolchi gefällt mir wegen der Helligkeit ganz gut... aber Beleuchtung von unten...im Kofferraum? Neee :censored:
    • 13. Dezember 2013 um 22:24
    McClane
    Darum ja der Molex-Stecker. ;) Der ist verpolungssicher, sitzt sicher, ist schnell verbunden/gelöst und verträgt garantiert einige Ampere bei 12 Volt, denn die PC-Netzteile von heute stellen da so manche Kleinwagenbatterie in den Schatten. :D Die LEDs brauchen ja eh nicht viel. Falls man sowas nicht im Haus hat, gibts das in Form einer Molex-Verlängerung für wenige Euro in jeden Laden der PC-Krams verkauft. Wenn man die dann in der Mitte durchknippst, hat man Stecker und Buchse zum verbinden. :)
    Im Januar werde ich eine weitere Lampenfassung kaufen, in die ich dann das Kabel für die Abdeckung einlöte. Dann kann ich sogar ohne Molex die Abdeckung entfernen und wieder die kleine Lampe einbauen. Wenn der Kofferraum so voll ist das die Abdeckung raus muss, braucht man meist ja auch nicht viel Licht im Kofferraum. :)
    • 13. Dezember 2013 um 22:28
    An den Molex-Steckern kann man aber auch ganz schön dran hängen, um die wieder auseinander zu bekommen. ;)
    • 13. Dezember 2013 um 22:43
    Im Auto doch um so besser. :D Beim zusammenstecken hakelts da auch manchmal. Aber es bleibt werkzeugfrei, sicher und dauert selbst mit unwilligen Steckern nur kurz. :)
    • 14. Dezember 2013 um 22:03
    Oben einen kleinen Umbau hinzugefügt und weitere Bilder.
    • 15. Dezember 2013 um 02:10
    Die Bilder letzten Bilder sind nicht klickbar :)
    • 15. Dezember 2013 um 10:56
    Fehler gefunden und behoben. Danke für den Hinweis.
  • yobrettag
    • 9. Januar 2014 um 21:39
    Hab mich auch mal von Euch mal Inspirieren lassen,2 Schalter eingebaut einmal für ein/aus Led und einmal ein/aus Rückfahrsensoren wegen Hänger betrieb.Die Led´s bestehen aus 4 Stück a 4 Led in Reihe geschaltet,als fertigsatz bekommen(eBay Nr.150988003363)habe ihn aber auf den Flohmarkt in Mühlheim neu für 15€ geschossen.(wenn mal jemand einen braucht kann ich ihn gerne auf dem Flohmarkt besorgen)Habe die Halterungen direkt an die Hutablage geschraubt ,kann alle 4 einzeln in alle richtungen Drehen.Per Fernbedienung alle Farben durchschalten ,oder auch mit Musik mitblitzen lassen(Soundeingang).Gelöst habe ich den anschluss einfach mit einer Buchse die durch die obere Plastikeinheit geht.
    Einzigstes Manko ,der Kofferraum ist mal wieder zugemüllt ,einfach übersehen  :rolleyes: ,und Bilder mal wieder wie immer :crazy:  :lol:
    3 Mal editiert, zuletzt von yobrettag (10. Januar 2014 um 00:36)
