LED Standlicht vorne
  • Der Schrauber
  • 7. November 2013 um 17:56
  • Der Schrauber
    Tach zusammen,
    ich habe mi r LED Standlicht Leuchtmittel für vorne gekauft. Nach dem einbau meckert Helga immer Standlicht defekt. Gut, hab ich gedacht, sind nicht CAN BUS tauglich und habe mir welche mit dem Zusatz CAN BUS tauglich bestellt. Die sind heute gekommen und waren nach 10 minuten drin. Fazit , Helga meckert imme noch. Jetzt habe ich im Internet ein wenig nachgeforscht und lese immer wieder von einem paralell eingelöteten Widerstand. Nur wieviel Ohm der haben muß, schreibt keiner. Und ich hab gedacht, wenn CAN BUS tauglich , dann ist der drinn. Kann mir einer weiterhelfen , wie ich den richtigen Ohmwert rausbekomme. Achso mein Laggi ist ein 2er PH 1 von 2002.
    Danke schon mal im vorraus-
    Grüße aus dem schönen Rheurdt ( Niederrhein ) Wink_Smiley
  • Silver89
    • 7. November 2013 um 18:00
    Ich hab mir damals welche mit can bus geholt und die funkten ohne probleme......... Was hast den für die Dinger ausgegeben? Widerstand extra anlöten brauchst da eigtl nicht.
  • Der Schrauber
    • 8. November 2013 um 18:42
    sind aus der Bucht, haben 8 € gekostet und sind von Mixilight. Sollen auf jeden fall CAN BUS tauglich sein
  • Silver89
    • 8. November 2013 um 21:52
    hast schon ma nur eine led un auf der anderen seite ne normale w5w reingetan????
    • 8. November 2013 um 22:41
    Der Laguna nutzt aber nicht den CAN-BUS zur Lampenüberwachung. Bei uns wird die Stromaufnahme gemessen und die ist bei den LED zu gering, auch bei den meisten CAN BUS LED - manche gehen und manche nicht.
    Entweder holst du dir andere oder machst noch einen Widerstand mit rein.
  • uffzmeister
    • 8. November 2013 um 22:59
    Was hasten du fürn Baujahr?
    Ich hab bei mir welche von Philips drin, gabs beim Freundlichen für lau. Sonst kosten die um die 20 Euro, haben ne blaue Fassung. Sind sehr, sehr hell und die Leuchtfarbe ist weiß. Hab bei meinem phase 1 keine Probleme gehabt und jetzt beim phase 2 gehen die auch.
    MfG Toni
    + KW Gewindefahrwerk
    + Espace 3JE Spoilerlippe
    vorher
    • 8. November 2013 um 23:02
    Soweit ich weiss hat die Phase 2 glaub keine Beleuchtungs-Überwachung mehr.
    Zumindest meckert er bei meinem Phase 2 nicht rum das sowohl im Standlicht als auch in der Kennzeichenbeleuchtung normale LED verbaut sind.
    Kann natürlich auch sein das der Vorbesitzer es hat abschalten lassen :hmm:
  • uffzmeister
    • 8. November 2013 um 23:20
    Wie gesagt, selbst mein phase 1 meckerte nicht. Machte mir da eher beim phase 2 Gedanken, funktioniert aber auch. Ok, mein phase 1 hatte halt keine Helga.
    vorher
    • 8. November 2013 um 23:29
    Wenn dein Phase 1 keine Helga hatte, kann da auch nix mäckern oder?
    Und der Phase 2 hat eh keine Helge oder Lampenüberwachung...
  • uffzmeister
    • 8. November 2013 um 23:33
    Eben, somit sollte es funktionieren ;) . Das wollte ich damit ausdrücken. Somit kann es nur an den billigen LED liegen. Wobei ich aber auch in der Kennzeichenbeleuchtung recht günstige drin habe, 12 Stk. für 7,99 €, wie die im Innenraum. Wenn mein Laguna aus der Werkstatt raus is, weil ich glaub ich hab noch welche aus dem Pack. Gibst mir mal deine Adresse. Muss die nur finden, dann schick ich dir 2 zum testen. Ok?
    MfG Toni
    vorher
    • 9. November 2013 um 00:56
    In der Bucht bekommst doch auch LED mit schon eingebauten 5W wiederstand. Die kosten auch nicht viel mehr und müssten selbst mit Helga funzen, da sie ja, genau wie eine normale Glühbirne, 5W verbrauchen. Solche hab ich vorsichtshalber in meinem PhII auch als Seitenblinker LED. Da bei defekten Blinklicht das Relais schon immer doppelt so schnell blinkt und ich nicht probieren wollte, ob das mit 'nem kaputten Seitenblinker (bzw LED) auch passiert.
  • Silver89
    • 9. November 2013 um 21:10
    ich hab da schon zich verschiedene led eingebaut. da Kumpels und ich so schnell ma schauen konnten wie welche w5w leuchte so leuchtet (also leuchtstärke etc :)) und die sin eigtl alle gegangen ........... von der 1 euro led bis zur 20euro w5w mit sämtlichen leds.........und bei dein gekauften dingern, is es eigtl nen unding das se gefuscht sind bei dem preis.........
  • Biker1200
    • 10. November 2013 um 15:50
    Moin hat den keiner einen Link zu einen vernüftigen Verkäufer zwecks den LED's im Standlicht und KFZ Kennzeichenleuchten? :D
  • uffzmeister
    • 10. November 2013 um 16:42
    Schau mal hier.
    Leider hab ich nur nen Link von Ebay, bei XenonWhite.de finde ich die ne mehr.
    MTEC Super White W5W Standlichtbirne.
    http://www.ebay.de/itm/Mtec-Super…=item3f2732a7c9
    Hatte die mal in meinem phase 1 drin, haben fast drei Jahre gehalten. Die machten ein reines weißes Licht! Ok, is zwar ne Glühbirne, aber trotzdem ohne Zulassung.
    Dann nochn Link für was von MTEC, aber keine Ahnung wie die sind.
    http://www.ebay.de/itm/Mtec-Extre…=item3f2732a48f
    Ich glaube ich habe diese LED von Philips bei mir drin.
    http://www.ebay.de/itm/Philips-LE…=item1e61eb87f8
    oder auch die
    http://www.ebay.de/itm/Philips-W5…=item2ec81c631b .
    Bin mir gerade nicht sicher ob die nen weißen oder blauen Sockel haben, aber wenn ich mein Auto wieder hab schaue ich gleich.
    MfG Toni
    vorher
    • 10. November 2013 um 17:08
    Da schließ ich mich gleich mal an. LED für die Einstiegsbeleuchtung in den Türen, welche nimmt man da?
    Taugen diese was? http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-2S…=item2c6eac6db0
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (10. November 2013 um 17:16)
  • Biker1200
    • 10. November 2013 um 18:41
    Da kannst Du nehmen was Du willst,da die in der Tür nicht überwacht sind. :D
    Die Standlicht- und KFZ-Leuchten,der komplette Rücklichtträger ist/sind überwacht von "Plapper-Helga" X( (sofern vorhanden)
    Die dritte Bremsleuchte ist wieder nicht überwacht und auch nicht die Abblend- sowie die Fernlichter. ?(
    • 10. November 2013 um 18:47
    Mir geht es nur darum, ob das vom Maß her passt und wie die Ausleuchtung ist. Es gibt ja 100000 verschiedene LED's. ^^
    • 10. November 2013 um 18:49
    Zitat von Biker1200
    ...Die dritte Bremsleuchte ist wieder nicht überwacht und auch nicht die Abblend- sowie die Fernlichter. ?(
    Das ist ja mal wieder sinnvoll. :dash:
    • 10. November 2013 um 19:52
    Die blauen standlichter sind ja verboten/erlaubt...??? Hab jetzt schon viele gesehen...vw...bmw..opel...unter anderem laggi...usw.... :hmm: Alles ältere Modelle. .. auf gut Glück eingebaut und hoffen das sie keiner sieht... :hmm:
    • 10. November 2013 um 20:01
    Wenn sie wirklich blau leuchten, sind sie nicht erlaubt. Denn nach vorn darf nur weißes bzw. gelbes Licht leuchten. ;)
