Klappern hinten links
  • Rettungsassistent09
  • 29. August 2013 um 11:38
    guten Morgen die Gmeinde,
    allllsssooo, ich habe seit kurzer Zeit hinten links ein unklares klappern. Es tritt auf wenn man über eine Bodenwelle oder dem KFZ freundlichen Kopfsteinpflaster fährt. Das klappern ist etwas lauter. Hört sich nicht stumpf an.
    Jemand eine Idee?'
    Lag gerade unter, dachte das Hitzeschutzblech aber das war es nicht.
    • 29. August 2013 um 11:39
    Könnten die Bremssteine sein, hatte ich auch mal...
    • 29. August 2013 um 11:41
    gegenmaßnahme?^^
    • 29. August 2013 um 11:43
    Da helfen leider wohl nur neue Klötze...
    Seitdem ich die bei mir neu habe ist auch Ruhe im Karton da hinten.
    • 29. August 2013 um 11:47
    hab ja eh urlaub dann könnte ich mal den weg antreten^^
    wat hat es bei dir gekostet?
    • 29. August 2013 um 11:51
    Teste erstmal ob es das überhaupt ist:
    wenn du mal wieder über so eine "Stoßdämpfer-Teststrecke" fährst, zieh dabei mal die Handbremse an.
    Wenn das klappern dann weg ist, dann wird es mit Sicherheit daran liegen. Zumindest etwas mit der Bremse hat es dann zu tun.
    • 29. August 2013 um 11:55
    okay mach ich mal so. und wenn es so ist, was haste gezahlt?
    • 29. August 2013 um 12:06
    Naja, neue Klötze plus den Einbau hinten, da sollte nicht viel zusammen kommen ;)
    • 29. August 2013 um 12:10
    das denke ich auch mal :D
    • 29. August 2013 um 12:43
    könnte aber auch achslager sein oder auspuffgummis ausgeleiert... es gibt viele möglichkeiten :(
    • 29. August 2013 um 16:31
    Wie Stefan schon sagte wen es die Klötze sind, dan nicht nur die Bremsbeläge wechseln sonder auch gleich die 2Bolzen und die Haltefeder. Bei neuen Belägen ist es dan nur für den anfang ruhig bis sie wieder anfangen zu klappern! So war es bei mir erst als ich neue Bolzen und die Haltefeder gewechselt habe war endlich ruhe.
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (29. August 2013 um 18:26)
    • 29. August 2013 um 16:33
    Der Geier meint die beiden Führungsbolzen inkl. Gummiführungen und die Feder, die den Bremssattel auf Spannung hält. Kostet alles zusammen keine 30€ bei kfzteile24.
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (29. August 2013 um 18:16)
    • 29. August 2013 um 18:07
    Schau mal rein zur Feder, kann sein das die gebrochen ist und der letzte ring noch drinnen liegt und scheppert ;)
  • Carsten Brauer
    • 29. August 2013 um 18:33
    Tippe auch auf Hinterachslager. Meiner macht die selben Geräusche, und da sind es definitiv die besagten.
    • 2. September 2013 um 09:34
    Allso Leute, vielen Dank für die ganzen Vorschläge...
    ich bin erstmal, wie Stefan meinte, gefahren und habe mal die Handbremse angezogen b.z.w. habe einfach gebremst, siehe da, es war weg. Hab dann mal reingeleuchtet, man kann nichts sehen. Bin anschließend zu Renault. Das Auto ist völlig in Ordnung, kein Hinterachslager, kein Auspuff, nichts. Letztlich sind wir zu dem Ergebnis gekommen das es die Klötzer sind.
    • 2. September 2013 um 11:11
    Zu welche Renault Budde bist du den gefahren :hmm:
    • 3. September 2013 um 09:19
    Roedernallee...
  • comprex
    • 5. September 2013 um 08:40
    Bei meinem Laguna II Grandtour 1,9 dci Bj.2006 hat es bei Schlaglöchern hinten metallisch kurz geklappert. Habe gestern nachgesehen.
    Als ich mit dem Gummihammer von unten auf die Kunstoffabdeckung der Federaufnahme geschlagen habe hat es geklappert.
    Ich habe seitlich in die Feder reingegriffen und siehe da der letzte Ring der Feder ist abgebrochen.
    Da sind jetzt ein paar neue fällig.
    180000km haben die gehalten.
    Weiss jemand die Nummer für verstärkte Ausführung?
    Die Original Feder hat die Nummer 6025308615
  • Ayschibo
    • 5. September 2013 um 09:07
    da gebe ich dir völlig recht.Die gummiführungen verkalken sich mit der zeit,so das führungsbolzen nicht frei beweglich werden,da der sattel nicht richtig eingespannt werden kann verursacht dies dass die bremsbeläge lose bleiben.zumindestens bei meinem laggi war der rechte untere führung.
    • 5. September 2013 um 10:02
    Mir sind von Renault keine verstärkten Federn bekannt.
    Allerdings bieten verschiedene andere Hersteller entsprechende Federn an. Würde zu KYB bzw. Kayaba tendieren.
48 %
48% (96,00 von 200 EUR)
