Was ist das?
  • Banksy
  • 26. August 2013 um 17:14
  • Banksy
    Hab mich letztens mal im Auto umgesehn und dann hinterm Rückspiegel die abdeckung entfernt und gesehn das da irgendwas nicht angeschlossen ist ?(
    Habs dann mal mit braun auf braun probiert und das einzige was war diese schwarze längliche ding hat ganze zeit gesummt
    Was ist das und wie gehört das angeschlossen ?(
    • 26. August 2013 um 17:25
    Das ist der Fühler für die Innentemperatur. Da ist ein kleiner Lüfter drin, der die Luft zum Fühler führt und an das Klimasteuergerät weiter gibt. Vielleicht war er dem Vorbesitzer zu laut und hat ihn abgeklemmt.
    Sollte aber dran sein, damit deine Klimaanlage richtig funktioniert.
  • Matschi
    • 26. August 2013 um 17:26
    Hi in dem teil sitzt der innenraumtemperaturfühler für die klima anlage
    hast du klima automatik?
    wenn der brumm musste ihn mal sauber machen, muss auf jedenfall eingesteckt sein sonst funktioniert die klima nicht richtig
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
  • Matschi
    • 26. August 2013 um 17:27
    da war einer schneller
    Jetzt:
    und
    War einmal:
  • Banksy
    • 26. August 2013 um 17:30
    Ah ok danke und wieder braun auf braun
    Und für was sind dann die anderen stecker da (grau & schwarz)
    • 26. August 2013 um 17:32
    Innenspiegel.
    • 26. August 2013 um 17:33
    Automatisch abblendender Rückspiegel und Regen-/Lichtsensor.
  • Banksy
    • 26. August 2013 um 17:37
    und die könnte ich nur wenns bei meiner Ausstattung dabei wäre dort irgendwo anstecken
    • 26. August 2013 um 17:40
    Du hast doch die Stecker da also könntest du es doch problemlos nachrüsten! Jetzt muss du nur noch gucken ob deine Aussenspiegel auch die steckverbindung haben. :hmm:
  • lachjo
    • 26. August 2013 um 17:54
    Hört man den Fühler wirklich?
    Ich höre bei mir nichts.
    Ich gehe mal davon aus dass meine Klima richtig funktioniert.
    • 26. August 2013 um 17:55
    Den Lüfter hört man nur, wenn er verschmutzt oder defekt ist.
    Solange da alles okay ist, hört man ihn nur wenn Radio aus und ganz nah mit dem Ohr zum Innenspiegel.
  • lachjo
    • 26. August 2013 um 17:57
    Ok danke.
    Versuche es mal beim nächsten mal zu hören.
    • 26. August 2013 um 18:10
    autom. ablendender spiegel nachrüsten
    Wurde eh schon gesagt aber nochmal:
    Automatisch abblendender Rückspiegel geht problemlos zum nachrüsten wenn der Stecker da ist.
    Und der Regen/Lichtsensor müsste normal auch gehen, wenn man die passende WSS und Sensor einbaut (inc. im Steuergerät Umstellen) Hat aber glaube ich noch keiner gemacht und ich gebe keine Garantie drauf das es geht ;)
