Verschließen ohne Karte
  • 21. August 2013 um 20:56
    Hab heut mal versucht, den Laggi ohne Karte zu verschließen, falls mal die Karte spinnen sollte. Ist ganz einfach:
    Fahrertür offen stehen lassen, dann auf den Verriegelungsknopf in der Mittelkonsole drücken und ca. 5 Sekunden drauf bleiben. Zuerst macht es klick klick, dann nach ca. 5 Sekunden nur einmal klick.
    Jetzt aussteigen und die Fahrertür zuwerfen. Voila, schon ist der Laguna ohne Karte verschlossen. ;)
    • 21. August 2013 um 21:05
    Muss ich morgen mal probieren :rolleyes:
  • Biker1200
    • 27. August 2013 um 12:38
    Und wie komme ich dann wieder rein in den Laguna? ?(
    Verschließt sich der Laguna nicht selber nach einer bestimmten Zeit bzw. spricht die Wegfahrsperre nicht auch nach einer bestimmten Zeit selbstständig an? ?(
    War jedenfalls so bei meinen Laguna1 PH1 das die Wegfahrsperre selbstständig angesprochen hat und dann ging nix mehr,wenn jetzt die Karte defekt ist dann war es das. ;(
    • 27. August 2013 um 12:59
    nööö wenn manuell entriegelt ist dann verriegelt er nicht von allein.. karte sollte man am mann haben und dann kann man wieder öffnen. sollte karte defekt sein gibts ein notfallschlüssel
    • 27. August 2013 um 17:54
    So schaut's aus! ;) Soll ja nur für'n Notfall sein, falls die Karte ihn nicht verschließt.
    • 28. August 2013 um 08:24
    Dachte dafür gibt es den Notschlüssel^^
    • 28. August 2013 um 10:14
    Mit dem Notschlüssel kannst du die Fahrertür abschliessen... und was machst mit den anderen Türen + Kofferraum?
    • 28. August 2013 um 10:52
    ja was ist wenn theoretisch die batterie defekt geht und ich den wagen nicht per zv abschliessen kann ? gibt es ja keine manuelle verriegelung :pillepalle:
    • 28. August 2013 um 11:34
    Naja doch manuell geht..an den hinteren Türen bei mir hab ich jeweils so ein schwarzes dreh dingens sag ich mal das drehe ich mit dem not Schlüssel um mach dann die Türen zu und gehen auch nicht mehr auf...und vorne schliesse ich die Türen manuell ab..und schon ist das auto zu...im notfall..
    Einmal editiert, zuletzt von Bandog (28. August 2013 um 11:41)
    • 28. August 2013 um 11:45
    da schau ich mal nach... und deine beifahrerseite ?
    • 28. August 2013 um 11:52
    Na auch mit dem Schlüssel. .fahrer und beifahrer hat nen schloss..und hinten die schwarzen dreh dinger da..
    edit..korrigiere mich...beifahrer iss auch son schwarzes dreh ding..
    Einmal editiert, zuletzt von Bandog (28. August 2013 um 12:06)
    • 28. August 2013 um 12:29
    das ist gut zu wissen... ich schau mir das an ... war mir noch nicht bekannt
  • Stierwascher
    • 28. August 2013 um 14:25
    Du kannst auch aussteigen, die vorderen Türen schließen und dann eine hintere offen lassen, durch die du den Knopf an der mk drückst. Dann ist er auch zu.
0 %
0% (0,00 von 200 EUR)
