quietschende Bremsen
  • 25. Juli 2012 um 20:37
    • 7. Juli 2014 um 21:42
    • #41
    Nee, echt jetzt? Hab gerad welche für meinen Reiskocher bestellt. 29€ der Satz für vorn. Shit... :S
    • 7. Juli 2014 um 21:44
    • #42
    Bremsen tun die gut... aber neigen oft zum quietschen und verschleißen recht schnell...
    • 7. Juli 2014 um 21:45
    • #43
    Na mal sehen, ansonsten hab ich 29€ in den Sand gesetzt.
    • 7. Juli 2014 um 21:55
    • #44
    Kann man so nicht sehen... sie tun was sie sollen:)
    Aber wenn was fällig wird weiß ich was ich nicht kaufe. :rolleyes:
    • 7. Juli 2014 um 21:57
    • #45
    Ich stand vor der Wahl der Qual, entweder 49€ für ATE oder 29€ für Bosch, da hab ich nicht lange überlegt. :huh:
    • 7. Juli 2014 um 22:22
    • #46
    knicke: Habe keine Rillen in den Bremsscheiben hinten. Habe letztens selbst gestaunt. Die Scheiben sehen super aus
    • 7. Juli 2014 um 22:24
    • #47
    Naja, kleine sind mit Sicherheit vorhanden, die das Quietschen verursachen. :)
    • 7. Juli 2014 um 22:28
    • #48
    Ich habe oft Bosch verbaut.
    Kann nicht klagen. Kupferpaste auf die Gleitflächen nach ordentlicher Reinigung und Zinkspray auf die Bremscheibenrand um Rostränder zu verhindern.
  • MKNB
    • 8. Juli 2014 um 09:26
    • #49
    Ich habe für hinten BÖLK gekauft. Vorne sind noch die ATE drin.
    Der Preis für dir BÖLK war Top und die machen was sie machen sollen.
    Aber: ich habe nun hinten doppelt soviel Bremsstaub auf den Felgen wie vorne.
    Obwohl meine letzten ATE für hinten keine 2 Jahre gehalten haben!!! Daher die wahl zu BÖLK (hinten)
    Mit freundlichem Gruß
    :dash:
    • 8. Juli 2014 um 10:05
    • #50
    Es kommt immer drauf an wie das Bremsverhalten des Fahrers ist. Wenn man mit 170 in die Ausfahrt rein brettert, sollte man schon sehr hochwertige Beläge und Scheiben nehmen, die dann auch nicht so stauben.
    Ich habe seit etwa 4tkm febi bilstein Beläge und Scheiben drauf und ich kann nicht klagen.
    Allerdings bei einem Wagen mit mehr als 100PS hätte ich mir diese auch nicht gekauft. :P
  • lachjo
    • 8. Juli 2014 um 11:03
    • #51
    @ Strolchie
    Habe mir nun die ceramic Beläge geholt.
    Power disc habe ich für hinten keine gefunden.
    Sieht dann auch doof aus. Vorne normal und hinten Powerdisc
    • 8. Juli 2014 um 12:52
    • #52
    Ja gut das stimmt. Also wie gesagt. Ganz wenig Bremsstaub und bei mir quitschen da nix. Denke die Wahl ist gut das sie genommen hast. Ich merke bei mir den Unterschied zwischen Ceramic vorn und original hinten. Meine Felgen hinten sehen aus wie sau und vorn denkst du dass ich die gerade gewaschen habe. Und ich finde die Ceramic packen auch etwas besser als die normalen Ate Beläge
    • 8. Juli 2014 um 13:12
    • #53
    Aber sind die nicht lauter?
    • 8. Juli 2014 um 14:39
    • #54
    Lauter? Was soll da lauter sein? Bei Belägen? Nee also ich kann nichts sagen.
    • 8. Juli 2014 um 15:16
    • #55
    Ne lauter ist da nix. Bremst gut, eigentlich kein Bremsstaub, Fazit: empfehlenswert.:thumbup:
    • 8. Juli 2014 um 15:46
    • #56
    Die Powerdiscs werden (in manchen Foren/Unterhaltungen) manchmal als etwas lauter beschrieben direkt nach dem Einbau und auch etwas "ruppig". Das scheint wohl an den eingefrästen Rillen zu liegen. Diese Beobachtung verschwindet aber nach recht kurzer zeit wieder weil die kanten an den Rillen beim bremsen abgeschliffen werden. Ich selbst hatte noch nie welche, kann also nur wiedergeben was ich bei meinen Recherchen gelesen habe.
    Die Ceramic-Beläge werden eigentlich immer als leise und nie quietschend beschrieben. Der Bremsstaub den sie verursachen ist sehr wenig und eher weiß/gräulich. Deshalb sehen die Felgen quasi immer frisch geputzt aus, wie Strolchi schon schrieb. Damit wirbt ja auch der Hersteller. Die Haltbarkeit (bis sie abgenutzt sind) soll wohl auch höher/länger sein als bei herkömmlichen Belägen. Wobei die Rillen der Powerdiscs das sicher wieder nach unten ausgleichen.
    Vom Note 2 mit TapaTalk
    • 8. Juli 2014 um 17:53
    • #57
    Also meine Beläge sehen wie gesagt noch super aus. Zu den Power Disc. Ja die geben bisschen Geräusche wenn man aus hoher Geschwindigkeit abbremst. Kommt durch die Rillen. Ist aber auf Dauer kein Problem denn das wird weniger. Wie Kane schon sagte dann sind die Kanten abgeschliffen. Also ich bereue es nicht. Für hinten gibt es glaube keine Power Disc oder? Da werden dann später normale wohl dran kommen aber ebenfalls mit Ceramic Belägen. Dann braucht man fast keine Felgen mehr putzen hihi.
    • 8. Juli 2014 um 17:58
    • #58
    Gibt es für meinen Reiskocher garnet. :(
    • 8. Juli 2014 um 18:44
    • #59
    Was sagt uns das Knicke? Hole dir wieder einen Laggi. Haste mehr davon hihi. Fehlt er dir eigentlich oder eher nicht so?
    • 8. Juli 2014 um 19:08
    • #60
    Und wie! :(
  • 7 Besucher
