Hilfe AU durchgefallen
  • Renaultsuchti
  • 25. Juli 2012 um 18:00
  • Renaultsuchti
    Als mein vater heute beim tüv war ist er durch die au gefallen weil die werte 10% über ok. Folgendes habe ich vor kurzem gemacht was schonmall wegfällt: kerzen alle von ngk und zündspulen ausdem hat das auto seit ca. 1 monat ein größeren verbrauch. Was wird es sein. Zum auto : mein vater hat auch ein 1.8 16v jedoch schon seit 2 jahren mit brc gasanlage die nicht schuld ist weil das auto mit benzin auch zuviel hat. Das auto hat knapp 200.000 km drauf und ist auser diesem fehler top und voll ausgestattet. Die von der werkstatt meinen lambda was meint ihr?
    Vorher:
  • Max
    • 25. Juli 2012 um 18:31
    auch wenn es albern klingt, Luftfilter?
    Ich bin mal auf die Idee gekommen, den zu wechseln und habe spontan eine Verbrauchssenkung um gut zwei Liter je 100 km als Belohnung erhalten.
    Bei der HU war der Prüfer derart von den Abgaswerten begeistert, dass er seinen Kollegen zum Gucken geholt hat. Später sprach er mir gegenüber ein gezieltes Lob für die Werte aus.
    Außerdem meine ich mal gelesen zu haben, dass Autos mit nachgerüsteter Gasanlage vor der AU ein gutes Stück pur nur mit Benzin gefahren werden sollten. Grund ist wohl, dass bei Gas irgendwelche Ablagerungen entstehen können - ob und was daran ist, weiß ich nicht, da können die Gas-Spezis bestimmt mehr zu sagen.
  • 0li
    • 25. Juli 2012 um 19:59
    Ich habe auch die AU nicht bestanden , beim 2 mal dann doch , die haben aber nichts geändert in der Werkstatt , einfach nochma machen lassen
  • Renaultsuchti
    • 25. Juli 2012 um 20:02
    wieviel warst du denn überm normalen wert als du durchgefallen bist
    Vorher:
    • 25. Juli 2012 um 20:26
    Wird bei der AU nicht bloß der Fehlerspeicher über OBD ausgelesen? Oder ist das bei meinem anders, obwohl gleiches Auto.
    Meine nicht gesehen zu haben, dass dort was gemessen wurde.
    • 25. Juli 2012 um 20:30
    Bei 10% drüber musst du vorher mal bei warmen Motor auf der Autobahn mal 5 Minuten Höchstgeschwindigkeit fahren. Bei jedem Motor egal ob Benziner oder Diesel setzen sich Ablagerungen ab, die bei einer höheren geschwindigkeit lösen. Das nennt man auch durchblasen.
  • Hazle
    • 26. Juli 2012 um 12:46
    Sicher dass dazu nicht die Drehzahl wichtiger ist als die Geschwindigkeit? Weil der Fahrtwind kommt ja nicht in den Motor
    Laguna 3 Grandtour GT :love:
  • eierspeiss
    • 26. Juli 2012 um 13:16
    na eh logisch das die Drehzahl Faktor Nr.1 ist.
    Aber auf der AB mit 150 Sachen im 5. macht mehr spass und is sinnvoller als 2500U/min im 1. durchs Stadtgebiet mit Lüftermotor im Dauerlauf.
    Ergebniss wird wohl gleich sein....
    @Renaultsüchtiger mach dir keine Kopf des wird schon...wenn ich mir anschau was für Zumutungen auf 4Rädern stellenweise unterwegs sind weils auch eine HU bekommen haben......
  • F9Q750
    • 26. Juli 2012 um 13:28
    Ich kenne das so bei den "kleinen Sachen"
    das dann der Lehrling die Sonde nicht richtig in den Auspuff steckt und dann klappt es meistens ,
    Aber beim TÜV würde ich das nicht versuchen.
    Wenn Vater das selbe Auto hat hätte ich da noch ne andere Idee , aber lassen wir das :)
    Bei meiner AU beim Tüv mit den DCI war der Prüfer am fluchen , wegen den Clip das hat der Computer Nicht gefressen ,
    und hat dann die Sensoren normal angeklemmt .
    Ist halt schon grauselig wenn der Prüfer ertmal suchen muss für die ist IST Werte , und dann wegen 5 Umdrehungen pro minute 5 versuche braucht.
    Ich werde bei nächsten mal TÜV , die AU nicht mehr dort machen, 1mal hat mir gereicht .
    die haben halt Null Spielraum .
    Einmal editiert, zuletzt von F9Q750 (26. Juli 2012 um 13:36)
  • ruun20
    • 27. Juli 2012 um 22:05
    gibts schon was neues zu berichten?
    • 27. Juli 2012 um 22:20
    Ich wiederhole mich ungern, aber wird nicht nur der Fehlerspeicher über OBD ausgelesen? Oder ist das erst ab mein Baujahr?
  • Max
    • 28. Juli 2012 um 06:17
    Das mit dem Fehlerspeicher hat mich jetzt mal interessiert.
    Grundlage des Wegfalls der Abgasuntersuchungspflicht liegt in den technischen Möglichkeiten des OBD-Systems. Das Abgasverhalten wird während des Fahrbetriebes mittels des On- Board- Diagnose- Gerätes permanent überwacht, eine Fehlfunktion wird dem Kraftfahrer angezeigt. Aus dem OBD- Fehlerspeicher werden im Rahmen der HU unter anderem die abgasrelevanten Messwerte ausgelesen (Anl. VIII Nr. 1.2.1.1 a zur StVZO). Auch sporadische Fehler werden gespeichert.
    Deshalb wird für OBD-Fahrzeuge, die ab dem 01. Januar 2006 erstmals für den Verkehr zugelassen wurden, auf die Messung und Bewertung des Abgasverhaltens verzichtet und nur noch die ausgelesenen OBD-Daten geprüft. Fahrzeuge mit Erstzulassungsdatum vor diesem Termin werden allerdings noch auf ihr Abgasverhalten untersucht (Anl. VIIIa Nr. 4.8.2.2 zur StVZO).*
    -->Quelle
    Dabei habe ich mal den wichtigsten Satz fett markiert, geht bei der alleinigen Verwendung des OBD für die Abgasuntersuchung also nicht nur nach Vorhandensein des OBD, sondern auch nach Zulassungsdatum.
    • 29. Juli 2012 um 16:39
    Moin,
    mein Wagen ist aber von 2004, war bei dem Pickerl dabei, und nix mit messen, nur OBD.
    Oder der Tüver hatte keine Lust! Seltsam.
  • Matschi
    • 31. Juli 2012 um 23:38
    bei renault geht das schon ab baujahr ende 2003 aber nicht bei allen Modellen
    wird dem prüfer dann in seiner datenbank angezeigt was er machen muss.
    mfg
    Jetzt:
    und
    War einmal:
