Doppel din in Laguna 2 Phase 2
  • Vlajko
  • 23. Juli 2012 um 08:31
  • Vlajko
    Hallo Leute,
    ich hab mir einen Naviceiver bestellt und bevor der ankommt, würde ich gerne wissen ob ich auch eine Doppel din Halterung brauche.
    Hab nämlich mal gelesen, dass es beim Laguna reicht den Radio und die Ablagefläche darüber rauszugeben. Jetzt weiß ich aber nicht ob das dann alles auch gut und fest hält.
    Und wie schwierig ist es ein GPS Kabel zur Windschutzscheibe zu bringen?
    Jemand schon Erfahrung damit?
    Danke
    • 23. Juli 2012 um 11:42
    Hi
    Zu dem doppel DIN kann ich Dir jetzt nichts sagen, da bin ich überfragt, aber ein GPS Kabel bekommst du ganz gut zur Winschutzscheibe.
    gehe einfach über das Handschuhfach und dann seitlich vor zur Windschutzscheibe.
    Mfg Basti
  • ruun20
    • 23. Juli 2012 um 12:01
    moin:)
    lies dir mal das hier durch, da steht bissl weiter unten auch was zu doppel din und irgend einen kuststoffrahmen, damit´s besser hält.
    und zum gps noch ein tipp:
    schön aufpassen,das du nicht so eine beschichtete frontscheibe drin hast, dann wird das mit dem gps empfang hinter der scheibe nix. bei mir ist so ne sun protect scheibe verbaut, weiss aber nicht, ob das serie war...
  • Vlajko
    • 23. Juli 2012 um 12:02
    Hi,
    danke für die Antwort.
    Meinst du, Handschuhfach ausbauen und dann dort vorbei, oder gehts auch ohne ausbauen?
    MfG
    • 23. Juli 2012 um 12:03
    Du brauchst ja nur das Filzgedönse Ausbauen ist eine Schraube dann kannst du das schön dahinter Verlegen.
  • Vlajko
    • 23. Juli 2012 um 12:08
    Zitat von ruun20
    moin:)
    Ich denke sun protect habe ich nicht, meine Arme und Händer werden ziemlich gebräunt beim autofahren :D
    Bis jetzt hatte ich mit meinem Navi auch keine Problem, also Empfang war immer da.
    Ich bestell mir jetzt sicherheitshalber mal sowas http://www.car-tec-tronix.de/Produkt-Katego…5-376ecee6b0d1/
    Cool, hätte nie geglaubt, dass das so einfach gehen würde :thumbup:
  • lightning
    • 16. August 2012 um 15:11
    Also ich habe auch eine Phase II Languste und ein doppel DIN Radio drin.
    Zum einbauen habe ich einfach das Ablagefach ausgebaut, den Original Radio raus und den Steg zwischen Radio und Ablagefach herausgesägt.
    Zu guter letzt einen einbauschacht eingebaut und das Radio reingeschoben.
    Das einzige was ich noch machen muss ist eine schöne Blende außen rum damit das unschöne Loch zu wird.
    Werde demnächst mit einem Kumpel eine Form erstellen damit wir anschliessend einen Rahmen aus GFK laminieren können.
    • 4. Oktober 2012 um 19:11
    Doppel-DIN im Laguna 2 Phase 2 könnte so aussehen :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von andi86 (4. Oktober 2012 um 19:41)
  • hoverheu
    • 23. Juni 2013 um 08:38
    oder so als Orginal
    Dateien
    Unbenannt.JPG 100,08 kB – 6.196 Downloads Foto0018.jpg 104,23 kB – 3.431 Downloads
  • hoverheu
    • 26. Juni 2013 um 20:24
    so Leute die Blende vom Navi-Bedienteil und der Ascher sind fertig lackiert... So kann es also aussehen :golly:
    Kosten ? zu viel :dash:
    Dateien
    fertig.jpg 148,76 kB – 4.929 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von hoverheu (26. Juni 2013 um 20:33)
  • Gustav
    • 17. Januar 2014 um 00:01
    mal ne blöde frage:
    ich hab so einen Radio-Versteckdeckel, den ich übers Radio klappen kann....
    müßte ich das alles rausbauen oder verschwindet das Radio mit DoppelDin auch dahinter???
    • 17. Januar 2014 um 00:14
    Du hast einen Phase 1 und daher sieht das nicht so aus wie im Phase 2 :rolleyes:
    • 17. Januar 2014 um 12:24
    Die Radioabdeckung kannsts dran lassen. Habe auch nen doppeldin drin und das is super weil man das Radio verstecken kann;-)
  • Fighter94
    • 9. Februar 2014 um 22:07
    Hey Leute!
    Hatte vor mir ein Radio zu kaufen, wo der Bildschirm herausfahren kann.
    Jetzt ist die Frage ob man die Radioabdeckung " einfach " ausbauen kann, da es sonst mit dem Bildschirm nicht passen würde, weil der Halteschacht ja etwas nach innen gesetzt ist!?
    • 9. Februar 2014 um 22:15
    Ja kann man ausbauen, geht auch recht einfach. Allerdings sieht es nicht so schön aus, da man dann links und rechts vom Schacht unschöne Löcher hat.
  • Fighter94
    • 9. Februar 2014 um 22:24
    Hmm.. Mal gucken, vielleicht ziehe ich den neuen Haltekäfig weiter nach vorne, das der Bildschirm knapp davor passt!
    Die Klappe geht dann allerdings nicht mehr zu.
  • eifelracer
    • 10. Februar 2014 um 18:16
    Hat jemand mal aus nem Phase 2 das carminat samt monitor gegen ein doppeldin getauscht? Dank can bus spinnt meine Klima nun ein wenig da sie kein signal für die Außentemperatur mehr bekommt. Vielleicht jemand eine Idee?
    • 11. Februar 2014 um 23:42
    Habe keines mehr drin. Habe auch 215grad draußen, allerdings ist mein Sensor defekt laut Clip.... (Kurzschluss)....
    Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk
  • PCKlempner
    • 26. Mai 2014 um 09:56
    Ist zwar kein Doppel Din, aber passt...
    FOTO
  • 0li
    • 26. Mai 2014 um 22:03
    Geht die klappe denn noch zu?wenn der Monitor eingefahren ist?
