Wer es noch nicht kennt.....
  • trani
  • 19. April 2013 um 08:30
  • trani
    Quelle:
    Motor - Talk
    Der Dieselmotor G9T 2,2DC von Renault ist eine FEHLENTWICKLUNG !!!
    Zu diesem schluss bin ich gekommen als mir eines dieser teile um die
    Ohren flog !
    Ich bin seit 10 Jahren bei Renault Mechaniker und seit 4 Jahren
    Servicetechniker.
    Ich habe an einem Laguna Kombi mit G9T DCI Motor eine Wartung
    durchgeführt. Einfülmenge für Motoroel
    wurde im DIALOGIS ( Renaultspezifisches Datensystem) mit 8,3 Litern
    angegeben. Der Oelmess stab zeigte nach
    dem Oelwechsel mit Oelfilter einen Füllstand ca 1 bis 2 Millimeter über
    MAXIMUM bevor der Motor gelaufen ist.
    In den Oelfilter geht ca. 750ml Motoroel. Also ging ich davon aus das
    die eingefülte Oelmenge O.K. ist.
    Während der Probefahrt gab das Fahrzeug nach ca. 5 Kilomtern
    willkürlich VOLLGAS sogar mehr als das
    der Motor drehte hoch auf gute 7000 Umdrehungen. Das machte er 10
    sekunden lang danach war er Platt!!!
    nachdem ich den Motor Zerlegt hatte (Zylinderkopf abgebaut) musste ich
    feststellen das die Kolben von Zylinder
    zwei und drei GESCHMOLZEN waren. Also ein massiver MOTORSCHADEN !!!
    Renault verlangte von uns zuerstmal eine detalierte auflistung was an
    dem Fahrzeug gemacht wurde und wieviel Oel
    eingefüllt wurde. Nach diesen angaben bekamen wir die mitteilung das
    Renault keinerlei Garantie oder Kosten übernimmt
    da der Motor angeblich UNSACHGEMÄSS befüllt wurde. Renault verwiess
    darauf das dieser Motor nur mit 6,7 Liter
    Motoroel befüllt wird und die angegeben menge ERHEBLICH zu viel war. Man
    hätte dies auf jeden Fall am Mess stab sehen
    müssen ??? . Der Motorschaden rühre daher das Motoroel angesaugt wurde
    und somit eine überhitzung bei der verbrennung
    entstand die diesen motorschaden erzeugte.
    Ich weiss aus sicherer Quelle ( Teilelieferer von Renault) das dies
    nicht der erste Motor mit diesem schaden war. Er hat schon
    mehr als 10 stück in seinem liefergebiet ausgeliefert. Das heist das es
    innerhalb Deutschland mindestens 100 Stück gab mit
    diesem schaden. Es gab auch vor nicht alzulanger Zeit ein vertrauliches
    rundschreiben das besagte auf keinen fall zu viel oel
    in diese Motoren einzufüllen. Aber die Note im Dialogys wurde nicht
    revidiert oder darauf hingewiesen das die dortigen angaben
    schlichtweg FALSCH sind. Somit hat sich Renault eine Hintertüre
    offengehalten die es ermöglicht garantiekosten auf andere
    abzuwälzen.
    Es wäre für Renault ein leichtes gewesen diesen mangel zu beheben und zu
    verhindern das durch zuviel Motoroel der Motor
    zerstört wird. Einfachste abhilfe wäre eine geänderte
    Motorzwangsentlüftung mit einem besseren Oelabscheider. Sicherste abhilfe
    wäre ein zusätzlicher fülstandsmelder der eine überfüllung SOFORT
    anzeigen würde. Dies wird aber nicht getan da dies den
    Konstrucktionsmangel offen legen würde und zudem mit erheblichen
    unkosten seitens eines Werkstattrückrufes verbunden wäre.
    Also lässt man alles so wie es ist. Die Fahrzeuge sind ja schliesslich
    bald aus der Garantiezeit raus.
    Liebe DCI Fahrer....stellt euch schon mal auf 10.000 Euro reparatur
    ein... das Kostet das spiel .....
    Unsere Werkstatt hatt jetzt die kosten am Hals... wir sind ein sehr
    kleiner Betrieb und das schädigt uns derart das wir uns keinerlei
    dinge mehr leisten können. Es kann auch sein das ich anteilig den
    schaden tragen muss. Danke RENAULT !!!
    Ich melde dan Privatinsolvenz an....
  • heinzlmaennchen
    • 19. April 2013 um 08:46
    Interessant, aber dieser so genannte Renault-Mechaniker scheint nicht gerade der Hellste zu sein. Wenn zuviel Öl drin ist, wird normalerweise wieder etwas abgelassen, denn ein Zuviel kann auch schädlich sein, das weiß doch jeder. 8,3 Liter wäre mir zudem bei einer zwei Liter Maschine jedenfalls etwas spanisch vorgekommen und ich wäre etwas vorsichtiger gewesen.
    Nur die Folge -geschmolzene Kolben- finde ich etwas heftig. Im Zusammenhang mit einem erhöhten Ölstand habe ich von so etwas noch nie gelesen.
    - V6 24 GT Initiale (2002) -
  • derRenè
    • 19. April 2013 um 10:49
    Dem Mechaniker gehört der Gesellenbrief (ggf. Meisterbrief) entzogen.
    Zitat von trani
    ...Einfülmenge für Motoroel
    angegeben.
    ...der Motor drehte hoch auf gute 7000 Umdrehungen.
    ...das die Kolben von Zylinder
  • ruun20
    • 19. April 2013 um 11:00
    Korrekt! Man sollte bei der Arbeit doch hin und wieder den Kopf einschalten...
    Und so schlecht ist der 2,2dcier nun auch nicht. Es gibt doch viele Beispiele, dei denen er läuft.Und läuft.Und läuft.
    VG
  • derRenè
    • 19. April 2013 um 11:09
    ... zumal ich mir nicht vorstellen kann das er in seiner bisherigen "Karriere" keinen Ölwechsel am 2.2er vorgenommen hat. Bei über 8L muss man doch stutzig werden. Und wie er 7000Umin ablesen konnte ist mir auch schleierhaft.
    Meine Vermutung ist das der Turbo kurz vorm sterben war und die Probefahrt ihm nun den Rest gegeben hat.
  • trani
    • 19. April 2013 um 12:40
    Sowas in der Richtung dachte ich mir auch.....
    Als Betroffener ist das aber auch Holz aufs Feuer!
    • 19. April 2013 um 23:45
    Bei ca. 2 Liter Öl zuviel muss aber doch am Messstab mehr als 2 mm über Maximum zu sehen gewesen sein. Meistens ist doch zw. Minimum und Maximum etwa eine Ölmenge von 1 Liter Unterschied...Hmm... :hmm:
    • 20. April 2013 um 00:11
    Die Werkstatt sollte doch für sowas aber auch versichert sein oder?
  • derRenè
    • 22. April 2013 um 15:30
    Der Link im Eingangspost war von 2003, von daher.
    Sicher, der 2.2er war nicht Renaults größter Wurf, aber bei viel regelmäßiger Pflege sind die Teile zuverlässig.
    MfG
    • 27. April 2013 um 19:07
    Hat denn der 2,2er überhaupt einen Ölfilter wo ganze 750ml Öl rein passen sollen?
    Normal ist es doch eher so das wenn zuviel Öl drin ist, die Kurbelwelle im Öl rum panscht und die Ölpumpe dann Luft und Öl an saugt und so ein Öldruckverlust entsteht. Verstehe auch nicht wieso es dann daran liegen soll und nicht am Turbo.
    ODER der Motor hat wirklich schon Öl und Luft (Ölschaum) angesaugt und der fast kaputte Turbo wurde so wegen Schmiermangel dann ganz zerstört.
    • 27. April 2013 um 20:28
    ich hatte da mal was vom klassischen turbotod bei den motoren gehört.. da der turbo ölgelagert ist, kann bei undichtigkeiten das öl in den verbrennungsraum. wo das öl komprimiert wird und mit mehr energie verbrennt... folge ist das der motor immer höher dreht und sein eigenes öl säuft bis es alle ist... und irgendwann dabei reiben sich die kolben an den zylindern den wolf.. mir ist es bei dieselturbos bekannt. aber über 8 liter öl ist derb viel.. ich persönlich fülle immer bis zur hälfte von min und max auf.. dann motor an und wenn was fehlt geringfügig etwas nachfüllen...
