Tönungsfolie
  • Chris_1984
  • 15. Juli 2012 um 21:56
  • Chris_1984
    Hi Leute. Ich möchte gerne wissen, ob es passgenaue Tönungsfolie für meinen Wagen gibt. Könnte ich diese hier zum beispiel nehmen?
    http://www.folienstore.de/Auto-Toenungsf…MBI::55737.html
  • MKNB
    • 16. Juli 2012 um 08:10
    Wenn es so angeboten wird muss es wohl auch passen :rolleyes:
    Hatte meinen beim Autoglaser Tönen lassen für 235.-EUR mit Frontkeil
    Mit freundlichem Gruß
    :dash:
  • Hazle
    • 16. Juli 2012 um 08:34
    235 geht ja noch, die ich gefragt habe wollen alle ü 300 X(
    Laguna 3 Grandtour GT :love:
  • lowmega
    • 16. Juli 2012 um 08:46
    habt ihr mal über solarplexius nachgedacht? die scheiben hatte ich mal bei meinem roadster, hat eigentlich ganz gut geklappt. habe die letztens mal wieder angeschrieben und die haben das auch für den laguna 2! da ich an den hinteren türen die original rollos habe wollt ich nur die heckscheibe, die 2 fenster im kofferraum und die 2 kleinen feststehenden scheiben der hinteren türen, das würde 140 euro kosten und ist jederzeit und schnell rückrüstbar(und wiederverwendbar). kann man zb in der dunklen jahreszeit wieder rausmachen wenn man zu wenig sieht. ich werd mir die teile demnächst ordern!
    wie gesagt hatte es schonmal am roadster und kann es eigentlich nur empfehlen und günstiger als folie isses auch noch(und jeder laie kann es in kurzer zeit anbringen).
  • MKNB
    • 16. Juli 2012 um 08:48
    Das teuerste daran ist schon die Folie - Foliatec Midnight Reflex Dark
    :dash:
  • lowmega
    • 16. Juli 2012 um 09:04
    hier mal der link, für die, welche nicht wissen was das ist ^^
    http://www.solarplexius.de/
  • Hazle
    • 16. Juli 2012 um 09:14
    Aber bei solarplexius kann man im Sommer dann nicht hinten die Fenster runtermachen, oder? Weil die Plexiglas"scheibe" sieht recht dick aus
    siehe da: Sonnenschutzsystem bei den hinteren Türscheiben der Fahrzeuge , die beweglich sind?
    Die Solarplexiusscheiben werden von Innen in die vorhandenen Dichtungen
    der Fahrzeuge eingesetzt- gut zu sehen auf You Tube-
    Solarplexius-.Betätigt man die Fensterheber, fahren die Originalscheiben
    rauf und runter- Die Solarplexiusscheiben bleiben von Innen stehen.
    Will man z.B. Luft in das Fahrzeug lassen, nimmt man die
    Solarplexiusscheibe mit einem Handgriff heraus und setzt sie
    anschließend wieder davor.
    Diese hinteren Scheiben sind für die Optik, aus Sicherheitsgründen und
    damit die hinteren Passagiere nicht geblendet werden- Wenn man auch die
    hinteren Türscheiben verdunkelt, heizt sich das Fahrzeug im Sommer
    erheblich weniger auf.
    Kommt es zu Schwitzwasserbildung zwischen den Scheiben
    Es bleibt zwischen Fahrzeugscheibe und Solarplexiusscheibe genug Luft,
    zum Luftaustausch, sodass uns diesbezüglich, bei richtigem Einbau,
    keinerlei Probleme bekannt sind.
    Ansonsten nich schlecht
  • lowmega
    • 16. Juli 2012 um 09:24
    ja wie gesagt, ich wollte nur bis zur beweglichen scheibe getönt, da ich in den hinterten türen die original sonnenrollos habe. aber auch wenn ich das nicht hätte. ich habe hinten glaube ich noch nie ne scheibe runtergefahren...
    und preis/leistung sind unschlagbar.
    sehr dick sind die teile nicht, zumindest nicht die, welche ich hatte.
  • Chris_1984
    • 16. Juli 2012 um 18:52
    Ich dachte nur, weil es einmal die Option gibt 5 Türer oder Kombi zu wählen... Sind beides 7 Teile
    • 16. Juli 2012 um 19:15
    ähm, wennst umstellst auf 5-Türer sind es eh nur 5 Teile?? Und beim kombi passen ja auch die 7.....
  • Chris_1984
    • 16. Juli 2012 um 19:37
    Oh stimmt mein Fehler... 5 Teile reichen ja, wo nehmen die denn 7 her? Heckscheibe, 2x Seitenscheibe und eventuell 2xausstell Fenster sind bei mir 5
    • 16. Juli 2012 um 19:52
    Vielleicht zwei mehr wegen ner Wölbung der Scheiben. Zwei sind vielleicht zweigeteilt.
    Kann bei Billigfolien der Fall sein.
    Einmal editiert, zuletzt von knicke (16. Juli 2012 um 19:57)
    • 16. Juli 2012 um 20:59
    Ähm 1x Heckscheibe 4x Fenster sind ja beim Kombi 2 Teile und 2x die Fenster beim Kofferraum schau dir ein Bild an beim Kombi :thumbup:
    • 16. Juli 2012 um 21:15
    Bin jetzt verwirrt. ?(
    Du meinst bestimmt, dass in der Hecktür die hoch-und runter Scheibe ist und das feste Dreieck. Hab's aber auch erst auf n Bild gesehen, nachdem du es sagtest.
    Aber genau, bei meiner Limo 5 und beim Kombi 7 Teile.
  • lowmega
    • 17. Juli 2012 um 01:45
    sieht man doch auf den bildern. kombi hat 1x heckscheibe, 2x dreiecksfenster(wo die antenne drinnen ist) seitlich am kofferraum, dann haben die hinteren türen auch jeweils eine große(der versenkbare teil) scheibe und ein feststehendes kleines dreiekhsfenster, mach also fürs komplettpaket 7 scheiben!
  • Chris_1984
    • 17. Juli 2012 um 15:07
    Ich hab dir beiden Dreieck Fenster vergessen neben den die man herunter fahren kann. Nun komme ich auch auf 7 puh schwere Geburt. Die Frage ist nur, ob die Dinger auch was taugen... Aus erfahrung wird man schlau...
  • lowmega
    • 17. Juli 2012 um 16:01
    wie gesagt, bei nem anderen auto hatte ich die schon, da waren die wirklich okay. waren da halt nur 2 kleine dreiecksfenster, weil das auto nicht mehr hatte. wüsste nicht was dagegen spricht. ich werd mir die auf jedenfall holen, aber halt ohne die versenkbaren scheiben, da hab ich rollos, aber für 140 euro bekomm ich das nicht foliert, und auch nicht so das ich es zb im winter mal rausnehmen kann wenns mir zu dunkel wird.
  • Chris_1984
    • 17. Juli 2012 um 16:34
    Ich bestelle mir die mal nächste Woche und werde dann die Ergebnisse mit euch teilen ;)
  • lowmega
    • 17. Juli 2012 um 17:53
    hier hab ich nochn foto mit den alten scheiben gefunden. hier sind die hinteren dreiecksfenster mit solarplexius. allerdings sind auch die originalen fenster, also die dreiecke aus makrolon, weswegen das ganze eher verspiegelt, als schwarz wirkt. kam aber auch auf die sonneneinstrahlung und blickwinkel an.
    • 18. Juli 2012 um 22:16
    ich würde immer wieder die 240 euro inklusive kostenlosen leihwagen (renault clio) ausgeben... warum ? ich brauch mir die finger nicht krumm machen und hab garantie und es sieht wirklich sehr gut aus... hab die dunkelste folie drin die erlaubt ist und hinten ist es schön kühl (unterschied zu vorn stark spürbar)
    die firma hieß ihr autoglaser oder so ähnlich... in fürstenwalde/spree direkt neben pit stop... und für nen euro kann man die frontscheibe nanoversiegeln lassen :D
