Lenkung knarrt beim links einschlagen
  • Rettungsassistent09
  • 8. Februar 2013 um 18:51
    Juten Tach die Gemeinde,
    also, ick hab eben bemerkt das wenn ich bei meinem Süßen den Lenker nach links einschlage das es quitschen tut. Wat isn dit? Habt Ihr Tipps?
    Danke Euch
    • 8. Februar 2013 um 18:55
    Quietschen, knacken oder knarren? Musst dich schon entscheiden ;)
    • 8. Februar 2013 um 18:56
    immer dieses entscheiden :hmm:
    also ich würde sagen es ist ein quietschen
    • 8. Februar 2013 um 18:58
    Wen es knarrkt dan ist es dein Lenkgetriebe
    • 8. Februar 2013 um 19:06
    Nicht zwingend, kann auch Domlager, Traggelenk oder einfach die Feder vorne sein.
    Aber ein Quietschen ist mir beim Laguna neu...
    • 8. Februar 2013 um 19:10
    Muss dazu folgendes ergänzen, als ATU mir meine Radbolzen auf Kulanz gewechselt hat ist denen aufgefallen das dass Traggelenk etwas spiel hat. Hab jetzt auch schon einen Termin (Nicht bei ATU! Sondern bei Renault), zum auswechseln des Gelenkes. Hoffe mal das es das nur ist.
    Nachdem die ZKD meines alten Megane Classic den Arsch hochgerissen hat bin ich verdammt vorsichtig geworden!
    • 8. Februar 2013 um 19:12
    Naja! Die nächste frage ist, kommt es von innen oder von aussen? Wenns von innen kommt kans auch die Wickelfeder sein!
    • 8. Februar 2013 um 19:14
    Kommt direkt von außen.
    • 8. Februar 2013 um 19:17
    Ok. Und wenn das Traggelenk sowiso Spiel hat, wirds wsl. von da kommen.
    Die können auch gleich die ganze aufhängung kontrollieren, wenn er auf der Bühne ist ;)
    • 8. Februar 2013 um 19:19
    Wenn wir schon dabei sind, warum nicht gleich Durchsicht? :phat:
    • 8. Februar 2013 um 21:15
    Wenn's beim Volleinschlag heult, kann es die Servopumpe sein aufgrund Alter und Verschleiss. Kann man aber mit leben.
    • 9. Februar 2013 um 00:37
    Da kann ich mich knicke nur anschließen, meine macht ein Geräusch als würde Luft ausgelassen, aber bei älteren Fahrzeugen ist so etwas normal.
    • 13. Februar 2013 um 03:44
    Jetzt hats mich auch erwischt! Bei mir ist es auch so, wen ich nach links lenke kommt ein knarren und beim rechts einschlagen ist es genau das gleiche! Ein richtiges knarren was man richtig von aussen hören kann und es ist nicht gerade leise.... was kann das sein und wird es teuer????
    • 13. Februar 2013 um 07:31
    Würde sagen bei dir sind es die Federtellerlager.
    Spürt man beim Lenken im stand auch ein Rattern?
    • 13. Februar 2013 um 08:20
    Ihr seit aber nicht am Anschlag und die Servvopumpe dreht durch ???
    @ Rettungsassistent09
    Ich hoffe es werden HD Teile eingebaut ??? Ansonsten sind Spurstangen und Spurstangenkopf auf mit dem Traggelenk in etwa fertig. Mußt du überlkegen es gleich mitzumachen
  • Kurzer
    • 13. Februar 2013 um 12:22
    Ich tippe bei beiden auf die Traggelenke, die werden verschlissen sein.
    • 13. Februar 2013 um 15:50
    Ja, das hört sich Teuer an Laguna2GT. Ich hab heute ein Termin bei ein Kumpel in der Werkstatt mal gucken was das ist! ich sag dan bescheid
    • 13. Februar 2013 um 15:55
    Orriginal gibts nur die Lager mit dem ganzem Gummi oben drauf. Kostenpunkt 120 pro seite.
    Im Zubehörhandel gibts das Lager alleine. Kostenpunkt 20 pro seite.
    • 13. Februar 2013 um 15:57
    Na ob wohl 120 pro seite ist ja noch ok und der einbau, wie ist der so! Kompliziert?
    • 13. Februar 2013 um 17:56
    Räder runter, Stossdämpfer inkl. Domlager raus holen und schnell das Kugellager auf beiden Seiten erneuert - Dauert insgesamt nicht länger als 45-60 Minuten, mit Übung auch 30 Minuten machbar.
    Es ist nicht nötig alle Teile vom Lager zu tauschen. Reicht völlig wenn ihr nur den Kugellagerring tauscht, der Rest kann bleiben. http://www.teilehaber.de/waelzlager-fed…id38556832.html
    Einmal editiert, zuletzt von andi86 (13. Februar 2013 um 18:01)
10 %
10% (20,00 von 200 EUR)
