Laguna 2 Ambientebeleuchtung vorn
  • Superflu
  • 3. Februar 2013 um 21:09
    • 6. Februar 2013 um 20:06
    Hilft dir das:
      • 102,7 kB
      • 1.024 × 768
      • 141,13 kB
      • 918 × 976
  • Superflu
    • 6. Februar 2013 um 20:27
    Aha das der Stecker soviel seh ich auch da muss nochmal Masse ran ja? Das heißt ich muss das Kabel des Steckers verändern oder wie?
    • 6. Februar 2013 um 20:50
    Der Steckte in der Lampe mit Ambiente Beleuchtung.
    Brauchte ich nicht weilbei mir das von Werk drin ist.
    Ohne Hintergedanken nur als Bildmaterial für deine Inspiration ;)
    Belegung ist
    Schwarz | Rot | Blau 2x | Weiß 1x | Weit 2x
  • Superflu
    • 6. Februar 2013 um 21:27
    Mach ich das einfach an die Kabel die aus der Decke kommen ran?
    • 6. Februar 2013 um 21:38
    Man könnte nun auf die Idee kommen den eigenen Stecker zu begutachtenb und zu schauen wo die Unterschiede sind oder ??
  • Superflu
    • 7. Februar 2013 um 11:18
    Ja schon klar werd ich so machen und vergleichen. Bloß ich bin jetzt schon der Meinung da ist ein Kabel mehr dran an dem abgebildeten Stecker . ?( na ich guck mal!
    • 7. Februar 2013 um 17:55
    So hir die Bilder von meiner Lösung.
    Das eine ende vom Kabel habe ich an der Lampenfassung angelötet, zusätzlich habe ich hir noch einen Kabelbinder genommen, wenn man unabsichtlich am Kabel zieht, das dass Kabel nicht runtergeht.
    Und das andere ende kann man eh schön an dem einen Steckplatz dazulöten.
    Bei der Leuchte muss man ein Stück wegschneiden, wo das Kabel verlegt wird(Siehe Bilder).
    Wie gesagt eingeschaltet wird das ganze mit der rechten Leseleuchte, die dann nicht mehr geht, aber mir egal ist.
    Ps. Das 2te Kabel geht zur hinteren Lecuhte ;)
  • Superflu
    • 7. Februar 2013 um 23:52
    Aha denn weiss ich bescheid wie ichs mache bloss an die linke Lampe denn . Und ist es hell genug da der Dimmer nicht mehr geht?
  • boyco69
    • 11. Februar 2013 um 17:17
    Hab mir heut auch solch eine Leuchte geholt.
    Wer kann den mal sagen wo die nächste 15ér Leitung ist ?
    Ciao & Gruss
    Marcus ...
    • 11. Februar 2013 um 18:15
    Handschuhfach leuchtet bei Licht AN
  • boyco69
    • 11. Februar 2013 um 19:10
    Danke, aber ich dachte eher an irgendein Kabel im Himmel :S
    Ciao & Gruss
    Marcus ...
    • 11. Februar 2013 um 19:37
    Gibt es nicht.. sonnst hätten wirs wohl auch anders gemacht..
  • boyco69
    • 11. Februar 2013 um 20:02
    Okay, also doch Kabel von Amaturenbrett her verlegen :huh:
    Ciao & Gruss
    Marcus ...
    • 14. Februar 2013 um 16:09
    Der verehrte Herr Sommerhades bekommt hiermit Verwarnung #1 von mir!
    Persönliche Beleidigung werden hier nicht geduldet.
  • Kasti
    • 14. Februar 2013 um 17:07
    • #35
    Hier habe Ich auch noch etwas beizutragen.
    Habe auch die AB nachgerüstet.
    Strom habe ich von Klimasensor abgezweigt.
    Die Reflektoren der leds weiß lackiert, sind dadurch heller.
    Hm Kasti
    Es ist gelogen, dass Videogames Kids beeinflussen.
    Hätte PacMan das getan, würden wir heute durch dunkle Räume irren, und Pillen fressen !
  • doprimode
    • 14. Februar 2013 um 17:19
    • #36
    Ich hab vom Zigarettenanzünder abgezapft und damit gleich den autom. abblendbaren Innenspiegel versorgt, war ein Abwasch.
    Thomas
    Laguna III/1 2,0 dCi, 150 PS, Dynamic, Automatic, 09.2009, 61 TKm, Talik-Grün, Carminat 3 ....
    Laguna III/2 2,0 dCi, 150 PS Grandtour, 09.2011, 60 TKm
    Laguna III/1 2,0 dCI; 150 PS; Dynamic; 05.2007; 126TKm; Schwarz; durch Trucker Ronny wirtschftl. Totalschaden....
    Laguna II/1 1,9dCI; 120PS; Expression; 03.2003; 267 TKm; Abysee-Grün; Forumstempomat, autom. abblendbarer Innenspiegel, (verkauft)
  • lachjo
    • 27. Februar 2013 um 17:15
    • #37
    Wie sind die deckenleuchten eigentlich mit dem Himmel verbunden? Sind die geklebt oder haben die haken oder ähnliches ?
    Werde nämlich mir jz hinten auch eine mit ambiente machen. Wäre gut zu wissen was mich erwartet.
    • 27. Februar 2013 um 19:24
    • #38
    Die sind einfach nur reingeschoben.
  • lachjo
    • 28. Februar 2013 um 14:22
    • #39
    so hinten leuchtet zwar die ambiente aber jz flackern alle 3 leuchten in der Mitte, also die vorne in der mitte , hinten und ganz hinten auch die über dem Kofferraum. Das nervt total.
    Wenn ich die leuchte hinten mit ambiente wieder abziehe dann leuchtet wieder alles normal.
    Die Widerstände vorne und hinten sind auch iwie gekoppelt, denn wenn ich an.dem vorderen Rad drehe dann ändert sich hinten auch was je nachdem wie das Rad hinten eingestellt ist.
    Jemand hatte ja schon mal geschrieben dass es am Widerstand liegt,.
    Aber bei mir flackern ja alle 3 deckenleuchten, also auch ganz hinten, die gar kein Widerstand eingebaut hat.
    Wer kann helfen :)?
    • 28. Februar 2013 um 22:45
    • #40
    Deswegen hab ich meine auch wieder ausgebaut, weil es einfach nicht aufhören wollte...
