Fussraumbeleuchtung hinten
  • lachjo
  • 14. Januar 2013 um 18:41
    • 20. Januar 2013 um 17:40
    • #141
    Zu der Blondine? :D
    • 20. Januar 2013 um 17:41
    • #142
    :rofl: Oh ja dabei auch :D
    • 20. Januar 2013 um 17:47
    • #143
    ja blondinnen, rothaarige oder schwarzhaarige mädels auf der rückbank sind immer gut ;) :D
    • 5. Februar 2013 um 22:26
    • #144
    so hier der stecker vom sitz der unter der sitzschiene angeschlossen ist. die roten punkte sind der anschluß für die fussraumleuchte hinten...
      • 101,57 kB
      • 1.000 × 750
  • Biker1200
    • 6. Februar 2013 um 06:44
    • #145
    Moin war das jetzt der rechte oder lichte Sitz oder spielt das keine große Rolle,weil unter beiden der gleiche Stecker zufinden ist? ?(
    Gibt es nur disen einen Stecker unterm Sitz oder ist da noch ein zweiter/dritter...... Stecker vorhanden? 8o
    • 6. Februar 2013 um 13:46
    • #146
    hier handelt es sich um die fahrerseite... ist nur dieser stecker vorhanden... wenn es probleme mit sitzsteuerung oder airbag gibt dann kann dort nen wackelkontakt ne ursache sein. bei der beifahrerseite werde ich mal schauen obs die gleiche position ist ;)
  • 10 Besucher
