torque OBD II
  • GeraldoV6
  • 4. Januar 2013 um 00:03
  • GeraldoV6
    Hallo!!
    Ich habe mir jetzt einen OBD Bluetooth Stecker bestellt und torque fürs Smartphone
    Geladen. Fehler auslesen funktioniert angeblich Problemlos. Meine Frage ist
    Ob man das verbundene Handy somit auch als "Zusatz Instrument" unter der Fahrt nutzen kann. Also Öl Temperatur bzw
    Andere Parameter abrufen kann. Habt ihr damit Erfahrung???
    Renault Laguna II Phase II 3.0 V6 Initiale Paris
  • boyco69
    • 4. Januar 2013 um 00:08
    Also bei mir funktioniert das während der Fahrt.
    Ciao & Gruss
    Marcus ...
  • Matschi
    • 4. Januar 2013 um 01:11
    Jo kann ich bestätigen funktioniert top
    Jetzt:
    und
    War einmal:
  • Renaultsuchti
    • 4. Januar 2013 um 01:19
    welchen stecker habt ihr denn gekauft genau, ambesten ein link.
    wollte auch soein kaufen
    danke
    Vorher:
  • lachjo
    • 4. Januar 2013 um 11:52
    Was kann man denn mit diesem obd alles ?
    Es ist nicht das selbe wie Clip Gerät oder?
    Wäre toll wenn mir das mal jemand erklären könnte wofür die beiden Sachen so gut sind und wie sie sich unterscheiden.
    Danke
  • skxu16
    • 4. Januar 2013 um 12:58
    Wenn mich nicht alles täuscht, hab ich das vorgängermodell vom dem hier -> Klick <-
    Meiner sieht etwas anders aus zb. ohne diese schwarze Kappe.
    • 4. Januar 2013 um 13:23
    OBD --> Werte erfassen und Fehler löschen vom MOTOR Die Schnittstelel wurde genormt.
    CLIP hat Zugriff auf Alles
  • GeraldoV6
    • 4. Januar 2013 um 20:34
    Na das klingt ja mal gut :) habe heute erfahren das ich es erst am 31.1
    Bekomm. Aber jetzt brauche ich noch eine Handy Halterung.
    Am liebsten wäre mir eh ein clip im Auto gewesen aber die Firma
    Wollte mir keinen einfach so überlassen. Komisch oder? ;)
    • 4. Januar 2013 um 23:24
    Mußt du dir einen kaufen.
    Blöde dass aber manche Funktionen dann doch nicht funktionieren. Zum Schlüssel anlernen brauche ich ja den Werkfahrsperrencode ausm Renault Net :(
    So kostet das dann doch wieder Geld
  • GeraldoV6
    • 4. Januar 2013 um 23:28
    Ja stimmt aber Schlüssel anlernen muss man ja nicht jeden Tag.
    • 4. Januar 2013 um 23:41
    Geht aber erst bei Modellen nach 2003 bei meinem von anfang 2003 kann ich nur Fehler auslesen.
    • 5. Januar 2013 um 00:02
    mit CLIP
    • 5. Januar 2013 um 00:54
    ne Mitm OBD II bluetooth Adapter
    • 5. Januar 2013 um 10:36
    Damit sollten nie die Renault spezifischen Sachen gehen weil die eben nicht Standardkonform sind
  • liffi
    • 31. Januar 2013 um 15:47
    hmmmm wieso geht bei mir kein OBD2 Bluetooth??? :S
    Renault Laguna 2.2 dci Bj 2003
  • snorkler1
    • 28. Februar 2013 um 18:13
    ich hab mir auch so ein elm Gerät geholt.
    torque pro aufs handy
    drehzahl, geschwindigkeit temperatur wasser unterdruck zeigt er mir an.
    aber wenn ich die codes auslesen will (test results) dann bricht das ding mit einer Fehlermeldung ab. leider konnte ich mir die meldung nicht mailen
    wenn ich vom auto weggehe dann geht die meldung weg und es heisst mit ecu verbinden -
    Fehlermeldung aus dem Kopf ecu does ... ... $06
    was hat das zu bedeuten ? - bzw ann mir wer sagen was ihr an einstellungen gemacht habt?
    oder wie ihr zu den Fehlercodes die gespeichert waren gekommen seid?
  • Kyosho
    • 20. Mai 2013 um 22:44
    Ich kram hier mal wieder raus... :whistling:
    Diese Bluetoothstecker kosten ja wirklich nicht die Welt. Da ich im Amazonas sowieso noch etwas bestellen will, war mein Gedanke, soetwas gleich mitzubestellen.
    Jetzt schrieb Lagina_1.8: OBD --> Werte erfassen und Fehler löschen vom MOTOR Die Schnittstelel wurde genormt.
    MOTOR... Also andere Fehler kann man nicht auslesen? Z.B. PDC?
    Laguna 2 Ph2 Grandtour Dynamique
    1.9 Dci 130 PS
    209 000 km
    • 20. Mai 2013 um 22:55
    Nein, über die normale OBD2 nur Motorsteuergerät.
  • Bazzy
    • 22. Mai 2013 um 18:29
    Gibt's die torque pro App. Nur für Android oder auch für iOS ? Finde torque pro nicht im AppStore. Vielleicht heißt sie auf iPhone anders?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Gruß Julian
  • Kyosho
    • 22. Mai 2013 um 18:55
    Es gibt für das iPhone etwas ähnliches... Das geht aber nur über Jailbreak.
    Das Problem was du hast, der Bluetoothadapter wird nicht mit dem iPhone komunizieren. Beim iPhone ist die Bluetoothschnittstelle sehr beschränkt. Dies kannst du halt umgehen mit Jailbreak.
    1.9 Dci 130 PS
    209 000 km
