wo ist mein öl hin?
  • winklerd
  • 21. Dezember 2012 um 22:39
  • winklerd
    ich fahre einen Laguna 2 PH1 mit einem 2.0 Turbo Motor (Benzin)
    Wen der Motor heiß ist (nach 1h fahrt mit ca 110-130 kmh)
    verbraucht er öl.
    Auf 4000km ca. 3 Litter.
    Woran kann das liegen? Die Abgaswerte sind ok. Der Motor selbst ist
    staub trocken.
    danke
    • 21. Dezember 2012 um 22:44
    Bei so starkem Ölverbrauch würde ich auf den Turbolader tippen.
    Wenn der verschlissen ist, dann zieht er das Öl von den Lager der Welle in den Ansaugtrakt und verbrennt es mit oder es sammelt sich im LLK. Je nach Menge muss es sich nicht bei den Abgaswerten bemerkbar machen.
    Wie viele Kilometer hat der Wagen bzw. der Turbo runter?
  • MKNB
    • 21. Dezember 2012 um 23:11
    Meiner Säuft auch Öl aber ich habe keinen Turbo aber auf 45 TKM musste ich schon 6 Liter nach Kippen :evil:
    Mit freundlichem Gruß
    :dash:
    • 21. Dezember 2012 um 23:18
    Das ist sehr viel!
  • MKNB
    • 21. Dezember 2012 um 23:21
    Also 1l auf 10.000km wäre aber bedenkenlos bei 1l je 1.000 km wird es schon kriminell
    Was für Sorte Öl nimmst du für deinen 2.0 er? - Ich fahre 5W40.....man hört auch sagen das machmal das Öl zu dünn wäre
    für alte Autos und mal solle ne Stuffe höher nehmen wie dann 10W40
    :dash:
    • 21. Dezember 2012 um 23:24
    Bei VW gab es mal im Handbuch, dass 1Liter auf 1000 km noch normal. Das ist aber schon über 20 Jahre her. Ich kippe auf 30.000 km ca. 0,5 Liter nach.
    • 21. Dezember 2012 um 23:31
    Das steht bei denen immer noch drinnen, mein Vater hat nämlich einen Passat von 2010. Aber wenn ich so einen hätte, würde ich den schon verkaufen. Weil bei normaler Fahrweise ist das alles andere als normal.
    Bei manchen Motoren ist das manchmal wirklich ein Rätsel wo das Öl hin geht.
    • 21. Dezember 2012 um 23:38
    Wirklich? Naja, das Verbrennungsmotoren-Prinzip iss halt immer noch das gleiche, wie auch vor 100 Jahren.
  • MKNB
    • 21. Dezember 2012 um 23:41
    Bei ALFA soll das auch Normal sein das 1l auf 1000km gesoffen wird.
    :dash:
    • 21. Dezember 2012 um 23:43
    Bei Alfa iss das egal, hauptsache Leistung! :D
  • MKNB
    • 21. Dezember 2012 um 23:46
    Habe da eben was gelesen im Motor Talk Forum...Hitzebeständiges Öl soll helfen bei Ölverlust.... 10W60 oder sowas.
    :dash:
    • 21. Dezember 2012 um 23:52
    Das ist Unsinn, der Motor verbrennt das Öl durch Verschleiß der Kolbenringe und Ventilschaftabdichtungen. Da kannst du auch ein 10W-5000 nehmen, wenn du zuviel Geld hast. Zuviel Öl ist ein Zeichen von zu hohem Verschleiß der besagten Teile.
    • 21. Dezember 2012 um 23:57
    So unrecht hat er nicht. Bei Motoren mit hoher Laufleistung sind natürlich auch die Dichtungen verbraucht.
    Ein dickeres Öl dringt nicht so schnell durch die Dichtungen. Mein Polo 86c hat das 5W-40 wie Benzin verbraucht, nach dem Wechsel auf 10W-40 war es deutlich weniger und mit 15W-40 war der Verbrauch ganz weg - Motor hatte 248.000km gelaufen.
    In den Laguna würde ich allerdings kein 15W-40 kipppen, aber 10W-40 sehe ich beim 1.8er als unkritisch an.
    • 22. Dezember 2012 um 00:01
    Jepp, mit 10W40 läuft der Motor einwandfrei da meiner seit Anfang an damit läuft. Der 1.6er unterscheidet sich vom 1.8er nur an der PS Zahl
    • 22. Dezember 2012 um 00:04
    Ja, ist richtig, dann hast du auch einen Öl-verschmierten Motor. Aber ich meinte nur den Ölverbrauch im Motor. Sonst hast natürlich recht.
    • 22. Dezember 2012 um 00:06
    Mein Öl verschwand im Motor (Kolbenringe etc.) Von aussen war die Maschine absolut trocken!
    • 22. Dezember 2012 um 00:09
    Das mein ich ja, Verschleiß.
  • MKNB
    • 22. Dezember 2012 um 00:10
    Na da gehört es doch auch hin....in den Motor :thumbup:
    Ich lasse nochmal 5W40 auffüllen und dann kippe ich billiges 5W40 nach und wenns zuviel wird mit dem verschwinden wechsel ich auf 10W40 oder steigen um auf Rad
    :dash:
    • 22. Dezember 2012 um 00:45
    Bei dem Ölverbrauch kann es nicht am Turbolader liegen, denn der Verbrauch bei defektem Lader ist bei weitem nicht so hoch.
    Qualmt der Motor beim Gas wegnehmen sehr oder sonst ungewöhnlich? Lass mal einen Kompressionstest machen.
    • 22. Dezember 2012 um 00:48
    Woher nimmst du diese Weissheit?
    Ein defekter Turbo kann beim Diesel genug Öl in den Motor befördern, um diesen auch ohne Dieselzufuhr bis zum Drehzahltod zu versorgen.
    Manchmal frag ich mich echt.... :dash:
