Birnentyp rückfahrlämpchen laggi 2 Ph1 limmo
  • terus 87
  • 26. November 2012 um 18:26
  • terus 87
    Hallo Leutz meine Rückfahrbirne ist durchgebraten und ich brauch jetzt ne neue... und müsste wissen wie die Bezeichnung ist damit ich eine bestellen können
    Da steht man friedlich an ner Ampel... ^^
    auf einmal kommt son böser 5er Golf TDI und lacht über mein Laggi und spielt mit den Gas... :cursing:
    Das einzigste was er sah, waren meine Rücklichter... :golly:
    und das einzigste was er hörte, war der brüllende 6 Zylinder und mein lachen an der nächsten Ampel :thumbup:
    • 26. November 2012 um 18:32
    P21W ;)
  • terus 87
    • 26. November 2012 um 19:31
    laufen die über canbus
    • 26. November 2012 um 19:32
    Nicht das ich wüsste, ist eine ganz normale Bajonett-Fassung.
  • Biker1200
    • 26. November 2012 um 20:05
    Wie bist Du den darauf aufmerksam geworden?
    Wenn Du eine "Plapper Helga" hast (und davon gehe ich mal aus bei der Fragestellung) sollte das Leuchtmittel auch Canbusfähig sein und die Bezeichnung P21W ist eine allgemeine Bezeichnung für die eingebaute Lampe.Schau Dir deine mal an ob da was spezielles drauf steht. :rolleyes:
    • 26. November 2012 um 20:15
    Also ich hab sie schon ausgetauscht, ist eine ganz normale Lampe mit Bajonett-Sockel, und Helga hat nix gemeckert als ich die neue Birne eingebaut hab...
  • terus 87
    • 26. November 2012 um 21:35
    Ohhhhhhh Gott hat sich Helga echt etabliert wo ich das Thema geschrieben habe oder nennt ihr die schon ne ganze zeit so???
    Nein ich hab mir jetzt smds bestellt und hatte Angst das Helga wieder weint... Blos zur zeit sehe ich einfach nix
    • 26. November 2012 um 21:40
    Wir nennen das schon IMMER so ;)
  • Zwergnase85
    • 27. November 2012 um 17:19
    hab das heute probiert weil ich meine mich erinnern zu können das ich beim ausbau meiner lampen mit helga stress hatte. und tatsächlich. die meckert bei jeder lampe die fehlt. aber nur allgemein...d.h. wenn ein rücklicht defekt ist dann sagt die gute nur "rücklicht defekt"
  • terus 87
    • 27. November 2012 um 18:13
    bei mir meckert se nicht obwoleine lampe kammmmmmputt ist
    • 27. November 2012 um 21:56
    es heisst helga bzw ist das die abkürzung für den bordcomputer
    hinten sollte nur standlicht und kennzeichenbeleuchtung über helga abgesichert sein. normale glühlampe sollte auch bei canbus kein problem sein.... osram bietet da nen lampenfinder an ;)
    http://am_application.osram.info/publish/index_de.html
  • Black-Sushi
    • 27. November 2012 um 23:15
    Genau der Lampenfinder ist super Sollte man oben mal Festtakkern :D
    Zum Thema Helga/ Lampenüberwachung.
    Die meckert nur wenn man wie oben beschrieben von der norm abweicht sprich anstatt Glühfadenbrinen LED einbaut .
    Bedingt durch die niedrige Leistungsaufnahme der LED denkt der BC das die Lampedefekt sei
    MFG
    Laguna 2 3.0 V6
    Vialle LPG
    H&R 35/35
    Brock RC19 7.5x17 225/45 R17
    K&N Filtermatte
    Ansauggeräusch "optimiert" :D
    • 28. November 2012 um 13:11
    ja helga erkennt den widerstand der glühlampe... eine led hat einen geringeren widerstand und helga denkt sie sei defekt... übrigens schimpft helga auch vorher schon bevor die glühlampe defekt ist... ich hatte den fall mit der standlichtlampe... helga schimpfte obwohl die noch ging... nen paar tage später war das birnchen hin.... der widerstand des glühfaden verändert sich ja auch wenn die lampe verschleisst.
  • terus 87
    • 4. Dezember 2012 um 20:27
    also hab jetzt die LED`s drin... 4,7 Watt LED über SMD bauweise...superklein Taghell und Helge meckert nicht.... kostenpunkt 3,29€...absolut empfehlenswert
  • Biker1200
    • 4. Dezember 2012 um 21:05
    Kannst Du mal einen Link hier rein setzen wo Du die LED's gekauft hast,damit man sich ein Bild und Preis machen könnte? :thumbup:
    Vielen Dank für deine Bemühngen 8)
  • terus 87
    • 4. Dezember 2012 um 21:38
    http://www.ebay.de/itm/3904750972…984.m1423.l2649
    sind jetzt allerdings etwas teurer...
    Frage ist nun, welche Leuchten wirklich von Helga kontrolliert werden...
    Hat wer die muse und zeit es mal zu testen???
  • Biker1200
    • 4. Dezember 2012 um 22:25
    Man könnte ja eine Liste erstellen und dann in den Thread
    Wissenswertes über den Laguna 2
    verschieben
    Überwachte Leuchtmittel
    01 Standlicht T10 W5
    02 KFZ Kennzeichenleuchte
    bitte weiter vervollständigen !!!! (per Copy+Paste) :thumbup:
  • Black-Sushi
    • 4. Dezember 2012 um 22:38
    verschieben
    Alles anzeigen
    Laut Ws-Handbuch werden vom Sprachsynthesizer folgende meldungen ausgegeben;)
    Standlicht funktioniert nicht*
    Kennzeichenbeleuchtung funktioniert nicht*
    Bremsleuchte rechts funktioniert nicht*
    Bremsleuchte links funktioniert nicht*
    Laguna 2 3.0 V6
    Vialle LPG
    H&R 35/35
    K&N Filtermatte
  • terus 87
    • 5. Dezember 2012 um 23:03
    ich klinke mich mal ein und sage die die Nummernschildbeleuchtung ja und Rückfahrbirnen nein... die anderen kann ich nicht testen mein auto ist zu verbaut durch den v6 und der großen gasanlage
    • 6. Dezember 2012 um 16:44
    normaler scheinwerfer vorne nicht
30 %
30% (60,00 von 200 EUR)
