Blinkerproblem
  • 6. Juli 2012 um 18:07
    Hallo mir ist seit einem Monat ein bestimmter Fehler beim Blinken aufgefallen:
    Wenn ich links blinke und das Lenkrad ist gerade blinkt der Pfeil im Tacho steller als ob eine Birne hinüber ist.
    Wenn man dann um die Kurve gefahren ist und dann nochmal blinkt, blinkt der Blinker wieder normal.
    Der Fehler ist erst bei 2 Fahrten aufgefallen aber es nervt und ist nicht gut wenn es bald zum Tüv geht.
    Die hintere Blinkerbirne leuchtet etwas schwach als die andere aber sie ist noch in Ordnung.
    Der Blinkerhebel ist schon etwas ausgeleiert er geht ab und zu nicht mehr hoch.
    Und ich habe ein gebrauchtes Steuergerät jetzt drin.
    Weiß jemand wo der Fehler liegen kann?
    • 6. Juli 2012 um 18:36
    könnte nen masseproblem sein... ich tippe auf den schalter ;)
    • 6. Juli 2012 um 18:54
    Und wo sitzt der Schalter? Sag jetzt bitte nicht, dass das Lenkrad dafür ab muss ;(
    • 6. Juli 2012 um 18:55
    Würd auch auf den Schalter Tippen, bei mir Blinkte der blinker auch immer schnell, wenn ich auf der Autobahn fuhr, und ich den Hebel nur antippen wollte, also ich musste ihn immer Ganz nach unten drücken (so das er einrastet) und er blinkte normal.
    Und dann wurde es sogar gefählrich! : Bin in der nacht gefahren, Blinkte links, und als der Blinker raussprang, ging das Abblendlicht aus 8o8o Hatte glück das ich die Nebler eingeschaltet hatte^^
    Aber mit dem neuem Schalter war alles wider normal :thumbup:
    • 6. Juli 2012 um 18:56
    Und dann wurde es sogar gefählrich! : Bin in der nacht gefahren, Blinkte links, und als der Blinker raussprang, ging das Abblendlicht aus 8o 8o Hatte glück das ich die Nebler eingeschaltet hatte^^
    Wo sitzt der Schalter? Meinst du damit den Blinkerhebel?
    • 6. Juli 2012 um 18:57
    Japp, also brauchst nur die Lenkradverkledung runterschrauben
    • 6. Juli 2012 um 18:59
    Klasse, ich dachte schon, dass das Lenkrad abmuss das wäre ja schön teuer geworden
    Na dann schaue ich mal wo es den Blinkerhebel günstig gibt.
    • 6. Juli 2012 um 22:55
    Wie teuer ist denn der Blinkerhebel bei Renault?
    • 6. Juli 2012 um 23:03
    Ca. 100 euro oder so
    • 6. Juli 2012 um 23:13
    Ich frag morgen mal bei dem Renault Dealer aus meiner Nähe nach aber ich habe das hier gefunden. Mal schauen was unterm Strich günstiger ist.
    • 7. Juli 2012 um 10:31
    die 30 euro würde ich nicht sparen ;) kauf lieber bei renault ;)
    • 7. Juli 2012 um 15:07
    Ich war heute bei 2 Renault Händler und ich war erschüttert, dass der Blinkerschalter zwischen 177-190€ kostet.
    Ich bestelle heute noch auf jeden Fall den bei ebay.
    • 7. Juli 2012 um 15:59
    Habe jetzt den hier bestellt. Meiner hat zwar keine Nebelleuchten, aber da die Kabel verlegt wurden müsste es mit dem Einbau des Schalters keine Probleme geben.
    • 7. Juli 2012 um 17:59
    Na da ists in Germany teurer als bei uns 8|
    Naja, der von ebay ist eh von Valeo, also muss der hebel schon passen ;)
    • 7. Juli 2012 um 20:25
    Nur die Position der Schrauben für die Abdeckung des Lenkstocks ist ungut gewählt da kommt man mit ner normalen Bits gar nicht rein. Musste mir dann noch ein Torx Schrauber Set kaufen. Von Hazet für 25€
    Bin mal gespannt ob der Fehler dann auch weg ist
    • 8. Juli 2012 um 15:43
    Der Grund weil es hier in Deutschland viel teurer ist, weil wir Deutsche halt die teuren Preise akzeptieren. Bei uns sind die Autos teurer als im Ausland und dann natürlich auch die Ersatzteile.
  • ruun20
    • 12. Juli 2012 um 13:13
    dann halt uns mal auf dem laufenden, ob der fehler mit neuem lenkstockschalter auch wirklich weg ist...
    • 12. Juli 2012 um 14:22
    Der Fehler ist nicht weg!!!!
    Habe gerade den neuen verbaut und es ist immer noch wie vorher.
    Dann habe ich die Rückleuchte ausgebaut und gesehen das ein Mechaniker bei einer bestimmten Werkstatt einen Pin am Lampensockel abgebrochen und das Teil etwas schief dran gelötet hat. An den Kontakten ist schwarzer Ruß!!!
    Jetzt muss ein neuer Sockel her.
    • 14. Juli 2012 um 17:42
    So habe jetzt die zwei Pole überbrückt und es klappt!!!
    Das Blinkerrelais war es nicht!
    Jetzt habe ich das Problem, dass ESP wieder in Gang zu kriegen damit die Fehleranzeigen weg gehen.
    Hoffe das dies nicht zu teuer wird.
  • 9 Besucher
