autom. ablendender spiegel nachrüsten
  • technobibba
  • 13. November 2012 um 04:38
  • technobibba
    hey, hatte schon mal gelesen gehabt das sich jemand den automatischen ablendenden spiegel nachgerüstet hatte, jetzt wollte ich nur nochmal nachfragen ob jemand vielleicht ne kleine anleitung hat?
    und ob das ohne probleme möglich ist
    Laguna 2 Grandtour 1.9 dCi 120ps
    210.000 KM
    Steht auf schwarzen silverstone Felgen
    Sonnenrollos nachgerüstet
    lackierter Grill
  • skxu16
    • 13. November 2012 um 09:41
    Hi, dafür brauchst du keine Anleitung.
    Was hast du denn für eine Ausstattung? Du solltest erst einmal schauen ob der Stecker für den abblendbaren Spiegel überhaupt vorhanden ist.
    Dazu muss die Verkleidung am Fuß des Spiegels ab. Die ist nur gesteckt und auf eine Metallplatte an der Frontscheibe, draufgeschoben. Da kannst nicht viel kaputt machen, einfach mal probieren.
    Wenn dort nun ein Stecker zu finden ist, stehen die Chancen gut, das der abblendende Spiegel funktioniert.
    Der Spiegel ist ebenfalls nur gesteckt. Ich weiß nur nicht mehr ob man den zum Himmel oder zum Armaturenbrett hin abziehen muss. Das sieht man aber wenn die Verkleidung ab ist.
    • 13. November 2012 um 10:27
    Man muss den Innenspiegel zum Amaturenbrett abziehen, also von sich weg
  • technobibba
    • 13. November 2012 um 10:56
    habe die ausstattungsvariante: dynamique
    muss ich heut abend oder so mal schauen ob da nen stecker ist, was ist wenn da keiner ist? besteht dennoch eine möglichkeit?
    210.000 KM
    lackierter Grill
  • Fabkasten
    • 14. November 2012 um 15:27
    ich habe vor kurzem bei meinem (Bj. 2004) auch den autom. Innenspiegel nachgerüstet. Bei meinem lag der Stecker dafür schon in der Abdeckung vom Spiegel, habe auch die Dynamique Ausstattung.
    War somit total unkompliziert, alter Spiegel ab, neuer ran, Stecker drauf und fertig
    Laguna 2 Ph.I Grandtour 1.9 dCi Dynamique
    - orig. Xenon nachgerüstet
    - CD-Wechsler im Armaturenbrett nachgerüstet
    - autom. abblendbarer Innenspiegel nachgerüstet
    - Leselampen im Fond nachgerüstet
    - AHK nachgerüstet
    - AT- Motor bei 140.000km
    - Elia Elditronic (ca. 15PS mehr)
  • technobibba
    • 3. Dezember 2012 um 16:15
    so stecker für spiegel sowie regensensor/lichtsensor sind vorhanden, jedoch bekomme ich den spiegel einfach nicht abgezogen, gibt es dafür nen trick?
    210.000 KM
    lackierter Grill
    • 3. Dezember 2012 um 16:20
    Den Spiegel musst du nach vorne drücken also von Dir weg in Richtung der Scheibe
  • technobibba
    • 3. Dezember 2012 um 16:22
    also den spiegel richtung scheibe drücken und dann soll sich der lösen? kann ich mir gar nicht vorstellen :O?!
    210.000 KM
    lackierter Grill
    • 3. Dezember 2012 um 16:35
    Ist aber so jedenfalls bei meinem,. Weiß jetzt nicht ob das Versions oder baujahrabhänig ist. Meiner hat sich bei mir letztens gelöst während der Fahrt und als ich den draufgesetzt habe, musste ich den zu mir ziehen, als der auf den kleinen Schienen aufsaß. Und zum Lösen von mir weg ziehen.
  • technobibba
    • 3. Dezember 2012 um 17:04
    muss man mit viel kraft dagegen drücken? oder eher nicht so (nicht das die scheibe kaputt geht ;) )
    210.000 KM
    lackierter Grill
    • 3. Dezember 2012 um 17:06
    Das weiß ich jetzt leider nicht. Versuch es mal vorsichtig, aber die Scheibe dürfte nicht reißen
  • technobibba
    • 3. Dezember 2012 um 18:41
    so habe ihn nun dran, nun noch eine kleine frage danach ist alles schick ;)
    habe den spiegel sowie den motor(sensor für innenraum) wieder angeschlossen.
    den sogenannten lichtsensor/regensensor muss ich nicht anschließen oder? (ist ja auch nicht möglich da meine scheibe kein "loch" zum durchschauen hat, oder?)
    210.000 KM
    lackierter Grill
    • 4. Februar 2013 um 20:35
    Also hir noch zum schluss ein Bild von dem Stecker; wenn der hinter der Innenspiegelabdeckung ist, kann er problemlos nachgerüstet werden.
      • 57,73 kB
      • 653 × 490
    • 4. Februar 2013 um 20:36
    :thumbup:
  • trani
    • 5. Februar 2013 um 08:48
    Mal so am Rande:
    Ich hatte das mit dem Spiegel auch mal vor.
    Wo steht denn welche Ausstattung ich habe?
    Ich kann keinen Hinweis darauf finden.
    • 5. Februar 2013 um 09:00
    Klapp dein Handschuhfach auf und dort steht welche Ausstattung du hast ;)
  • trani
    • 5. Februar 2013 um 09:11
    Ahhh.... wieder was gelernt :thumbup:
  • trani
    • 5. Februar 2013 um 14:32
    Hab mal nachgesehen...
    Da steht nix, aber auch gar nix.
    Kann das noch irgend wo stehn?
  • lachjo
    • 5. Februar 2013 um 14:37
    bei mir steht auch nichts, ist wahrscheinlich nur bei phase 1 der fall, dass es da steht
  • Fabkasten
    • 5. Februar 2013 um 16:12
    bei meinem Phase 1 steht im Handschuhfach auch nichts. bei mir ist der Aufkleber an der B- Säule auf der Beifahrerseite, wenn man die Tür öffnet, schaut man genau drauf.
    - AHK nachgerüstet
