1.9 dci Motorabdeckung und untere Motorverkleidung
  • Micha_Bochum
  • 11. November 2012 um 18:24
  • Micha_Bochum
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe eine Frage bezüglich der Motorabdeckung, die, die man sieht wenn man die Motorhaube öffnet mit dem Schriftzug 1.9dci, und der unteren Abdeckung unter dem Motor, die große schwarze Abdeckung, die mann immer abbauen muß um einen Ölwechsel zu machen.
    Sind diese beiden Abdeckungen notwendig, gibt es nachteile wenn man ohne sie fährt?
    Ich habe nähmlich keine von den beiden erwähnten.
    Bin auf eure Antworten gespannt.
    Gruß Michael
    R.I.P.
  • schnitzelking2010
    • 11. November 2012 um 18:33
    Es könnte schlimmeres geben,weil ander Marken haben diese Abdeckungen(beide) auch nicht.Wenn du welche ranbekommen könntest dann auf jeden fall die untere,wegen Salz,Spritzwaser und so... ist halt schon etwas geschüzter.Oben ist denke ich nicht so wichtig,is halt a bissl ruhiger wenn du sie hast.
    Grandtour Ph2 2.0T mit 170 PS Schalter mit gehobene Privelge Ausstattung mit 88000 Km Farbcode 190 Amande
    -Stahlflex Bremsschläuche
    -Led Kennzeichenbeleuchtung, sowie teilweise im Innenraum
    -Rondell 0027 8,5x18 ET 35 Sommerräder 225/40 R18 Fulda
    -Schwarze Bremssättel
    -Schwarze Embleme
    • 11. November 2012 um 18:41
    Naja, grad die untere würd ich schon als wichig bezeichnen, wegen dem ganzen Spritzwasser und im Winter mit dem Salz, wie eh schon geschrieben wurde.
    Auch der Marder hats nicht ganz so leicht, wenn von oben alles abgedeckt ist, und auch von unten, da er nicht so leicht reinkommt.
    Ich denke auch das die obere Abdeckung ein Dämmschutz ist, und der Motor ein bisschen ruhiger wird..
    • 11. November 2012 um 18:42
    Laut meinem Tüv-Vertrautem ist die untere Abdeckung nicht notwendig, aber die obere Abdeckung schon, wegen Schalldämmung.
    Die Obere ist ja auch nur mit 3 Schrauben befestigt, also schnell zu demontieren. Die Untere hat "eigentlich" auch Sinn. Und zwar gammeln die Kabelstecker nicht so schnell an. Aber ich hab sie (die Untere) auch abgelassen, damit der Turbo besser gekühlt wird.
  • Micha_Bochum
    • 11. November 2012 um 19:15
    Danke schonmal,
    dann werde ich mir die beiden Abdeckungen kaufen, kosten hier nicht die Welt, die obere bekomme ich hier für 20 Zloty = 5 Euro, und die untere kostet 70 Zloty = 17,50 Euro!
    Ich denke vom Preis her ist das ok.
    VG Micha
    R.I.P.
    • 11. November 2012 um 19:17
    Für den Preis nehm ich auch eine Untere, wenn die neu ist.
    • 11. November 2012 um 19:18
    Die Untere ist auch gerade im Winter ziemlich nützlich wegen schnelleren Erreichen der Betriebstemperatur.
    Ist die obere beim Diesel gedämmt? Meine beim Benziner nehmlich nicht, nur die Motorhaube.
    • 11. November 2012 um 19:20
    knicke:
    jep, die obere ist bei meinem diesel mittels schaumstoff-ding gedämmt.
    Ah, danke.
    • 11. November 2012 um 19:21
    Ja die Obere ist gedämmt. Und darauf besteht auch mein Tüvler.
    • 11. November 2012 um 19:42
    Auch die Obere wird dazu dienen, das der Motor schneller warm wird.
    Aber für den Preis ist das ja ein Schnäpchen und kannst nix falsch machen!
