  4. Renault-Laguna-Mechanik-Anleitungen, HowTo`s
Schließzylinder Fahrertür
  • AK64
  • 13. Oktober 2026 um 11:18
  • AK64
    Ein herzliches Servus aus Österreich!
    Ich fahre einen noch sehr schönen Laguna 1 BJ 1995, gerade frischer österreichischer TÜV (Pickerl), nur hab ich ein Problem mit dem Schließzylinder der Fahrertür. Der Schlüssel dreht sich nur mehr ohne Widerstand im Kreis und da die Infrarot Fernbedienung auch nicht mehr funktioniert, kann ich mein Fahrzeug nicht mehr abschließen, wenn die Beifahrertür von außen nicht zugänglich ist...:(
    Meine Fragen: Gibt es noch einen passenden Zylinder NEU? - Kann ich den von der Beifahrertür mit der Fahrertür tauschen? Und das Wichtigste, wo finde ich eine Anleitung zum Ausbau des Zylinders?
    Ich würde mich über Hilfe diesbezüglich sehr freuen und wünsche allseits noch einen schönen Tag!
    Viele Grüße aus A.:)
    Andreas
    • 13. Oktober 2026 um 16:22
    Andreas,
    bei deinem Renault Laguna I, Baujahr 1995 (Phase 1), stehen die Chancen gut, dass du das Problem ohne einen neuen Schließzylinder lösen kannst.
    Ich habe dazu mehrere Erfahrungsberichte von Laguna-I-Besitzern gefunden. Interessanterweise ist das Problem mit dem frei durchdrehenden Schlüssel bei dieser Baureihe keineswegs unbekannt.
    1. Warum dreht sich der Schlüssel endlos?
    Es kommen hauptsächlich drei Ursachen infrage:
    1. Der Mitnehmer im Schließzylinder greift nicht mehr. Eine Feder oder der Mitnehmermechanismus kann verschlissen oder schwergängig sein.
    2. Die Verbindung zum Türschloss ist ausgehängt oder beschädigt. Der Schließzylinder ist über eine mechanische Betätigung mit dem Schloss verbunden.
    3. Der Zylinder ist innen verschlissen. Dann kann er auch mit vollständig eingeschobenem Schlüssel leer durchdrehen.
    Bemerkenswert: Im französischen Laguna-Forum berichten mehrere Besitzer vom exakt gleichen Problem. Bei einigen funktionierte das Schloss wieder, nachdem sie den Schlüssel ganz gerade und vollständig eingeführt oder den Mechanismus mit einem geeigneten Schmiermittel behandelt hatten
    Mein erster Tipp: Bevor du Teile bestellst, würde ich die mechanische Verbindung und den Mitnehmer kontrollieren. Möglicherweise lässt sich dein Originalzylinder retten.
    2. Gibt es den Schließzylinder noch neu?
    Einen aktuell lieferbaren, eindeutig zum Laguna I Phase 1 von 1995 passenden neuen Schließzylinder konnte ich bislang nicht verifizieren.
    Die Ersatzteillage ist schwierig. Bereits 2022 berichtete ein Laguna-Besitzer, dass er trotz Suche bei Verwertern keinen passenden Zylinder auftreiben konnte.
    Als Alternativen kommen infrage:
    • Ein gebrauchter Originalzylinder aus einem Laguna I Phase 1.
    • Die Reparatur des vorhandenen Zylinders, insbesondere der Feder oder des Mitnehmers.
    • Ein gebrauchter Zylinder, den ein Autoschlüsseldienst gegebenenfalls auf deinen vorhandenen Schlüssel umcodieren kann.
    Ich würde bevorzugt deinen Originalzylinder reparieren, damit du weiterhin denselben Fahrzeugschlüssel verwenden kannst.
    3. Kann man Fahrer- und Beifahrerschließzylinder tauschen?
    Das ist möglicherweise machbar, aber ein direkter 1:1-Tausch ist nicht gesichert.
    Die Zylinder können grundsätzlich ähnlich aufgebaut sein. Allerdings müssen Befestigung, Mitnehmer und Betätigungsrichtung übereinstimmen.
    Wenn die beiden ausgebauten Zylinder dieselbe Geometrie besitzen, lässt sich ein Tausch prüfen. Ich würde deshalb zuerst den defekten Zylinder ausbauen, bevor du die funktionierende Beifahrerseite zerlegst.
    4. Ausbauanleitung für den Schließzylinder am Laguna I Phase 1
    Ich habe eine passende Beschreibung gefunden, die sich ausdrücklich auf den Laguna I Phase 1 von 1996 bezieht. Damit ist sie für deinen 1995er wesentlich relevanter als die häufig angebotenen Anleitungen für Laguna II oder III.
    Benötigtes Werkzeug: Torx-Schraubendreher, Kunststoffhebel für die Türverkleidung, kleine Spitzzange, Schlitzschraubendreher und eine Taschenlampe.
    1. Tür öffnen und die Befestigungsschrauben der inneren Türverkleidung entfernen. Abdeckungen, Türgriffblende und gegebenenfalls Fensterkurbel oder elektrische Schalter lösen.
    2. Türverkleidung vorsichtig von unten ausclipsen und nach oben aus der Fensterführung heben. Kabelverbindungen gegebenenfalls trennen.
    3. Die dahinterliegende Feuchtigkeitsschutzfolie vorsichtig lösen, ohne sie zu zerreißen.
    4. Auf Höhe des äußeren Schließzylinders nach einer U-förmigen Sicherungsklammer suchen, die den Zylinder in seiner Aufnahme fixiert.
    5. Die Klammer mit einer Spitzzange herausziehen. Vorher ein Foto der Einbaulage machen.
    6. Die Betätigungsstange beziehungsweise den Mitnehmer vorsichtig lösen und den Zylinder aus seiner Aufnahme nehmen.
    7. Prüfen, ob der Zylinder mit eingestecktem Schlüssel seinen Mitnehmer zuverlässig bewegt. Auch Feder und Verbindung zum Türschloss kontrollieren.
    Diese Vorgehensweise wird in einem Reparaturthread zum Laguna I Phase 1 bestätigt. Dort wird ausdrücklich auf eine eingeschobene Sicherungsklammer im Bereich des Schließzylinders hingewiesen.
    Hier sind die hilfreichen Fundstellen:
    • Ausbau Schließzylinder Laguna I Phase 1 (1996)
    • Laguna I: Schlüssel dreht im Schloss durch – Erfahrungsberichte
    • Werkstatthandbuch Renault Laguna I (1994–2001)
    Wichtig: Die drei Befestigungsschrauben des eigentlichen Türschlosses brauchst du für die reine Entnahme des Schließzylinders normalerweise nicht zu entfernen.
    5. Was ich an deiner Stelle zuerst machen würde
    Bevor du die gesamte Tür zerlegst, würde ich noch eine einfache Prüfung versuchen:
    Stecke den Schlüssel vollständig und gerade ins Schloss, drücke ihn leicht in Richtung Tür und drehe vorsichtig. Bei einigen Laguna I greift der Mechanismus dann wieder. Versuche es gegebenenfalls nach einer sparsamen Behandlung mit geeignetem Schließzylinderspray.
    Ganz wichtig: Wenn du den Zylinder ausgebaut hast, teste seine Funktion und die Verriegelung bei geöffneter Tür. Die Tür erst schließen, wenn sicher ist, dass sie sich wieder öffnen lässt.
    Zwei Fragen hätte ich noch:
    1. Dreht sich der Schlüssel wirklich volle 360 Grad und auch mehrmals hintereinander, oder hat er irgendwann einen Anschlag?
    2. Funktioniert die Zentralverriegelung über den Schalter im Innenraum noch, sodass alle Türen gemeinsam auf- und zuschließen?
    Gerade die erste Frage ist entscheidend. Damit lässt sich besser unterscheiden, ob beim Laguna der Schließzylinder selbst beschädigt ist oder lediglich der Mitnehmer nicht mehr einrastet. Möglicherweise ersparst du dir damit den Kauf eines mittlerweile schwer erhältlichen Ersatzteils.
    • 13. Oktober 2026 um 17:40
    Hallo, ein Bild vom Schlüssel wäre hilfreich..ist das der etwas dickere, runde, so wie beim Safrane?
    Dann würde ich es erst mal mit einem guten Reinigungsspray, und danach mit einenm guten Schloßspay versuchen...das könnte auch nur verdreckt oder verharzt sein.
