  2. Renault Megane Scenic
R2Link Audio Steuergerät Visteon R015
  • BlackBeauty
  • 30. September 2026 um 11:33
  • BlackBeauty
    Griass eich, Frage an die Elektroniker, habe einen R2Link Radio, ich wollte eigentlich einen Hi Low Adapter anhängen, und Zwar an der Silverbox (Steuergerät für Audio).
    Bin mir aber nicht sicher welche Kabelstränge dafür notwendig sind! Hab einen Anschluss mit 20 Pins und einen mit 32 Pins.
    Laut KI habe ich fast alle Kabel durchprobiert, keines davon hat funktioniert. Kann mir bitte jemand dabei helfen??? Bitte bitte bitte
    Ohne Bumm Bumm ist fahren kein Fahren!!!
    Danke im Voraus
    • 30. September 2026 um 17:33
    kleiner Hinweis vorab 😊
    • Modell / Baureihe
    • Baujahr
    • Motor (z. B. 1.2 16V D4F)
    • TSN/HSN oder ADZ
  • BlackBeauty
    • 30. September 2026 um 22:25
    Okay, danke Micha.
    Ich geb morgen die fehlenden Daten ein, da es sich nicht um mein Auto handelt sondern das von meina Schwester...
  • BlackBeauty
    • 2. Oktober 2026 um 13:05
    :thumbup:
    • 3. Oktober 2026 um 08:54
    Blacky,
    Ja. Mit dem Fahrzeugschein lässt sich das schon deutlich besser eingrenzen: Renault Scénic IV, EZ 29.06.2018, 1,3 TCe 85 kW, Motortyp H5H A4, R-Link 2 mit Visteon-Silverbox R015.
    Der entscheidende Punkt ist: Am 32-poligen Stecker würde ich für den Hi-Low-Adapter nicht weiter suchen. Beim R-Link 2 liegen dort unter anderem Kamera- und Fahrzeugsignale; beispielsweise sind die Pins 21–24 für die Rückfahrkamera dokumentiert. Die Lautsprechersignale liegen bei der normalen Anlage ohne Bose an einem separaten Lautsprecheranschluss der Silverbox. Auch bei einem Scénic IV wurde ein aktiver Subwoofer erfolgreich über das High-Level-Signal der Türlautsprecher angeschlossen.
    Für einen normalen zweikanaligen Hi-Low-Wandler brauchst du grundsätzlich vier Leitungen:
    1. Lautsprecher links +
    2. Lautsprecher links –
    3. Lautsprecher rechts +
    4. Lautsprecher rechts –
    Wichtig ist dabei etwas, was möglicherweise erklärt, warum deine bisherigen Versuche erfolglos waren: Bei solchen OEM-Radios sind die Lautsprecherausgänge typischerweise symmetrisch bzw. brückengeschaltet. Du solltest also nicht eine vermeintliche Lautsprecherleitung gegen Karosseriemasse suchen. Gemessen bzw. angeschlossen wird immer zwischen den beiden Leitungen eines Lautsprechers. Die beiden Lautsprecher-Minusleitungen dürfen auch nicht einfach miteinander oder mit Fahrzeugmasse verbunden werden. Der Hi-Low-Adapter sollte ausdrücklich für BTL/differenzielle High-Level-Ausgänge geeignet sein.
    Beim Scénic würde ich deshalb sogar zunächst nicht direkt an der Silverbox herumprobieren. Der sicherste Weg ist, einen Türlautsprecher abzustecken und dessen beide Leitungen durchzumessen. Ein Scénic-IV-Besitzer hat genau das auf der Beifahrerseite gemacht und das Lautsprechersignal im Fußraum abgegriffen. Damit weißt du zweifelsfrei, welches Aderpaar wirklich ein Lautsprecherpaar ist, ohne irgendwelche Datenleitungen der Silverbox zu erwischen.
    Falls du unbedingt direkt an die Silverbox möchtest, ist dein 20-poliger Anschluss derjenige, den wir uns genauer ansehen müssen; eine belastbare R015-Pinbelegung mit den exakten Lautsprecher-Pinnummern konnte ich jedoch nicht aus einer zuverlässigen Quelle verifizieren. Deshalb möchte ich dir jetzt nicht einfach wieder irgendwelche Pins nennen, die möglicherweise falsch sind.
    Mach mir bitte zwei scharfe Fotos: einmal den 20-poligen Stecker von der Pinseite, sodass Verriegelung und Pinreihen sichtbar sind, und einmal die Kabelseite, sodass man alle Kabelfarben erkennen kann. Wenn möglich zusätzlich ein Foto vom kompletten Anschlussfeld der R015-Silverbox. Dann können wir die Belegung gemeinsam systematisch bestimmen.
    Noch ein wichtiger Punkt: Hat dein Scénic BOSE? Bei der Bose-Ausführung läuft das Audiosignal anders zur externen Bose-Einheit; dort darf man nicht einfach von derselben Lautsprecherbelegung an der R-Link-Silverbox ausgehen.
    Wenn du die Fotos vom 20-Pin-Stecker hochlädst, kann ich dir direkt im Bild markieren, welche Leitungen wir zuerst prüfen und wie du sie mit dem Multimeter eindeutig identifizierst.
  • BlackBeauty
    • 3. Oktober 2026 um 12:03
    Hey danke erstmals dafür, das ganze funkt erst nächstes Wochenende, ich mache diese Fotos wie du gesagt hast und lade sie hoch.
    Danke nochmal bis hierhin👍👍👍
  • BlackBeauty
    • 4. Oktober 2026 um 15:47
    Hier die Bilder, hatte noch keine Zeit das Steuergerät auszubauen!
    Danke Derweil 👍👍👍
      • 377,65 kB
      • 462,95 kB
      • 409,33 kB
    • 5. Oktober 2026 um 07:24
    Blacky,
    die Fotos helfen sehr – und du musst die Silverbox dafür im Moment nicht ausbauen. Auf dem Typenschild ist eindeutig Visteon R015 / Renault 281159317R zu erkennen.
    Der für deinen Hi-Low-Wandler interessante Stecker ist der kleinere weiße Stecker links auf deinen Bildern. Das ist der 20-polige Haupt-/Audioanschluss. Der große weiße Stecker rechts ist der zusätzliche Signal-/Fahrzeugstecker; beim R-Link 2 werden dort unter anderem Kamera- und andere Fahrzeugsignale geführt. Er ist für deinen Hi-Low-Abgriff nicht die richtige Baustelle. Das passt auch zu den bekannten R-Link-2-Unterlagen und Nachrüstberichten. Renault Megane 4 Forum
    Bei diesem 20-poligen Steckertyp ist die übliche Lautsprecherbelegung:
    PinFunktion
    2vorne links +
    3vorne links −
    4hinten links +
    5hinten links −
    11vorne rechts +
    12vorne rechts −
    13hinten rechts +
    14hinten rechts −
    19Dauerplus
    20Masse
    Genau diese Anordnung findet sich bei dem 20-poligen Nissan/Visteon-Audiostecker, auf dem diese R-Link-Anschlussfamilie basiert. Pinout Guide Auffällig ist dabei dein Foto: die dicke rote Leitung ganz rechts am kleinen Stecker passt sehr gut zu Pin 19 / +12 V, wenn man den Stecker – wie auf deinem Foto – von der Kabelseite betrachtet. Das macht diese Zuordnung bei deinem Gerät deutlich plausibler.
    Wichtig: Die Nummerierung ist beim Blick von der Kabelseite gespiegelt gegenüber einem Schaltbild, das die Buchsenseite des Radios zeigt. Deshalb würde ich noch nicht nach Kabelfarbe anschließen, sondern einmal messen. Die Kabelfarben ändern Renault/Visteon je nach Fahrzeug und Kabelbaum.
    Für den Hi-Low-Adapter würde ich zuerst vorne links und vorne rechts verwenden, also die Paare 2/3 und 11/12. Damit bekommst du normalerweise das zuverlässigste Vollbereichssignal. Wenn du nur einen Subwoofer betreiben willst, kann man anschließend testen, ob die hinteren Kanäle 4/5 und 13/14 genauso tief herunterspielen.
    Und hier liegt wahrscheinlich der Grund, warum deine bisherigen Versuche nichts ergeben haben: Lautsprecher-Minus ist nicht Fahrzeugmasse. Miss also niemals z. B. Pin 2 gegen Karosserie. Du musst messen:
    Pin 2 gegen Pin 3
    und
    Pin 11 gegen Pin 12.
    R-Link/OEM-Endstufen arbeiten typischerweise mit einem gebrückten Ausgang. Beide Lautsprecherleitungen sind aktiv.
    So würde ich es jetzt machen:
    1. Radio einschalten, Musik oder idealerweise einen gleichmäßigen Testton laufen lassen.
    2. Multimeter auf AC-Spannung, z. B. 20-V-Bereich.
    3. Von hinten am kleinen Stecker zwischen dem jeweiligen Leitungspaar messen.
    4. Lautstärke von 0 langsam erhöhen.
    5. Bei einem echten Lautsprecherausgang muss die Wechselspannung deutlich mit der Lautstärke steigen.
    6. Danach Balance ganz links/rechts bzw. Fader vorne/hinten stellen. So kannst du jeden Kanal zweifelsfrei identifizieren.
    Der Scenic-IV-Erfahrungsbericht bestätigt übrigens genau diese Methode: Dort wurde für einen aktiven Subwoofer das Lautsprechersignal im Kabelbaum abgegriffen und als High-Level-Signal benutzt; nach Abschalten des R-Link bleibt das Signal noch eine gewisse Zeit aktiv. Renault Scenic 4 Forum
    Sehr wichtig für den Hi-Low-Adapter: Seine Eingänge L+ / L− / R+ / R− kommen jeweils direkt an diese vier Lautsprecherleitungen. Die beiden − des Audioeingangs nicht miteinander verbinden und nicht auf Karosseriemasse legen. Falls dein Hi-Low-Wandler zusätzlich +12 V, GND und Remote besitzt, ist dessen GND natürlich Fahrzeugmasse – das ist aber etwas völlig anderes als Speaker.
    Ich hoffe du kommst klar damit.
  • BlackBeauty
    • 5. Oktober 2026 um 12:07
    Ich danke dir einmal dafür, ich bin richtig froh das es so Leute gibt wie euch!!!! 👍👍👍👍👍
    Und die es auch gut mit anderen meinen. Danke an alle für eure Aufmerksamkeit.
    • 5. Oktober 2026 um 12:25
    :thumbup:
  • BlackBeauty
    • 11. Oktober 2026 um 19:18
    Danke Micha fias helfen, heute alles ausgemeßen und verbaut, es funktioniert alles wie gewohnt!
    Andere Frage, wie und wo kann man hier Spenden???
    • 11. Oktober 2026 um 21:58
    Da muss du dich an den MOD wenden.
    Ich bin nur User.
  • BlackBeauty
    • 11. Oktober 2026 um 22:04
    Okay danke
  • Audio
