Fahrwerksfeder vorn
  • LDK Laguna 2
  • 14. September 2026 um 14:25
  • LDK Laguna 2
    Besitze Laguna 2 Grandtour mit Motor L7X-731 und Automatikgetriebe , Baujahr 2001.
    Schl. 3004 137
    Ist jemand in der Lage, mir die Original Maße zu nennen. Farbcodes sind nicht mehr erkennbar.
    MfG U D O
  • Online
    nordinvent
    • 14. September 2026 um 19:32
    Udo,
    für deinen Laguna II Grandtour L7X-731 Automatik
    Die wahrscheinlich richtige originale Vorderfeder ist:
    Renault OE: 8200655333
    ersetzt/ersetzend: 8200271943 / 8200004295
    Farbkennzeichnung: 2 × weiß
    Einbauort: Vorderachse
    Getriebe: Automatik
    Motor: L7X 731 / 733
    Karosserie: Laguna II Grandtour KG0/1
    Leistung: 152 kW / 207 PS
    Das ist nicht nur eine allgemeine L7X-Zuordnung: Ein Teilekatalog führt die Feder ausdrücklich für den L7X-731/733 Grandtour mit Automatikgetriebe und nennt dabei weiße Farbkennzeichnung (2×) sowie genau die drei Renault-OE-Nummern 8200271943, 8200004295 und 8200655333.
    Auch der Renault-Teilekatalog bestätigt, dass 8200655333 zur linken Lenkrad-Ausführung gehört und als Vorderachsfeder geführt wird.
    Die Maße
    Für die entsprechende Feder werden im Zubehörkatalog folgende Maße angegeben:
    • Länge: ca. 396 mm
    • Außendurchmesser: ca. 168–170 mm
    • Drahtdurchmesser: ca. 13,25 mm
    • Farbcode: weiß / weiß
    Beispielsweise wird die passende KAMOKA-Feder mit 396 mm / 168 mm / 13,25 mm angegeben und mit Renault 8200000538 / 8200271941 / 8200361735 gekreuzt – das ist allerdings die andere Federgruppe.
    Für deine Automatik-V6-Variante ist dagegen die weiße Federgruppe 8200655333 / 8200271943 / 8200004295 maßgeblich.
    Ein wichtiger Haken bleibt
    Ich möchte dir trotzdem nicht zu Unrecht „100 %“ sagen.
    Im Renault-Katalog gibt es bei den frühen Laguna II eine Unterscheidung nach Fahrzeug-Fabrikationsnummer 031119. Beispielsweise wird 8200655333 für Fahrzeuge ab Fabrikationsnummer 031119 geführt; bei älteren Fahrzeugen tauchen andere Nummern bzw. Kombinationen auf.
    Da dein Wagen Baujahr 2001 ist, ist das tatsächlich relevant. Das Baujahr allein reicht hier nicht.
    Wenn du mir die Fahrgestellnummer/VIN deines Laguna gibst (die letzten 8 Stellen reichen wahrscheinlich), kann ich versuchen, die Zuordnung über die Fabrikationsnummer endgültig festzunageln.
    Dann können wir hoffentlich sagen:
    Renault OE XXXXXXXX – Farbcode 2× weiß – exakt für deinen KG0D/L7X-731 mit Automatik.
    Und genau das wäre mir bei einer Feder lieber, als dir aufgrund eines Zubehörkatalogs eine vermeintlich sichere Nummer zu nennen.
  • Spezifikation
